当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Java正则表达式正则表达式定义了字符串的模式。正则表达式可以用来搜索、编辑或处理文本。正则表达式并不仅限于某一种语言,但是在每种语言中有细微的差别。Java正则表达式和Perl的是最为相似的。jav
Java正则表达式
正则表达式定义了字符串的模式。
java.util.regex包主要包括以下三个类:
Pattern类:
pattern对象是一个正则表达式的编译表示。Pattern类没有公共构造方法。要创建一个Pattern对象,你必须首先调用其公共静态编译方法,它返回一个Pattern对象。该方法接受一个正则表达式作为它的第一个参数。
Matcher类:
Matcher对象是对输入字符串进行解释和匹配操作的引擎。与Pattern类一样,Matcher也没有公共构造方法。你需要调用Pattern对象的matcher方法来获得一个Matcher对象。
PatternSyntaxException:
PatternSyntaxException是一个非强制异常类,它表示一个正则表达式模式中的语法错误。
捕获组
捕获组是把多个字符当一个单独单元进行处理的方法,它通过对括号内的字符分组来创建。
例如,正则表达式(dog) 创建了单一分组,组里包含"d","o",和"g"。
捕获组是通过从左至右计算其开括号来编号。例如,在表达式((A)(B(C))),有四个这样的组:
((A)(B(C)))(A)(B(C))(C)
可以通过调用matcher对象的groupCount方法来查看表达式有多少个分组。groupCount方法返回一个int值,表示matcher对象当前有多个捕获组。
还有一个特殊的组(组0),它总是代表整个表达式。该组不包括在groupCount的返回值中。
实例
下面的例子说明如何从一个给定的字符串中找到数字串:
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
public class RegexMatches
    public static void main( String args[] ){
      // 按指定模式在字符串查找
      String line = "This order was placed for QT3000! OK?";
      String pattern = "(.*)(\d+)(.*)";
      // 创建 Pattern 对象
      Pattern r = Pattern.compile(pattern);
      // 现在创建 matcher 对象
      Matcher m = r.matcher(line);
      if (m.find( )) {
         System.out.println("Found value: " + m.group(0) );
         System.out.println("Found value: " + m.group(1) );
         System.out.println("Found value: " + m.group(2) );
      } else {
         System.out.println("NO MATCH");
以上实例编译运行结果如下:
Found value: This order was placed for QT3000! OK?
Found value: 0
正则表达式语法
将下一字符标记为特殊字符、文本、反向引用或八进制转义符。例如,"n"匹配字符"n"。"n"匹配换行符。序列"\"匹配"","("匹配"("。
匹配输入字符串开始的位置。如果设置了 RegExp 对象的 Multiline 属性,^ 还会与"n"或"r"之后的位置匹配。
匹配输入字符串结尾的位置。如果设置了 RegExp 对象的 Multiline 属性,$ 还会与"n"或"r"之前的位置匹配。
零次或多次匹配前面的字符或子表达式。例如,zo* 匹配"z"和"zoo"。* 等效于 {0,}。
一次或多次匹配前面的字符或子表达式。例如,"zo+"与"zo"和"zoo"匹配,但与"z"不匹配。+ 等效于 {1,}。
零次或一次匹配前面的字符或子表达式。例如,"do(es)?"匹配"do"或"does"中的"do"。? 等效于 {0,1}。
{n}
n 是非负整数。正好匹配 n 次。例如,"o{2}"与"Bob"中的"o"不匹配,但与"food"中的两个"o"匹配。
{n,}
n 是非负整数。至少匹配 n 次。例如,"o{2,}"不匹配"Bob"中的"o",而匹配"foooood"中的所有 o。"o{1,}"等效于"o+"。"o{0,}"等效于"o*"。
{n,m}
Mn 是非负整数,其中 n <= m。匹配至少 n 次,至多m 次。例如,"o{1,3}"匹配"fooooood"中的头三个 o。'o{0,1}' 等效于 'o?'。注意:您不能将空格插入逗号和数字之间。
当此字符紧随任何其他限定符(*、+、?、{n}、{n,}、{n,m})之后时,匹配模式是"非贪心的"。"非贪心的"模式匹配搜索到的、尽可能短的字符串,而默认的"贪心的"模式匹配搜索到的、尽可能长的字符串。例如,在字符串"oooo"中,"o+?"只匹配单个"o",而"o+"匹配所有"o"。
匹配除"n"之外的任何单个字符。若要匹配包括"n"在内的任意字符,请使用诸如"[sS]"之类的模式。
(pattern)
匹配 pattern 并捕获该匹配的子表达式。可以使用 $0…$9 属性从结果"匹配"集合中检索捕获的匹配。若要匹配括号字符 ( ),请使用"("或者")"。
(?:pattern)
匹配 pattern 但不捕获该匹配的子表达式,即它是一个非捕获匹配,不存储供以后使用的匹配。这对于用"or"字符 (|) 组合模式部件的情况很有用。例如,'industr(?:y|ies) 是比 'industry|industries' 更经济的表达式。
(?=pattern)
执行正向预测先行搜索的子表达式,该表达式匹配处于匹配 pattern 的字符串的起始点的字符串。它是一个非捕获匹配,即不能捕获供以后使用的匹配。例如,'Windows (?=95|98|NT|2000)' 匹配"Windows 2000"中的"Windows",但不匹配"Windows 3.1"中的"Windows"。预测先行不占用字符,即发生匹配后,下一匹配的搜索紧随上一匹配之后,而不是在组成预测先行的字符后。
