当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]这也是我写此文章时一步一步建立的 Silverlight 工程。1 使用 Microsoft Expression Blend 3 创建一个 Silverlight for Windows Embed
1 使用 Microsoft Expression Blend 3 创建一个 Silverlight for Windows Embedded Application 工程,放一个按键控件在窗体上,命名按键然后保存。由于 Microsoft Expression Blend 3 现在只支持生成 C# 的代码,对我们没有什么用,所以我们只用其中的 XAML 文件。
2 VS2008 新建:智能设备->Win32 智能设备项目,选拔一个支持 Silverlight 的SDK。
3 文件 SilverlightHelloWorld.cpp 中,只保留如下代码,其它删除:
// SilverlightHelloWorld.cpp : 定义应用程序的入口点。
#include "stdafx.h"
#include "SilverlightHelloWorld.h"
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
                   HINSTANCE hPrevInstance,
                   LPTSTR    lpCmdLine,
                   int       nCmdShow)
  return 0;
4 新增加 4 个空文件,内容后面补,分别是:
    App.cpp
    App.h
    MainPage.cpp
    MainPage.h
5 增加文件 XRPack.rules,文件的内容如下:
6 将 XRPack.rules 增加到工程文件 SilverlightHelloWorld.vcproj 中,修改了两个地方,修改后的内容如下:
7 新增文件 SilverlightHelloWorld.xrpack,其内容如下:
# This file is used to generate the rc2 file and baml resources
# Uncomment /C to force xrpack to perform a clean build every time
# /C
# Verbosity can be a value between 1 and 10
/Verbosity=3
/NoResourceCompile
"/TargetRC=WinEmbeddedHelloWorldGenerated.rc2"
"/TargetHeader=WinEmbeddedHelloWorldGenerated.h"
"/Project=..WinEmbeddedHelloWorldWinEmbeddedHelloWorld.csproj"
8 修改 stdafx.h ,增加以下内容:
// Xaml Runtime Header Files
#include#include#include#include// IUnknown
extern "C" const GUID __declspec(selectany)IID_IUnknown = __uuidof(IUnknown);
// Resource type for XAML files
#define RT_XAML L"XAML"
// Application headers
#include "App.h"
#include "resource.h"
9 将 SilverlightHelloWorld.xrpack 文件增加到工程中
这样才能自动生成 WinEmbeddedHelloWorldGenerated.rc2 和 WinEmbeddedHelloWorldGenerated.h 文件
10 WinMain() 函数的实现代码如下
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInstance,LPTSTR lpCmdLine,int nCmdShow)
  App AppInstance;
  HRESULT hr = AppInstance.Initialize(hInstance);
  if(SUCCEEDED(hr))
    hr = AppInstance.Run();
  return AppInstance.GetWinMainResultCode();
11 编译,是可以成功的,但还需要根据 XAML 文件的内容来修改 MailPage.cpp 和 MailPage.h。
MailPage.h
#pragma once
//class __declspec(uuid("{1756acb7-63be-4a4b-97cf-edc048541e75}")) MainPage
    : public XRCustomUserControlImpl{
    QI_IDENTITY_MAPPING(MainPage, XRCustomUserControlImpl)
public:
    static HRESULT GetXamlSource(__in XRXamlSource* pXamlSource)
        HRESULT hr = E_INVALIDARG;
        if (pXamlSource)
            pXamlSource->SetResource (App::GetHInstance(), IDR_SILVERLIGHTCLOCK_MAINPAGE);
            hr = S_OK;
        return hr;
    static HRESULT Register()
        return XRCustomUserControlImpl::Register (__uuidof(MainPage), L"MainPage", L"clr-namespace:SilverlightClock");
#pragma region GeneratedCode
    //  WARNING: DO NOT EDIT THIS ALWAYS-GENERATED CODE
    HRESULT OnLoaded(__in IXRDependencyObject* pRoot);
    HRESULT InitializeComponent();
  IXRGridPtr m_pLayoutRoot;                 // Grid x:Name="LayoutRoot" ...
