当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]C++中嵌入python程序——使用API接口,从函数到类上一篇博客介绍了C++中使用命令行模式调用python,但是感觉交互性相当不足,本文介绍使用API接口调用python程序的函数和类对象。 开
开发环境为win7 64位,vs2010,python2.7.12
首先需要配置环境,创建win32控制台程序,然后对工程进行配置。
项目–>属性–>vc++目录–>包含目录 添加python安装目录中include目录
项目–>属性–>vc++目录–>库目录 添加python安装目录中libs目录
链接器–>输入–>附加依赖项 添加python27.lib
注意,如果C++工程采用debug版本,需要将将 python安装目录里libs文件夹下的python27.lib文件复制,并将名字改成 python27_d.lib
完成上述配置后,我们开始创建一个myclass.py的python文件,文件内容如下:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf8 -*-
class hi_class:
    def sayHi(self):
        print 'Hi! I am a python class!'
def hi_function():
    print 'Hi! I am a python function!'
上面创建了一个类和一个函数,下面我们来编写C++代码
#include#include#include#include#includeusing namespace std;
int main()
    Py_Initialize(); // 初始化,这是必须的,用来初始化python所需的环境
    if (!Py_IsInitialized())
        return -1;
    // 导入模块
    PyObject* pModule =  NULL;
    PyRun_SimpleString("import sys");
    PyRun_SimpleString("sys.path.append('./')");
    pModule = PyImport_ImportModule("myclass");
    if (!pModule) {
        printf("Cant open python file!/n");
        return -1;
    // 模块的字典列表
    PyObject* pDict = PyModule_GetDict(pModule);
    if (!pDict) {
        printf("Cant find dictionary./n");
        return -1;
    // 演示函数调用
    cout<<"calling python function..."<<endl;
    PyObject* pFunHi = PyDict_GetItemString(pDict, "hi_function");
    PyObject_CallFunction(pFunHi, NULL, NULL);
    Py_DECREF(pFunHi);
    //演示类调用
    cout<<"calling python class..."<<endl;
    // 演示构造一个Python对象,并调用Class的方法
    // 获取hi_class类
    PyObject* phi_class = PyDict_GetItemString(pDict, "hi_class");
    if (!phi_class ) {
        printf("Cant find phi_class class./n");
        return -1;
    //构造hi_class的实例
    PyObject* pInstance_hi_class = PyInstance_New(phi_class , NULL, NULL);
    //如果python类中有初始化参数,那么创建实例的时候需要将初始化参数以元组形式传递进去(亲测可用)PyObject* pInstance_hi_class = PyInstance_New(phi_class , PyObject*类型的元组(需要在C++里创建python元组), NULL);
    //C++中创建并初始化python元组示例如下两行:
    //PyObject *pArgs3 = PyTuple_New(1);
    //PyTuple_SetItem(pArgs3, 0, Py_BuildValue("i", 3));
    if (!pInstance_hi_class) {
        printf("Cant create instance./n");
        return -1;
    //调用hi_class类实例pInstance_hi_class里面的方法
    PyObject_CallMethod(phi_class, "sayHi", "O", pInstance_hi_class );
    //释放
    Py_DECREF(phi_class);
    Py_DECREF(pInstance_hi_class );
    Py_DECREF(pModule);
    Py_Finalize(); // 与初始化对应
    system("pause");
    return 0;
这样,C++调用python函数和类的基本方法已经介绍完毕。
但是,又有一个问题,如果我想在C++里面存储python类(也就是python class作为C++的中间变量)该怎么实现呢?
如果你仔细看看C++里面的代码,你就会发现,其实C++程序中PyObject* 不正好可以存储吗?所以这个问题不必担心。
我们重新开始吧,对上面的程序重新做一下修改
myclass.py
class hi_class:
    def sayHi(self):
def hi_function():
    py_class = hi_class()
    return py_class
C++程序
int main()
        return -1;
    // 导入模块
    if (!pModule) {
        return -1;
    // 模块的字典列表
    if (!pDict) {
        return -1;
    // 函数调用
    cout<<"calling python program..."<<endl;
    // 利用python函数返回hi_class类(hi_function函数返回hi_class类,看我python程序)
    PyObject* phi_class = PyObject_CallFunction(pFunHi, NULL, NULL);
    if (!phi_class ) {
        return -1;
    //构造hi_class的实例
        return -1;
    //释放
    Py_DECREF(pFunHi);
    Py_DECREF(pModule);
    system("pause");
    return 0;
看,我们已经从python函数返回值获取了python类,我们可以添加我们所需的任何功能了。比如,我们做机器学习,训练好了自己的分类器并保存成了文件,然后我们就可以用python加载并返回给 C++,这样我们就能在C++里面使用这个分类器了,很方便吧。