(?!pattern)
执行反向预测先行搜索的子表达式,该表达式匹配不处于匹配 pattern 的字符串的起始点的搜索字符串。它是一个非捕获匹配,即不能捕获供以后使用的匹配。例如,'Windows (?!95|98|NT|2000)' 匹配"Windows 3.1"中的 "Windows",但不匹配"Windows 2000"中的"Windows"。预测先行不占用字符,即发生匹配后,下一匹配的搜索紧随上一匹配之后,而不是在组成预测先行的字符后。
x|y
匹配 xy。例如,'z|food' 匹配"z"或"food"。'(z|f)ood' 匹配"zood"或"food"。
[xyz]
字符集。匹配包含的任一字符。例如,"[abc]"匹配"plain"中的"a"。
[^xyz]
反向字符集。匹配未包含的任何字符。例如,"[^abc]"匹配"plain"中"p","l","i","n"。
[a-z]
字符范围。匹配指定范围内的任何字符。例如,"[a-z]"匹配"a"到"z"范围内的任何小写字母。
[^a-z]
反向范围字符。匹配不在指定的范围内的任何字符。例如,"[^a-z]"匹配任何不在"a"到"z"范围内的任何字符。
b
匹配一个字边界,即字与空格间的位置。例如,"erb"匹配"never"中的"er",但不匹配"verb"中的"er"。
B
非字边界匹配。"erB"匹配"verb"中的"er",但不匹配"never"中的"er"。
cx
匹配 x 指示的控制字符。例如,cM 匹配 Control-M 或回车符。x 的值必须在 A-Z 或 a-z 之间。如果不是这样,则假定 c 就是"c"字符本身。
d
数字字符匹配。等效于 [0-9]。
D
非数字字符匹配。等效于 [^0-9]。
f
换页符匹配。等效于 x0c 和 cL。
n
换行符匹配。等效于 x0a 和 cJ。
r
匹配一个回车符。等效于 x0d 和 cM。
s
匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等。与 [ fnrtv] 等效。
S
匹配任何非空白字符。与 [^ fnrtv] 等效。
t
制表符匹配。与 x09 和 cI 等效。
v
垂直制表符匹配。与 x0b 和 cK 等效。
w
匹配任何字类字符,包括下划线。与"[A-Za-z0-9_]"等效。
W
与任何非单词字符匹配。与"[^A-Za-z0-9_]"等效。
xn
匹配 n,此处的 n 是一个十六进制转义码。十六进制转义码必须正好是两位数长。例如,"x41"匹配"A"。"x041"与"x04"&"1"等效。允许在正则表达式中使用 ASCII 代码。
num
匹配 num,此处的 num 是一个正整数。到捕获匹配的反向引用。例如,"(.)1"匹配两个连续的相同字符。
n
标识一个八进制转义码或反向引用。如果 n 前面至少有 n 个捕获子表达式,那么 n 是反向引用。否则,如果n 是八进制数 (0-7),那么n 是八进制转义码。
nm
标识一个八进制转义码或反向引用。如果 nm 前面至少有 nm 个捕获子表达式,那么 nm 是反向引用。如果 nm 前面至少有n 个捕获,则n 是反向引用,后面跟有字符 m。如果两种前面的情况都不存在,则 nm 匹配八进制值nm,其中n m 是八进制数字 (0-7)。
nml
n 是八进制数 (0-3),ml 是八进制数 (0-7) 时,匹配八进制转义码 nml
un
匹配 n,其中 n 是以四位十六进制数表示的 Unicode 字符。例如,u00A9 匹配版权符号 (©)。
Mather类的方法 索引方法
索引方法提供了有用的索引值,精确表明输入字符串中在哪能找到匹配:
1 public int start()
返回以前匹配的初始索引。 2 public int start(int group)
 返回在以前的匹配操作期间,由给定组所捕获的子序列的初始索引 3 public int end()
返回最后匹配字符之后的偏移量。 4 public int end(int group)
返回在以前的匹配操作期间,由给定组所捕获子序列的最后字符之后的偏移量。 研究方法
研究方法用来检查输入字符串并返回一个布尔值,表示是否找到该模式:
1 public boolean lookingAt()
 尝试将从区域开头开始的输入序列与该模式匹配。 2 public boolean find()
尝试查找与该模式匹配的输入序列的下一个子序列。 3 public boolean find(int start)
重置此匹配器,然后尝试查找匹配该模式、从指定索引开始的输入序列的下一个子序列。 4 public boolean matches()
尝试将整个区域与模式匹配。 替换方法
替换方法是替换输入字符串里文本的方法:
1 public Matcher appendReplacement(StringBuffer sb, String replacement)
实现非终端添加和替换步骤。 2 public StringBuffer appendTail(StringBuffer sb)
实现终端添加和替换步骤。 3 public String replaceAll(String replacement)
 替换模式与给定替换字符串相匹配的输入序列的每个子序列。 4 public String replaceFirst(String replacement)
 替换模式与给定替换字符串匹配的输入序列的第一个子序列。 5 public static String quoteReplacement(String s)
返回指定字符串的字面替换字符串。这个方法返回一个字符串,就像传递给Matcher类的appendReplacement 方法一个字面字符串一样工作。 start 和end 方法
下面是一个对单词"cat"出现在输入字符串中出现次数进行计数的例子:
    private static final String REGEX = "\bcat\b";
    private static final String INPUT =