  IXRButtonBasePtr m_MyBtn;
  IXRDelegate*m_clickDelegate;
#pragma endregion GeneratedCode
MailPage.cpp
#include "stdafx.h"
#include "SilverlightHelloGenerated.h"
#include "MainPage.h"
#include "App.h"
#define TEST_BTN_CLICK_PROCESS  1
#if TEST_BTN_CLICK_PROCESS
class BtnEventHandler
public:
  HRESULT OnClick(IXRDependencyObject* source,XRMouseButtonEventArgs* args)
    MessageBox(NULL,TEXT("Click!"),TEXT("Silverlight for Hello World!!!"),MB_OK);
    return S_OK;
#endif
//  OnLoaded
//  Description: Calls InitializeComponent to bind member variables to named
//               elements, and attach event handlers specified in XAML
//  Parameters:  pRoot - The root dependency object.
HRESULT MainPage::OnLoaded(__in IXRDependencyObject* pRoot)
    UNREFERENCED_PARAMETER(pRoot);
    HRESULT hr = InitializeComponent();
    return hr;
} // OnLoaded
HRESULT MainPage::InitializeComponent()
    HRESULT hr = E_FAIL;
  m_clickDelegate = NULL;
    FindName(L"LayoutRoot", &m_pLayoutRoot);
    HRESULT retCode = 0;
    BtnEventHandler handler;
    if(FAILED(retCode = FindName(TEXT("HelloWorldBtn"), &m_MyBtn)))
      return -1;
    指向委托对象的指针并不是一个智能指针(smart pointer),我们需要显式释放它:clickDelegate->Release();
    现在未释放!!!可以仿 OnLoaded 中 AddLoadedEventHandler 的实现方式。
    if(FAILED(retCode = CreateDelegate(&handler,&BtnEventHandler::OnClick,&m_clickDelegate)))
      return -1;
    if(FAILED(retCode = m_MyBtn->AddClickEventHandler(m_clickDelegate)))
      return -1;
#endif
    if (m_pLayoutRoot && m_MyBtn)
        hr = S_OK;
    return hr;
12 App.cpp 和 App.h 的代码如下:
App.h
#pragma once
#include//
// This function pointer type is used to declare a table of
// registration functions in App.cpp
typedef HRESULT (*PFN_XRCUC_REGISTER)();
// This is the main application class.
class App
public:
    // Intialize member variables that cannot fail initialization in the constructor.
    App():
        m_bInitialized(FALSE),
        m_nResult(0)
    // Destructor
    ~App() {}
    // Intialize the XamlRuntime API, a VisualHost, and initialize the application
    HRESULT Initialize(HINSTANCE hInstance);
    // Create the VisualHost.
    HRESULT CreateHost(XRWindowCreateParams* pCreateParams);
    // Run the application until the message pump exits.
    HRESULT Run();
    // Register the UserControls implemented in this module
    HRESULT RegisterUserControls();
    // Get the host window creation parameters
    HRESULT GetWindowParameters(XRWindowCreateParams* pWindowParameters);
    // Get the result code to be returned from WinMain
    int GetWinMainResultCode();
    // Set the result code to be returned from WinMain
    void SetWinMainResultCode(int nResult);
    // Get the application HINSTANCE
    static HINSTANCE GetHInstance();
    // Exit the application
    HRESULT Exit();
    // OnStartup is called after the visual host is created
    // and before the message loop is entered
    HRESULT OnStartup();
    // OnExit is called after the message pump is exited
    // and before the visual host, and IXRApplication are destroyed.
    HRESULT OnExit();
    // Register the resource dictionary for this application
    // Gets the visual host for this application
    static HRESULT GetVisualHost(IXRVisualHost** ppHost);
    // Gets IXRApplication for this class
    static HRESULT GetApplication(IXRApplication ** ppApp);
private:
    // Sets the visual host for this application
    static void SetVisualHost(IXRVisualHost* pHost);
    // Sets IXRApplication for this class
    static void SetApplication(IXRVisualHost* pApp);
protected:
    // member variables
    BOOL                            m_bInitialized; // Initialization succeeded
    int                             m_nResult;      // WinMain result code
    // static member variables
    static HINSTANCE                m_hInstance;    // The HINSTANCE of this process
  // 为指向运行 SilverLight 应用程序的单体对象,此对象用来加载管理分析 XAML 文件。
    static IXRApplicationPtr        m_pApplication; // IXRApplication for this process
  // 指向 Windows(HWND) 容器对象对象树,以便在运行时用 C++ 或 XAML 创建的对象处理相应事件消息,并显示或隐藏其 XAML 或 C++ 类创建的窗口。
    static IXRVisualHostPtr         m_pVisualHost;  // IXRVisualHost for this process
//  Initialize
//  Description: Intialize the XamlRuntime API, and the XRApplication and then
//               create a visual host.
