当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]SHELLEXECUTEINFO 和 ShellExecuteEx的使用在日常工作中用到的一些知识,很久没有总结过,前几日参加一个会议,很是无聊。自己思索着自己这两年来所做过的东西,写着写着居然也写下
在日常工作中用到的一些知识,很久没有总结过,前几日参加一个会议,很是无聊。自己思索着自己这两年来所做过的东西,写着写着居然也写下了 100 个知识点。想把它一条一条总结下来,动笔总不是很容易。就拿这篇文章作为第一篇。
        很多东西取之于网络,也有一些自己的心得。才疏学浅,就当一个知识梳理的过程吧。
  第一篇 SHELLEXECUTEINFO 和 ShellExecuteEx 的使用
        使用 SHELLEXECUTEINFO 和 ShellExecuteEx ,我也主要是在 cab 包的安装时使用的。基本上是这样使用的,如下:
     SHELLEXECUTEINFO ShellInfo ;
     memset (&ShellInfo , 0, sizeof (ShellInfo ));
     ShellInfo .cbSize = sizeof (ShellInfo );
     ShellInfo .hwnd = NULL ;
     ShellInfo .lpVerb = _T ("open" );
     ShellInfo .lpFile = szFilePath ;
     ShellInfo .nShow = SW_SHOWNORMAL ;
     ShellInfo .fMask = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS ;
     BOOL bResult = ShellExecuteEx (&ShellInfo );
一、SHELLEXECUTEINFO 结构
在 MSDN 中,它这样定义:
Contains information used by ShellExecuteEx
原型如下:
typedef struct _SHELLEXECUTEINFO {
       DWORD cbSize;
       ULONG fMask;
       HWND hwnd;
       LPCTSTR lpVerb;
       LPCTSTR lpFile;
       LPCTSTR lpParameters;
       LPCTSTR lpDirectory;
       int nShow;
       HINSTANCE hInstApp;
       LPVOID lpIDList;
       LPCTSTR lpClass;
       HKEY hkeyClass;
       DWORD dwHotKey;
       union {
          HANDLE hIcon;
          HANDLE hMonitor;
       } DUMMYUNIONNAME;
      HANDLE hProcess;
} SHELLEXECUTEINFO, *LPSHELLEXECUTEINFO;
参数详解:
cbSize
结构大小,以字节为单位。
fMask
一个标志数组,用来设置其他成员的有效性。
hwnd
可选。执行 ShellExecuteEx 的窗口句柄,可设为 NULL 。
lpVerb
指定执行的动作,包括: edit , explore , find , open , print , properties
lpFile
以 /0 结尾的字符串,指出 lpVerb 的操作对象的路径,被系统支持的操作包括文本的 open 、 print 等
lpParameters
可选。运行 / 打开程序的参数,如果打开的是一个文档,则该项无效
lpDirectory
可选。指明工作目录的名字,成员没有说明,则默认为当前目录
nShow
必须。指定打开的程序的显示方式,为 SW_ 值中的一个。
hInstApp
【 out 】如果设置 SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS S 值并且 ShellExecuteEx 调用成功,则该项的值大于 32 ,如果调用失败,则将设置为 SE_ERR_XXX 的错误值。
lpIDList
一个 ITEMIDLIST 结构的地址,用来存储成员的特别标识符,当 fMask 不包括 SEE_MASK_IDLIST 或 SEE_MASK_INVOKEIDLIST 时该项被忽略
lpClass
用以指明文件类别的名字或 GUID ,当 fMask 不包括 SEE_MASK_CLASSNAME 时该项被忽略
hkeyClass
获得已在系统注册的文件类型的 Handle ,当 fMask 不包括 SEE_MASK_HOTKEY 时该项被忽略
 dwHotKey
程序的热键关联,低位存储虚拟关键码( Key Code ),高位存储修改标志位 (HOTKEYF_) ,修改标志为( modifier flags )的详细列表请看 WM_SETHOTKEY 消息的描述,当 fmask 不包括 SEE_MASK_HOTKEY 时该项被忽略
DUMMYUNIONNAME
hIcon
取得对应文件类型的图标的 Handle ,当 fMask 不包括 SEE_MASK_ICON 时该项被忽略
hMonitor
将文档显示在显示器上的 Handle ,当 fMask 不包括 SEE_MASK_HMONITOR 时该项被忽略
hProcess
指向新启动的程序的句柄。若 fMask 不设为 SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS 则该项值为 NULL 。但若程序没有启动,即使 fMask 设为 SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS ,该值也仍为 NULL 。
二、ShellExecuteEx
功能 : Performs an operation on a specified file 。 对指定应用程序执行某个操作
原型:
BOOL ShellExecuteEx(LPSHELLEXECUTEINFO lpExecInfo
参数 :
lpExecInfo
[in, out]  一个指向 SHELLEXECUTEINFO 结构的指针,用来传递和保存应用程序执行相关的信息。
返回值 :
如果函数成功执行就返回 TRUE ,否则返回 FALSE 。可调用 GetLastError 获取错误信息。
备注:
由于 ShellExecuteEx 能够将执行委托给那些由组件对象模型 COM 激活的 Shell 扩展(数据源,上下文菜单句柄,动词实现),因此在调用 ShellExecuteEx 之前要先初始化 COM 。某些 Shell 扩展要求单线程单元模型的 COM ,在这种情况下,应当像下面一般初始化 COM :
CoInitializeEx (NULL,COINIT_APARTMENTTHREADED | COINIT_DISABLE_OLE1DDE)
在某些情况下 ShellExecuteEx 并没有使用这种类型的 Shell 扩展,这时就无需初始化 COM 。虽然如此,总是在使用这个函数之前初始化 COM 是个不错的举措。
三、例子
1 、打开一个应用程序
     ShellInfo .lpFile = szFilePath ; // 此处写执行文件的绝对路径
2 、如何打开一个文档
   程序代码如上
3 、如何打开一个网页
     ShellInfo .lpFile = _T ("http://www.sina.com" );
4 、如何启动一个程序,直到它运行结束?
WaitForSingleObject(ShellInfo.hProcess,INFINITE);
四、参考文献
1 、 MSDN
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb759784(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762154(VS.85).aspx
2 、 SHELLEXECUTEINFO 结构
http://kaweh.candy.blog.163.com/blog/static/36818772200827352870/
SHELLEXECUTEINFO 结构
在C++中其结构为
DWORD cbSize;
ULONG fMask;
HWND hwnd;
LPCTSTR lpVerb;
