当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]附录A Windows 常用消息大全表A-1  Windows消息分布消息范围说 明0 ~ WM_USER – 1系统消息WM_USER ~ 0x7FFF自定义窗口类整数消息WM_APP ~ 0xBF
附录A Windows 常用消息大全
表A-1  Windows消息分布
消息范围
说 明
0 ~ WM_USER – 1
系统消息
WM_USER ~ 0x7FFF
自定义窗口类整数消息
WM_APP ~ 0xBFFF
应用程序自定义消息
0xC000 ~ 0xFFFF
应用程序字符串消息
> 0xFFFF
为以后系统应用保留
表A-2  常用Windows消息
消息名称
说  明
WM_NULL
0x0000
空消息,此消息将被接收窗口忽略
WM_CREATE
0x0001
应用程序创建一个窗口
WM_DESTROY
0x0002
一个窗口被销毁
WM_MOVE
0x0003
移动一个窗口
WM_SIZE
0x0005
改变一个窗口的大小
WM_ACTIVATE
0x0006
一个窗口被激活或失去激活状态
WM_SETFOCUS
0x0007
获得焦点后
WM_KILLFOCUS
0x0008
失去焦点
WM_ENABLE
0x000A
应用程序Enable状态改变时产生
WM_SETREDRAW
0x000B
设置窗口是否能重画
WM_SETTEXT
0x000C
应用程序发送此消息来设置一个窗口的文本
WM_GETTEXT
0x000D
应用程序发送此消息来复制对应窗口的文本到缓冲区
WM_GETTEXTLENGTH
0x000E
得到与一个窗口有关的文本的长度(不包含空字符)
WM_PAINT
0x000F
要求一个窗口重绘自己
WM_CLOSE
0x0010
当一个窗口或应用程序要关闭时发送一个信号
WM_QUERYENDSESSION
0x0011
用户选择结束对话框或应用程序自己调用ExitWindows()函数
WM_QUIT
0x0012
用来结束程序运行或应用程序调用Postquitmessage()函数来产生此消息
WM_QUERYOPEN
0x0013
当用户窗口恢复以前的大小位置时,把此消息发送给某个图标
WM_ERASEBKGND
0x0014
当窗口背景必须被擦除时(例如在窗口改变大小时)
WM_SYSCOLORCHANGE
0x0015
当系统颜色改变时,发送此消息给所有顶级窗口
WM_ENDSESSION
0x0016
当系统进程发出WM_QUERYENDSESSION消息后,此消息发送给应用程序
WM_SHOWWINDOW
0x0018
当隐藏或显示窗口是发送此消息给这个窗口
WM_ACTIVATEAPP
0x001C
当某个窗口将被激活时,将被激活窗口和当前活动(即将失去激活)窗口会收到此消息,发此消息给应用程序哪个窗口是激活的,哪个是非激活的
WM_FONTCHANGE
0x001D
当系统的字体资源库变化时发送此消息给所有顶级窗口
WM_TIMECHANGE
0x001E
当系统的时间变化时发送此消息给所有顶级窗口
WM_CANCELMODE
0x001F
发送此消息来取消某种正在进行的操作
WM_SETCURSOR
0x0020
如果鼠标引起光标在某个窗口中移动且鼠标输入没有被捕获时,发消息给该窗口
WM_MOUSEACTIVATE
0x0021
当光标在某个非激活的窗口中而用户正按着鼠标的某个键发送此消息给当前窗口
WM_CHILDACTIVATE
0x0022
发送此消息给MDI子窗口当用户点击此窗口的标题栏,或当窗口被激活、移动、改变大小
WM_QUEUESYNC
0x0023
此消息由基于计算机的训练程序发送,通过WH_JOURNALPALYBACK的Hook程序分离出用户输入消息
WM_GETMINMAXINFO
0x0024
当窗口要将要改变大小或位置时,发送此消息给该窗口
WM_PAINTICON
0x0026
当窗口图标将要被重绘时,发送此消息给该窗口
