当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]eAccelerator是一个非常优秀的PHP加速器,通过缓存编译之后的PHP代码文件,使得PHP编译对服务器的开销几乎为零。eAccelerator本身的开销也是极少的 最新的PHP5.4.8安装e
最新的PHP5.4.8安装eAccelerator,
需要注意的是要安装高版本的,低了编译不过去。
官网:http://eaccelerator.net/
注意PHP5.5以后暂时不能使用eAccelerator
原因:其中一个我知道的是eAccelerator中使用了
    php_register_info_logo(EACCELERATOR_VERSION_GUID, "text/plain", (unsigned char*)EACCELERATOR_VERSION_STRING, sizeof(EACCELERATOR_VERSION_STRING));
    php_register_info_logo(EACCELERATOR_LOGO_GUID,    "image/gif",  (unsigned char*)eaccelerator_logo, sizeof(eaccelerator_logo));
php_register_info_logo在PHP5.5中已经移除了。
1.下载安装eAccelerator
#wget https://github.com/eaccelerator/eaccelerator/tarball/master
最新的版本是eaccelerator-42067ac.tar.gz
#tar zxvf eaccelerator-42067ac.tar.gz
需要phpize安装php扩展,如果不明白phpize可以看这个:http://blog.csdn.net/21aspnet/article/details/8193482
需要注意的是需要写php的安装路径对应的phpize下面的php-config也是
#  /usr/local/webserver/php/bin/phpize
#./configure --enable-eaccelerator=shared --with-php-config=/usr/local/webserver/php/bin/php-config
# make
# make install
需要记住生成的提示信息下面配置php要用到
/usr/local/webserver/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-
20100525/
2.配置php.ini配置文件
#这个是我机器的so位置
extension="/usr/local/webserver/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525/eaccelerator.so"
#这个是设置一个缓存大小
eaccelerator.shm_size="64"
#缓存目录
eaccelerator.cache_dir="/usr/local/webserver/eaccelerator_cache"
#网站目录,把解开的eAccelerator 的源码包里的control.php 文件复制到你的WEB 服务器中的一个目录下,使其它以通过http 访问,如果不加那么看不到缓存的页面列表,但是还是可以看到内存信息
eaccelerator.allowed_admin_path=/usr/www/
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="0"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"
eaccelerator.keys     = "disk_only"
eaccelerator.sessions = "disk_only"
eaccelerator.content  = "disk_only"
设置内容缓存的存放的地方,可以设置为:
shm_and_disk  在共享缓存和硬盘(默认值)
shm      默认存在共享内存,如果共享内存已满或大小超过 "eaccelerator.shm_max" 的值,就存到硬盘
shm_only    只存放在共享内存
disk_only    只存放在硬盘
none      不缓存数据
这里为了查看效果设置为存在硬盘
增加权限
#mkdir /usr/local/webserver/eaccelerator_cache
#chmod 777 /usr/local/webserver/eaccelerator_cache
3.测试查看phpinfo()
4.查看缓存文件夹
为了直观所以截图图形界面
这说明成功生成了缓存
5.更好的监控方式
eAccelerator控制面板的地址,安装包里有一个control.php文件,把它复制到网站的任意目录,可以用它查看和管理,这个必须指定,否则查看缓存内容的时候会出错,访问时候默认的用户名是:admin,密码:eAccelerator
注意,之前的php.ini配置文件加上这个配置就会看到明细信息
重启apache则会清空缓存
文档:
eaccelerator.shm_size="8"
eAccelerator 可以使用的共享内存的数量 (以MB为单位) . "0" 是指操作系统的默认值,默认值是 "0",可根据服务器的实际情况来调整:16、32、64、128都是可以的。
这个目录是给磁盘缓存使用,eAccelerator 在这里储存预先编译好的代码,进程数据,内容以及用户的自定义内容。同样的数据也能被储存在共享内存中 (这样可以提高访问速度)
开启或关闭 eAccelerator,"1" 为开启,"0" 为关闭。默认值为 "1"。
启或关闭内部优化器,可以提升代码执行速度。"1" 为开启,"0" 为关闭。默认值为 "1"。
打开或者关闭 PHP 的文件修改检查,"1" 是指打开,"0" 是指关闭。默认值是 "1"。
开启或关闭调试日志记录。"1" 为开启,"0" 为关闭。默认值为 "0"。会将缓存命中得记录写入日志。
判断哪些 PHP 文件必须缓存。可以指定缓存和不缓存的文件类型(如 "*.php *.phtml"等)如果参数以 "!" 开头,则匹配这些参数的文件被忽略缓存。默认值为 "",即,所有 PHP 文件都将被缓存。
当使用 " eaccelerator_put() " 函数时禁止其向共享内存中存储过大的文件。该参数指定允许存储的最大值,单位:字节 (10240, 10K, 1M)。"0" 为不限制。默认值为 "0"。
eaccelerator.shm_ttl="3600"
当 eAccelerator 获取新脚本的共享内存大小失败时,它将从共享内存中删除所有在最后 "shm_ttl" 秒内没有存取的脚本缓存。默认值为"0",为不从共享内存中删除任何缓存文件。
eaccelerator.shm_prune_period="3600"
当 eAccelerator 获取新脚本的共享内存大小失败时,他将试图从共享内存中删除早于"shm_prune_period" 秒的缓存脚本。默认值为 "0",为不从共享内存中删除任何缓存文件。