//  Parameters:  hInstance - The HINSTANCE from WinMain
inline HRESULT App::Initialize(HINSTANCE hInstance)
  // 创建主窗口并让 SE 管理它的内容
    XRWindowCreateParams WindowParameters = {0};
    m_hInstance = hInstance;
  // Public API exported from XamlRumtime.dll. Initialize the system.
    BOOL m_bInitialized = XamlRuntimeInitialize();
    // Create IXRApplication instance
    if (m_bInitialized)
    // Public API exported from XR.dll. Obtain a reference to the XRApplication object singleton.
        hr = GetXRApplicationInstance(&m_pApplication);
    if (SUCCEEDED(hr))
    // Add this module for the XamlRuntime to use when automatically resolving Image Source URIs as presented in XAML.
        hr = m_pApplication->AddResourceModule(m_hInstance);
    if (SUCCEEDED(hr))
        hr = RegisterUserControls();
    if (SUCCEEDED(hr))
    if (SUCCEEDED(hr))
        hr = GetWindowParameters(&WindowParameters);
    if (SUCCEEDED(hr))
        hr = CreateHost(&WindowParameters);
    if (SUCCEEDED(hr))
        hr = OnStartup();
    return hr;
} // Initialize
//  Run
//  Description: Run the application until the message pump exits.
inline HRESULT App::Run()
    UINT uiExitCode = 0;
    if (m_pVisualHost != NULL)
        // save the exit code for WinMain
        hr = m_pVisualHost->StartDialog(&uiExitCode);
        SetWinMainResultCode(uiExitCode);
    // Allow user to cleanup resources.
    OnExit();
    // XamlRuntime interfaces must be released in the
    // following order: IXRVisualHost, IXRApplication.
    // After these interfaces are released the runtime
    // can be uninitialized.
    // First release IXRVisualHost
    m_pVisualHost = NULL;
    // Second release IXRApplication
    m_pApplication = NULL;
    // If XamlRuntime was initialized, uninitialize it
    if (m_bInitialized)
        m_bInitialized = FALSE;
        XamlRuntimeUninitialize();
    m_hInstance=NULL;
    return hr;
} // Run
//  GetWinMainResultCode
//  Description: Get the result code to be returned from WinMain
inline int App::GetWinMainResultCode()
    return m_nResult;
} // GetWinMainResultCode
//  SetWinMainResultCode
//  Description: Set the result code to be returned from WinMain
//  Parameters:  nResult - The result code to be returned from WinMain
inline void App::SetWinMainResultCode(int nResult)
    m_nResult = nResult;
} // SetWinMainResultCode
//  GetHInstance
//  Description: Get the application HINSTANCE
inline HINSTANCE App::GetHInstance()
    return m_hInstance;
} // GetHInstance
//  Exit
//  Description: Exit the application
inline HRESULT App::Exit()
    if (NULL != m_pVisualHost)
        hr = m_pVisualHost->EndDialog(0);
    return hr;
} // Exit
// GetVisualHost
inline HRESULT App::GetVisualHost(IXRVisualHost ** ppHost)
    if (!ppHost)
        return E_INVALIDARG;
    if (m_pVisualHost)
        *ppHost = m_pVisualHost;
        (*ppHost)->AddRef();
        return S_OK;
    return E_FAIL;
// SetVisualHost
inline void App::SetVisualHost(IXRVisualHost* pHost)
    // Smart pointer automatically calls AddRef
    m_pVisualHost = pHost;
// GetApplication
inline HRESULT App::GetApplication(IXRApplication ** ppApp)
    if (!ppApp)
    if (m_pApplication)
        *ppApp = m_pApplication;
        (*ppApp)->AddRef();
        hr = S_OK;
    return hr;
// SetApplication
inline void App::SetApplication(IXRVisualHost* pApp)
    m_pApplication = pApp;
App.cpp
#include "stdafx.h"
#include "App.h"
// The MAX_LOADSTRING constant needs to be equal to or greater
// than the length of the string referenced by IDS_APP_TITLE
#define MAX_LOADSTRING 100
// Static class member instantiation.
