嵌入式中的 *(volatile unsigned int *)理解
先看一个例子:
*(volatile unsigned int *)0x500 = 0x10
①(unsigned int *)0x500:将地址0x500强制转化为int型指针
②(unsigned int )0x500=0x10:对地址为0x500赋值为0x10
volatile关键字有以下用途:
用来同步,因为同一个东西可能在不同的存储介质中有多个副本,有些情况下会使得这些副本中的值不同,这是不允许的,所以干脆用volatile,让它只有一个,没有其他的副本,这样就不会发生不同步的问题。
如volatile的意思是告诉编译器,在编程源代码时,对这个变量不要使用优化。
在一般的程序设计中,如:
int *a; int b;b = (*a) * (*a);
这种情况下通常编译器为了减少存储器的读写时间,会把代码优化为int *a; int b; int c;
如果把
c = *a;b = c * c;int *a
改为volatile int* a
编译器就不会自动把它优化掉了。在整个运算过程中,对变量*a的值又读取了一次。防止因变量*a的值在这一期间发生了改变,而导致程序结果的错误。
防止编译器优化去掉某些语句
我在arm中见到个寄存器非常奇怪,
当中断来的时候,相对应的位置1,而清0又不能向这位写0,向这位写1才是1才是清中断(清0),
// 假设0x560012300 为寄存器地址
#define INTPAND *(volatile unsigned int *)0x560012300
INTPAND = INTPAND; // 清中断
像编译器如果看到有INTPAND = INTPAND;这种看似无用的操作,如果没有volatile说明,编译器就很有可能会去掉INTPAND = INTPAND;实际上有用的东西,却被编译器当没用的东西优化掉了。
当地址是io端口的时候,读写这个地址是不能对它进行缓存的,这是相对于某些嵌入式中有cache才有这个。
比如写这个io端口的时候,如果没有这个volatile,很可能由于编译器的优化,会先把值先写到一个缓冲区,到一定时候
再写到io端口,这样就不能使数据及时的写到io端口,有了volatile说明以后,就不会再经过cache,write buffer这种,而是直接写到io端口,从而避免了读写io端口的延时。