允许或禁止将已编译脚本缓存在磁盘上。该选项对 session 数据和内容缓存无效。默认值为 "0",为使用磁盘和共享内存进行缓存。
允许或禁止压缩内容缓存。默认值为 "1",为允许压缩。
指定内容缓存的压缩等级。默认值为 "9",为最高等级。
设置内容缓存的存放的地方,可以设置为:
shm_only    只存放在共享内存
disk_only    只存放在硬盘
none      不缓存数据
6.测试性能
快速排序代码
       <?php
       function quickSort($arr)
           $len    = count($arr);
           if($len <= 1) {
               return $arr;
           $key = $arr[0];
           $left_arr    = array();
           $right_arr    = array();
           for($i=1; $i<$len; $i++){
               if($arr[$i]
测试方法
#ab -n 1000 http://192.168.2.107/quicksort.php
连续测试几次,主要的性能指标是Requests per second
左边是没有使用eAccelerator 时的情况,右边是使用了的
连续测试10次,基本数据还是比较稳定的。
使用了eAccelerator 时比没使用的要好!
使用strace查看C语言级别的php源码
可以看eAccelerator缓存是怎么被读取的完成过程
扩展阅读:
1、eAccelerator提供如下的API接口和文件:(下述文件均在源码包的doc/php/目录下)
文件列表:
cache.php
dasm.php
encoder.php
info.php
loader.php
session.php
shared_memory.php
接口列表:
array eaccelerator_cached_scripts ()
void eaccelerator_cache_output (string $key, string $eval_code, [int $ttl = 0])
void eaccelerator_cache_page (string $key, [int $ttl = 0])
void eaccelerator_cache_result (string $key, string $code, [int $ttl = 0])
void eaccelerator_caching (boolean $flag)
void eaccelerator_clean ()
void eaccelerator_clear ()
array eaccelerator_dasm_file (mixed $filename)
mixed eaccelerator_encode (mixed $src, [mixed $prefix = ''], [string $pre_content = ''], [string $post_content = ''])
void eaccelerator_gc ()
mixed eaccelerator_get (string $key)
array eaccelerator_info ()
array eaccelerator_list_keys ()
void eaccelerator_load ()
boolean eaccelerator_lock (string $key)
void eaccelerator_optimizer (boolean $flag)
void eaccelerator_purge ()
boolean eaccelerator_put (string $key, mixed $value, [int $ttl = 0])
array eaccelerator_removed_scripts ()
boolean eaccelerator_rm (string $key)
void eaccelerator_rm_page (string $key)
boolean eaccelerator_set_session_handlers ()
boolean eaccelerator_unlock (string $key)
有关上述文档详细说明请参考官方文档
下面有部分网友翻译后的接口说明:
eaccelerator_put($key, $value, $ttl=0)
   将 $value 以 $key 为键名存进缓存(php4下支持对像类型,看源码好像zend2里不支持了),$ttl 是这个缓存的生命周期,单位是秒,省略该参数或指定为 0 表示不限时,直到服务器重启清空为止。
eaccelerator_get($key)
   根据 $key 从缓存中返回相应的 eaccelerator_put() 存进去的数据,如果这项缓存已经过期或不存在那么返回值是 NULL
eaccelerator_rm($key)
   根据 $key 移除缓存
eaccelerator_gc()
   移除清理所有已过期的 key
eaccelerator_lock($key)
   为 $key 加上锁定操作,以保证多进程多线程操作时数据的同步。需要调用 eaccelerator_unlock($key) 来释放这个锁或等待程序请求结束时自动释放这个锁。
   例如:
   <?php
     eaccelerator_lock(“count”);
     eaccelerator_put(“count”,eaccelerator_get(“count”)+1));
   根据 $key 释放锁
eaccelerator_cache_output($key, $eval_code, $ttl=0)
   将 $eval_code 代码的输出缓存 $ttl 秒,($ttl参数同 eacclerator_put)
   例如:
2、PHP代码中使用eAccelerator加速
另外,在PHPCMS里面已经集成了对eAccelerator的支持,下面是一段来自PHPCMS里面的代码
class cache
    function __construct()
    function cache()
		$this->__construct();
    function get($name)
        return eaccelerator_get($name);
    function set($name, $value, $ttl = 0)
        eaccelerator_lock($name);
        return eaccelerator_put($name, $value, $ttl);
    function rm($name)
        return eaccelerator_rm($name);
    function clear()
        return eaccelerator_gc();