WM_ICONERASEBKGND
0x0027
在一个最小化窗口的图标在重绘前,当图标背景必须被重绘时,发送此消息给该窗口
WM_NEXTDLGCTL
0x0028
发送此消息给一个对话框程序以更改焦点位置
WM_SPOOLERSTATUS
0x002A
当打印管理列队增加或减少一条作业时发出此消息
WM_DRAWITEM
0x002B
当Button,ComboBox,Listbox,Menu控件的外观改变时,发送此消息给这些控件的所有者
WM_MEASUREITEM
0x002C
当Button,ComboBox,list box,ListView,Menu 项被创建时,发送此消息给控件的所有者
WM_DELETEITEM
0x002D
当ListBox 或 ComboBox 被销毁或当某些项通过发送LB_DELETESTRING、LB_RESETCONTENT、 CB_DELETESTRING、CB_RESETCONTENT 消息被删除时,发送此消息给控件的所有者
WM_VKEYTOITEM
0x002E
一个具有LBS_WANTKEYBOARDINPUT风格的ListBox控件发送此消息给它的所有者,以此来响应WM_KEYDOWN消息
WM_CHARTOITEM
0x002F
一个具有LBS_WANTKEYBOARDINPUT风格的ListBox控件发送此消息给它的所有者,以此来响应WM_CHAR消息
WM_SETFONT
0x0030
应用程序绘制控件时,发送此消息得到以何种字体绘制控件中的文本
WM_GETFONT
0x0031
应用程序发送此消息得到当前控件绘制文本的字体
WM_SETHOTKEY
0x0032
应用程序发送此消息让一个窗口与一个热键相关联
WM_GETHOTKEY
0x0033
应用程序发送此消息来判断热键与某个窗口是否有关联
WM_QUERYDRAGICON
0x0037
此消息发送给最小化窗口,当此窗口将要被拖放而它的类中没有定义图标,应用程序就返回一个图标或光标的句柄,当用户拖放图标时系统显示这个图标或光标
WM_COMPAREITEM
0x0039
发送此消息来判定ComboBox或ListBox新增加的项的相对位置
WM_COMPACTING
0x0041
显示内存已经很少了
WM_WINDOWPOSCHANGING
0x0046
当调用SetWindowPos()函数改变窗口的大小和位置后,发送此消息给该窗口
WM_POWER
0x0048
当系统将进入挂起状态时发送此消息给所有进程
WM_COPYDATA
0x004A
当一个应用程序传递数据给另一个应用程序时发送此消息
WM_CANCELJOURNAL
0x004B
当某个用户取消程序日志激活状态,发送此消息给应用程序
WM_NOTIFY
0x004E
当某个控件的某个事件已经发生或这个控件需要得到一些信息时,发送此消息给它的父窗口
WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST
0x0050
当用户选择某种输入语言,或输入语言的热键改变
WM_INPUTLANGCHANGE
0x0051
当应用程序输入语言改变后发送此消息给受影响的最顶级窗口
WM_TCARD
0x0052
当应用程序已经初始化Windows帮助例程时发送此消息给应用程序
WM_HELP
0x0053
当用户按下了F1,如果某个菜单是激活的,就发送此消息给此窗口关联的菜单,否则就发送给有焦点的窗口,如果当前都没有焦点,就把此消息发送给当前激活的窗口
WM_USERCHANGED
0x0054
当用户已经登录或退出后发送此消息给所有的窗口,当用户登录或退出时系统更新用户的具体设置信息,在用户更新设置时系统马上发送此消息
WM_NOTIFYFORMAT
0x0055
公用控件和它们的父窗口通过此消息来判断在WM_NOTIFY消息中是使用ANSI还是UNICODE形式的结构,使用此控件能使某个控件与它的父控件进行相互通信
WM_CONTEXTMENU
0x007B
当用户在某个窗口中点击右键,则发送此消息给该窗口
