当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.主服务器配置1) 登陆mysql数据库# mysql -hlocalhost -uroot -proot test2) 给从服务器设置授权用户# mysql>grant replicatio
1.主服务器配置
1) 登陆mysql数据库
2) 给从服务器设置授权用户
# mysql>grant replication slave on *.*  to user1@192.168.84.138 identified by 'user1';
或者
# mysql>grant all on *.* to user1@192.168.84.138 identified by 'user1';
3) 修改主数据库服务器的配置文件my.cnf,开启binlog,设置server-id的值
# vim /etc/my.cnf
    log-bin=mysql-bin
    server-id=1
4) 在主服务器设置锁定有效,确保没有数据库操作,以便获得一个一致性的快照:(选做)
# mysql>flush tables with read lock;
5) 目前主数据服务器已经停止了更新操作,生成主数据库的备份,有两种方式:
(1) cp全部的数据
(2) mysqldump备份数据方法
# mysqldump -uroot -proot test -l -F >/tmp/test.sql
-F 即 flush logs
-l 即 读锁
# cat /tmp/test.sql
# scp /tmp/test.sql 192.168.84.138:/tmp (复制到从服务器)
-如果主数据库的服务可以停止,那么直接cp数据文件应该是最快的生成快照的方法
-把数据库的一致性备份恢复到从数据库上,可以压缩data文件夹后复制到从数据库。
6) 主数据库备份完毕后,主数据库可以恢复写操作,剩下的操作只需在从服务器上去执行:
# mysql>unlock tables;
2.从服务器配置
1) 修改从数据库的server-id,注意server-id的值必须唯一,也不能和主数据库配置相同
# vim /etc/my.cnf
    server-id=2
命令窗口输入:
mysql>change master to master_host=’192.168.84.130’
mysql>change master to master_user=’user1’
mysql>change master to master_password=’user1’
mysql>reset slave;
mysql>start slave;
mysql>show slave statusG
2) 执行主服务器的test.sql文件
# mysql -uuser1 -puser1 test
3) 重启mysql
# service mysqld restart
3.数据库无法同步情况 1)查看相应的主从复制进程方法有两种: (1)processlist
mysql>show processlistG
如出现state:waiting for master to send event
//连接主数据为成功,而且成功获取bin-log
state:has read all ready log;waiting for the slave i/o thread to update it
//成功执行bin-log日志,正在等待着去再次连接主数据库并更新获取bin-log日志;
(2)status;
如出现:
Slave_IO_Running:Yes
//此进程负责从服务器从主服务器上读取binlog日志,并写入从服务器的中继日志。
Slave_SQL_Running:Yes
//此进程负责读取并且执行中继日志中的binlog日志,
#注以上两个都为Yes则表明成功,只要一个是no,则表示复制进程停止,错误原因从“last_error”字段的值中看到。
2)从数据库常用命令:
(1)start slave #启动复制线程
(2)stop slave #停止复制线程
(3)show master status #查看从数据库状态
(4)show master logs #查看主数据库bin-log日志
(5)change master to #动态改变主服务器的配置
(6)show processlist #查看从数据库运行进程
3)从数据库无法同步
Show slave status 显示Slave_SQL_Running为No,Second_Behind_Master为null
原因:
a.程序可能在slave上进行了写操作
b.也可能slave机器重启后,事务回滚造成的
解决:方法一
Mysql>slave stop;
Mysql>set GLOBAL SQL_SLAVE_SKIPCOUNTER=1;
Mysql>slave start;
方法二 Slave库,MySQL>slave stop –停掉slave服务 Master库,MySQL>show master status;
得到主服务器上当前的二进制日志名和偏移量
查看状态,然后到slave服务器上执行手动同步
master_host=”192.168.84.130”,
master_user=”user1”,
master_password=”user1”,
master_port=3306,
master_log_file=”mysql-bin.000001”,
master_log_pos=442; 启动slave服务,
Mysql>slave start; 通过show slave status 查看Slave_SQL_Running为Yes,Second_Behind_Master为0即为正常
