USB 4.0要来了:与英特尔的雷电技术融合,速率猛增!
USB作为现在数据传输上的标准协议,随着数据量的上升,网络传输速率的大增,也面临着些许焦虑。据了解,近日,USB-IF标准组织连发“弹幕”,透露了USB 4(USB 4.0)将在今年晚些时候发布。
USB协议从3.1到4.0,传输速率提升4倍。
目前电子设备数据传输一般基于USB 3.1标准,只从传输速率上来看,USB 3.0(即USB 3.1 Gen1)的最大传输速率为5Gbps(500MB/s),USB 3.1 Gen2的最大传输速率为10Gbps。
根据USB Promoter Group在2019年2月公布的信息来看,USB 4.0的最大传输速率为40Gbps,相较于USB 3.1翻了4倍。
据了解,在此之前,2017年7月,USB 3.0 Promoter Group曾推出USB 3.2规范,最大传输速率为20Gbps。USB-IF标准组织在今年2月的MWC 2019上也曾透露,将在2019年晚些时候推出具备USB 3.2功能的控制器。这就意味着USB 3.2将会在今年晚些时候开始普及应用。
相较而言,在USB 3.2普及之前,更高效的USB 4.0也再次被提上日程。而关于USB 4.0的关键特性,USB-IF具体给出以下三点特性:
采用双通道USB Type-C标准,传输速率高达40Gbps;支持多个数据和显示协议,以便在总线上有效共享可用带宽;向下兼容USB 3.2、USB 2.0和Thunderbolt 3。
USB 4.0将融合英特尔的雷电技术
针对USB 4.0相关消息来看,关键一点在于将融合英特尔的雷电(Thunderbolt)技术。
英特尔早在2009年设计完成雷电技术,并以其研发代号「Light Peak」为其命名,雷电技术的研发初衷其实是为了统一目前PC上诸如SATA、 USB、FireWire、PCIe等数量繁多、性能参差不齐的扩展接口。 这一技术最早在2015年应用于苹果电脑上,目前,Thunderbolt融合了两项成熟技术的PCI Express数据传输技术和DisplayPort显示技术,两条通道可同时传输这两种协议的数据,主要用于连接PC和其它设备。
早在2017年5月,英特尔就曾宣布计划将Thunderbolt 3集成到未来的英特尔CPU中,并向业界发布Thunderbolt协议规范。据外媒Engadget报道,英特尔官方表示,将面向USB Promoter Group开放雷电协议规范,未来的USB 4.0将整合英特尔的Thunderbolt 3。USB协议和雷电技术的融合,将会进一步增强基于USB Type-C接口的产品之间的兼容性。
值得注意的是,虽然USB 4.0将集成Thunderbolt 3的功能,但英特尔也表示,这两个标准将会共存。
而关于完整USB 4.0规范的的推出时间,USB-IF表示,将会在今年下半年推出,预计在制造商开始生产设备之前还需要一年半的时间。
