QML类型说明-Camera使用相关说明
CameraFocus
ImportStatement: import QtMultimedia 5.0
Properties
customFocusPoint: point
focusMode :enumeration
focusPointMode: enumeration
focusZones :list
Methods
boolisFocusModeSupported(mode)
boolisFocusPointModeSupported(mode)
DetailedDescription
CameraFocus是QtMultimedia 5.0模块的一部分。
这个组件允许我们设置人工还是自动对焦。包括选择自动对焦时相机帧的任何部分的信息。它是Camera的一部分,使用Camera的focus属性访问,它不能直接被使用。
importQtQuick 2.0
importQtMultimedia 5.0
Item {
width: 640
height: 360
Camera {
focus {
focusMode: Camera.FocusMacro
focusPointMode:Camera.FocusPointCustom
customFocusPoint: Qt.point(0.2,0.2) // Focus relative to top-left corner
VideoOutput {
source: camera
anchors.fill: parent
PropertyDocumentation
指定焦点的中心,以帧的左上角顶点为(0,0),帧的中心为(0.5,0.5)的焦点的坐标点。这个点只用在FocusPointCustom的集中模式。
当前相机的焦点模式,它是下面的值之一:
值
描述
FocusManual
手动或定焦模式。.
FocusHyperfocal
关注超过焦距的距离,最大景深被激活,所有目标的距离在这个距离的一半到无限远之间将被设置。
FocusInfinity
焦点严格到无穷大。
FocusAuto
一次性自动对焦模式。
FocusContinuous
连续自动对焦模式。
FocusMacro
一次性和接近相机的物体对焦的模式。.
联合多个模式是可能的,例如Camera.FocusMacro + Camera.FocusContinuous。在自动对焦模式,focusPointMode和focusZones属性控制自动对焦怎样执行。
当前相机的焦点模式。它被用于自动对焦模式,决定相机聚焦在什么上。如果当前的焦点模式是Camera.FocusPointCustom,customFocusPoint属性允许我们指定对焦到当前帧的那一部分。这个属性的值是下列之一:
值
描述
FocusPointAuto
自动选择一个或多个焦点。
FocusPointCenter
帧中心为焦点
FocusPointFaceDetection
聚焦在帧上.
FocusPointCustom
聚焦在customFocusPoint 指定的点。
focusZones :list
当前相机焦点区域的列表。每个包含的区域指定同一坐标作为customFocusPoint。区域状态是下面的一个值之一。
值
描述
Camera.FocusAreaUnused
焦点区域未用在自动对焦上.
Camera.FocusAreaSelected
焦点区域用于自动对焦,但不是焦点
Camera.FocusAreaFocused
焦点区域用于自动对焦,是焦点
VideoOutput{
source: camera
//display focus areas on camera viewfinder:
Repeater {
model: camera.focus.focusZones
Rectangle {
border {
width: 2
color: status ==Camera.FocusAreaFocused ? "green" : "white"
color: "transparent"
// Map from the relative,normalized frame coordinates
property variant mappedRect:viewfinder.mapNormalizedRectToItem(area);
x: mappedRect.x
y: mappedRect.y
width: mappedRect.width
height: mappedRect.height
MethodDocumentation
boolisFocusModeSupported(mode) const
如果提供的模式支持集中模式,则返回真,否则返回假。
boolisFocusPointModeSupported(mode) const
如果提供的模式支持焦点模式,则返回真,否则返回假。
