详解QT QLayout
在Qt 中,QWidget有两个属性maximumSize和minimumSize ,这两个分别表示窗口大小能拉伸到的最大值,以及能缩小到的最小值。
这两个属性通过这个两个函数设置,setMaximumSize(const QSize &),setMinimumSize(const QSize &)。
在查看文档中发现有一个setFixedSize(const QSize &s)函数,这个函数就是将maximumSize和minimumSize全部都设置为参数S指定的大小。
ps:承载Layout的Widget就是通过调用setLayout(pLayout)函数的widget。
关于Qt的Layout一开始接触时,各种不习惯,放到Layout里面管理的控件莫名其妙被缩小或者被拉伸,自己通过resize设置控件的大小也不管用,以及承载Layout的Widget也无法自己控制其大小。总之就是各种不习惯。
到后使用的多发现Qlayout里面有一个属性SizeConstraint,以及QWidget里面有个属性SizePolicy,QLayout就是差不多是通过这两个属性来控制控件和窗口的。sizepolicy只有Widget受layout管理时才有效,也就是将widget添加到Layout里面去。
这两个属性理解起来比较的蛋疼,我是这样理解的不知道对还是不对,SizeConstraint是Layout用来控制承载Widget的,而sizepolicy只是管理控件的。
对于SizeConstraintQt文档的说明看到有点蛋疼,我后面自己摸索理解的如下:
QLayout::SetDefaultConstraint
这是默认值,和QLayout::SetMinimumSize一样
QLayout::SetFixedSize
承载Widget的大小由Layout控制,和Layout的大小一样,承载widget无法被拉伸和收缩。而Layout的大小由其内部控件进行控制,当其内部控件大小变化时,Layout的大小也将会变化,从而带动承载Widget大小变化。
设置承载Widget的MinimumSize为QLayout的MinimumSize。
QLayout::SetMaximumSize
设置承载Widget的MaximumSize为QLayout的MaximumSize。
QLayout::SetMinAndMaxSize
设置承载Widget的MaximumSize和MinimumSize为QLayout的MinimumSize。
QLayout::SetNoConstraint
不对承载Widget大小进行任何约束,也就是说承载Widget的属性都由自己管理。
对于sizepolicy 我的的理解是:
QSizePolicy::Fixed
控件大小是使用控件的sizeHint()提供的值,控件不会被Layout拉伸或者缩放。
QSizePolicy::Minimum
控件的siziHint()提供的值是控件大小的最小值,部件可以被Layout拉伸。
QSizePolicy::Maximum
控件的sizeHint()提供的值是控件大小的最大值,部件可以被Layout压缩。
QSizePolicy::Preferred
控件的sizeHint()提供的大小是控件的最佳大小,可以被Layout拉伸或者压缩。
QSizePolicy::Expanding
控件的sizeHint()提供的大小是合适的大小,控件可以被压缩,不过更倾向于拉伸来获得更多的空间
QSizePolicy::MinimumExpanding
控件的sizeHint()提供的大小是控件大小的最小值,部件倾向于被拉伸来获取更多的空间
QSizePolicy::Ignored
sizeHint()的值被忽略,控件将尽可能的被拉伸来获取更多的空间。
关于siziHint()是由Qt自己计算出来的,我们无法控制。当我们想控件大小由自己控制,不由Layout控制,
我们可以通过setFixedSize(const QSize &s)这个函数来设置控件的固定大小,设置完成之后控件的大小不会再被改变,除非我们又调用setFixedSize(const QSize &s)来设置。
当Layout的SizeConstraint设置为QLayout::SetFixedSize时,Layout的大小由控件的大小控制,因此控件的不会被Layout拉伸或者缩小,控件的大小为sizeHint()的值。
以上为我对QLayout的理解,可能会有理解不对,望大家帮我指出。
常量 | 描述 |
常量 | 描述 |