                                    "cat cat cat cattie cat";
       Pattern p = Pattern.compile(REGEX);
       Matcher m = p.matcher(INPUT); // 获取 matcher 对象
       int count = 0;
       while(m.find()) {
         count++;
         System.out.println("Match number "+count);
         System.out.println("start(): "+m.start());
         System.out.println("end(): "+m.end());
以上实例编译运行结果如下:
Match number 1
start(): 0
end(): 3
Match number 2
start(): 4
end(): 7
Match number 3
start(): 8
end(): 11
Match number 4
start(): 19
end(): 22
可以看到这个例子是使用单词边界,以确保字母 "c" "a" "t" 并非仅是一个较长的词的子串。它也提供了一些关于输入字符串中匹配发生位置的有用信息。
Start方法返回在以前的匹配操作期间,由给定组所捕获的子序列的初始索引,end方法最后一个匹配字符的索引加1。
matches 和lookingAt 方法
matches 和lookingAt 方法都用来尝试匹配一个输入序列模式。它们的不同是matcher要求整个序列都匹配,而lookingAt 不要求。
这两个方法经常在输入字符串的开始使用。
我们通过下面这个例子,来解释这个功能:
    private static final String REGEX = "foo";
    private static final String INPUT = "fooooooooooooooooo";
    private static Pattern pattern;
    private static Matcher matcher;
       pattern = Pattern.compile(REGEX);
       matcher = pattern.matcher(INPUT);
       System.out.println("Current REGEX is: "+REGEX);
       System.out.println("Current INPUT is: "+INPUT);
       System.out.println("lookingAt(): "+matcher.lookingAt());
       System.out.println("matches(): "+matcher.matches());
以上实例编译运行结果如下:
Current REGEX is: foo
Current INPUT is: fooooooooooooooooo
lookingAt(): true
matches(): false
replaceFirst 和replaceAll 方法
replaceFirst 和replaceAll 方法用来替换匹配正则表达式的文本。不同的是,replaceFirst 替换首次匹配,replaceAll 替换所有匹配。
下面的例子来解释这个功能:
    private static String REGEX = "dog";
    private static String INPUT = "The dog says meow. " +
                                    "All dogs say meow.";
    private static String REPLACE = "cat";
    public static void main(String[] args) {
       // get a matcher object
       INPUT = m.replaceAll(REPLACE);
       System.out.println(INPUT);
以上实例编译运行结果如下:
The cat says meow. All cats say meow.
appendReplacement 和 appendTail 方法
Matcher 类也提供了appendReplacement 和appendTail 方法用于文本替换:
看下面的例子来解释这个功能:
   private static String REGEX = "a*b";
   private static String INPUT = "aabfooaabfooabfoob";
   private static String REPLACE = "-";
      // 获取 matcher 对象
      StringBuffer sb = new StringBuffer();
      while(m.find()){
         m.appendReplacement(sb,REPLACE);
      m.appendTail(sb);
      System.out.println(sb.toString());
以上实例编译运行结果如下:
-foo-foo-foo-
PatternSyntaxException 类的方法
PatternSyntaxException 是一个非强制异常类,它指示一个正则表达式模式中的语法错误。
PatternSyntaxException 类提供了下面的方法来帮助我们查看发生了什么错误。
1 public String getDescription()
获取错误的描述。 2 public int getIndex()
 获取错误的索引。 3 public String getPattern()
获取错误的正则表达式模式。 4 public String getMessage()
返回多行字符串,包含语法错误及其索引的描述、错误的正则表达式模式和模式中错误索引的可视化指示。
字符
说明
序号方法及说明序号方法及说明序号方法及说明序号方法及说明
