安卓之wifi操作
操作wifi是安卓开发中常用的操作
安卓提供了WifiManager这个类
官方是这么解释的:
这个类提供了用于管理的Wi-Fi连接各个环节的主要API。通过调用获取这个类的一个实例 Context.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE) 。它涉及的几大类项目:
配置网络列表中。该列表可以查看和更新,各个条目的属性进行修改。
当前激活的Wi-Fi网络,如果有的话。连接可以建立或拆掉,和有关网络的状态的动态信息可以被查询。
接入点扫描的结果,含有足够的信息来作出关于哪些接入点连接到的决定。
它定义了任何形式的改变Wi-Fi状态的在广播的各种意图动作的名称。
Wi-Fi具体操作时要使用的API。执行一些与在抽象的层面,以网络连接操作,使用ConnectivityManager。
获取WifiManager我们通过Context.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE)获取
常用的常量有
INT WIFI_STATE_DISABLED Wi-Fi已被禁用。 INT WIFI_STATE_DISABLING 无线网络目前正在关闭。 INT WIFI_STATE_ENABLED Wi-Fi已启用。 INT WIFI_STATE_ENABLING 无线网络目前正在启用。 INT WIFI_STATE_UNKNOWN 无线网络连接处于未知状态。
WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION // 表明无线网络已启用,禁用,启用,禁用,或未知
WifiManager.NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION // 表明Wi-Fi连接的状态发生了变化 有两种状态 连接 未连接
WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION //接入点扫描完成 并且结果可以从请求者。通过getScanResults()获得的结果。
WifiManager.RSSI_CHANGED_ACTION //// 信号强度发生了变化
首先获取
mWifi = (WifiManager) this.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);获取wifiManager
扫描wifi我们需要调用
WifiManager实例的
mWifi.startScan();
官方对此方法是这么解释的
要求一个扫描的接入点。立即返回。结果的可用性是由已知的异步事件后发出的扫描完成的手段。
当扫描完成后 安卓系统将会向应用发送一个WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION广播,所以我们需要编写一个广播接收器。
private class WifiReceiver extends BroadcastReceiver { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { if(intent.getAction().equals(WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION)){//当wifi状态改变时,安卓系统会发出WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION广播 获取Wifi当前的状态 设置默认值为0 int extra = intent.getIntExtra("wifi_state", 0);//获取wifi的状态 WifiChanged(extra); }else if(intent.getAction().equals(WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION)){//当startScan执行完毕后安卓系统会发出WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION广播 我们接收此广播通过 mWifi.getScanResults();返回值为一个List集合,获取扫描出的结果 然后设置到ListView中。 results = mWifi.getScanResults();ls.setAdapter(adapter); } } }
对状态进行一些处理
private void WifiChanged(int extra){ switch (extra) { case WifiManager.WIFI_STATE_ENABLING: state.setText("正在开启wifi"); break; case WifiManager.WIFI_STATE_ENABLED: state.setText("wifi已启动"); break; case WifiManager.WIFI_STATE_DISABLING: state.setText("wifi正在关闭"); break; case WifiManager.WIFI_STATE_DISABLED: state.setText("wifi已关闭"); break; case WifiManager.WIFI_STATE_UNKNOWN: state.setText("wifi未知状态"); break; default: break; } }
这里我通过动态进行注册的广播,
final WifiReceiver receiver = new WifiReceiver(); IntentFilter filter = new IntentFilter(); filter.addAction(WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION);// 表明无线网络已启用,禁用,启用,禁用,或未知 filter.addAction(WifiManager.NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION);// 表明Wi-Fi连接的状态发生了变化 // 有两种状态 连接 // 未连接 filter.addAction(WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION);// 接入点扫描完成 // 并且结果可以从请求者。通过getScanResults()获得的结果。 filter.addAction(WifiManager.RSSI_CHANGED_ACTION);// 信号强度发生了变化 this.registerReceiver(receiver, filter);
最后需要在总配置文件中加入权限声明
ACCESS_WIFI_STATE表示允许应用访问关于Wi-Fi网络的信息
chanage_wifi_state表示允许应用改变Wi-Fi的连接状态
ListAdapter代码如下
package com.example.adapter; import java.util.List; import com.example.wifimanager.R; import android.content.Context; import android.net.wifi.ScanResult; import android.view.LayoutInflater; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.BaseAdapter; import android.widget.TextView; public class ListAdapter extends BaseAdapter { private Listresults; private Context mContext; public ListAdapter(Listresults, Context mContext) { super(); this.results = results; this.mContext = mContext; } @Override public int getCount() { // TODO Auto-generated method stub return results.size(); } @Override public Object getItem(int position) { // TODO Auto-generated method stub return results.get(position); } @Override public long getItemId(int position) { // TODO Auto-generated method stub return position; } @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { // TODO Auto-generated method stub ViewHolder holder=null; if(convertView==null){ convertView=LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.list_item, null); holder=new ViewHolder(); holder.wifiName=(TextView) convertView.findViewById(R.id.wifiName); convertView.setTag(holder); }else { holder=(ViewHolder) convertView.getTag(); } holder.wifiName.setText(results.get(position).SSID); return convertView; } static class ViewHolder{ TextView wifiName; } }