HINSTANCE App::m_hInstance;                 // HINSTANCE of this process
IXRApplicationPtr App::m_pApplication;      // IXRApplication for this process
IXRVisualHostPtr App::m_pVisualHost;        // IXRVisualHost for this process
//  InitializeComponent
//  Description: Load the Application resource dictionary if one exists.
HRESULT App::InitializeComponent()
    XRXamlSource appXaml(GetHInstance(), IDR_SILVERLIGHTCLOCK_APP);
    HRESULT hr = m_pApplication->LoadResourceDictionary(&appXaml,NULL);
    return hr;
} // InitializeComponent
//  GetWindowParameters
//  Description: Set the window creation parameters for this application.
//  Parameters:  pWindowParameters - Window creation parameters.
HRESULT App::GetWindowParameters(XRWindowCreateParams* pWindowParameters)
    static WCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];        // title bar text
    if (pWindowParameters)
        pWindowParameters->Style       = WS_VISIBLE;
        pWindowParameters->ExStyle     = WS_EX_TOPMOST;
        // Set the title bar text
        LoadString(m_hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
        pWindowParameters->pTitle      = szTitle;
        // Set window position
        pWindowParameters->Left        = 0;
        pWindowParameters->Top         = 0;
        // TODO: To specify a window size for the visual host set Width and Height
        // If Width and Height are zero the Width and Height specified in the
        // XAML are used
        //pWindowParameters->Width       = GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
        //pWindowParameters->Height      = GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
        hr = S_OK;
    return hr;
} // GetWindowParameters
//  OnStartup
//  Description: OnStartup is called after the visual host is created.
//               and before the message loop is entered.
HRESULT App::OnStartup()
    HRESULT hr = S_OK;
    IXRFrameworkElementPtr pRoot;
    hr = m_pVisualHost->GetRootElement(&pRoot);
    if (SUCCEEDED(hr))
        // TODO: Add one time initialization code here.
    return hr;
} // OnStartup
//  OnExit
//  Description: OnExit is called after the message pump is exited
HRESULT App::OnExit()
    // TODO: Add one-time cleanup code here.
    return S_OK;
} // OnExit
//  CreateHost
//  Description: Create the visual host.
//  Parameters:  pCreateParams - The parameters used for creating the
//               visual host's window
HRESULT App::CreateHost(XRWindowCreateParams* pCreateParams)
    XRPtrpControl;
    hr = m_pApplication->CreateObject(__uuidof(MainPage),&pControl);
    if (SUCCEEDED(hr))
        hr = m_pApplication->CreateHostFromElementTree(pControl, pCreateParams, &m_pVisualHost);
    return hr;
#pragma region RegisterUserControls Generated Code
//  RegisterUserControls
//  Description: Register all XRCustomUserControl implemenations here.
//  WARNING: DO NOT EDIT THIS ALWAYS-GENERATED FUNCTION
HRESULT App::RegisterUserControls()
    HRESULT hr = S_OK;
    static PFN_XRCUC_REGISTER pfn[] =
        &MainPage::Register,
    for (int i=0; i<_countof(pfn) && SUCCEEDED(hr); i++)
        hr = pfn[i]();
        if (FAILED(hr))
            RETAILMSG(1,(L"RegisterUserControls failed."));
    return hr;
} // RegisterUserControls
#pragma endregion RegisterUserControls Generated Code
13 编译、运行,失败了!程序没有加载起来。一般来说,没有加载成功是因为 XMAL 解析失败,或资源没有加载成功。需要进一步分析是什么具体的原因?
调试代码发现,如下函数在加载资源时报错: hr = -2147023082 {找不到映像文件中指定的资源名。}
    return hr;
解决方法:
将资源文件 SilverlightHelloWorld.rc 中的 SilverlightHelloWorld.rc2 替换成 SilverlightHelloGenerated.rc2,共两处。
14 编译、运行,可以看到想要的界面。点击按键,会弹出一个对话框。
OK,到此新建 WinCE 下 Silverlight 工程的整个过程算是结束了,是不是有些复杂?
呵呵...,个人的感觉也是,挺复杂的。