WM_STYLECHANGING
0x007C
当将要调用SetWindowLong()函数窗口的一个或多个风格时,发送此消息给该窗口
WM_STYLECHANGED
0x007D
当调用SetWindowLong()函数改变了窗口的一个或多个风格后,发送此消息给该窗口
WM_DISPLAYCHANGE
0x007E
当显示器的分辨率改变后发送此消息给所有的窗口
WM_GETICON
0x007F
发送此消息给某个窗口,返回与某个窗口有关联的大图标或小图标的句柄
WM_SETICON
0x0080
应用程序发送此消息让一个新的大图标或小图标与某个窗口关联
WM_NCCREATE
0x0081
当某个窗口第一次被创建时,此消息在WM_CREATE消息被发送前发送
WM_NCDESTROY
0x0082
此消息通知某个窗口,正在销毁非客户区
WM_NCCALCSIZE
0x0083
当计算某个窗口的客户区大小和位置时发送此消息
WM_NCHITTEST
0x0084
移动鼠标,按住或释放鼠标时产生此消息
WM_NCPAINT
0x0085
当某个窗口的框架必须被绘制时,应用程序发送此消息给该窗口
WM_NCACTIVATE
0x0086
通过改变某个窗口的非客户区来表示窗口是处于激活还是非激活状态时,此消息被发送给该窗口
WM_NCMOUSEMOVE
0x00A0
当光标在窗口的非客户区(窗口标题栏及边框)内移动时发送此消息给该窗口
WM_NCLBUTTONDOWN
0x00A1
当光标在窗口的非客户区并按下鼠标左键时发送此消息
WM_NCLBUTTONUP
0x00A2
当光标在窗口的非客户区并释放鼠标左键时发送此消息
WM_NCLBUTTONDBLCLK
0x00A3
当光标在窗口的非客户区并双击鼠标左键时发送此消息
WM_NCRBUTTONDOWN
0x00A4
当光标在窗口的非客户区并按下鼠标右键时发送此消息
WM_NCRBUTTONUP
0x00A5
当光标在窗口的非客户区并释放鼠标右键时发送此消息
WM_NCRBUTTONDBLCLK
0x00A6
当光标在窗口的非客户区并双击鼠标右键时发送此消息
WM_NCMBUTTONDOWN
0x00A7
当光标在窗口的非客户区并按下鼠标中键时发送此消息
WM_NCMBUTTONUP
0x00A8
当光标在窗口的非客户区并释放鼠标中键时发送此消息
WM_NCMBUTTONDBLCL
0x00A9
当光标在窗口的非客户区并双击鼠标中键时发送此消息
WM_KEYDOWN
0x0100
按下一个非系统键(按下键时未按下“ALT”键)
WM_KEYUP
0x0101
释放一个非系统键
WM_CHAR
0x0102
按下某键,当TranslateMessage()转发WM_KEYDOWN后发送本消息
WM_DEADCHAR
0x0103
释放某键,当TranslateMessage()转发WM_KEYUP后发送本消息
WM_SYSKEYDOWN
0x0104
当按住ALT键同时按下其他键时发送此消息给拥有键盘焦点的窗口
WM_SYSKEYUP
0x0105
当释放一个键同时按住ALT键时发送此消息给拥有键盘焦点的窗口
WM_SYSCHAR
0x0106
当TranslateMessage()转发WM_SYSKEYDOWN后发送此消息给拥有键盘焦点的窗口
WM_SYSDEADCHAR
0x0107
当TranslateMessage()转发WM_SYSKEYUP后发送此消息给拥有键盘焦点的窗口
WM_INITDIALOG
0x0110
在被显示前发送此消息对话框,通常用此消息初始化控件和执行其他任务
WM_COMMAND
0x0111
选择窗口菜单项或某个控件发送一条消息给它的父窗口或按下一个快捷键时产生此消息
WM_SYSCOMMAND
0x0112
选择窗口菜单项或选择最大化或最小化时,发送此消息给该窗口
WM_TIMER
0x0113
发生了定时器事件
WM_HSCROLL
0x0114
当窗口水平滚动条产生一个滚动事件时发送此消息给该窗口和滚动条的所有者
WM_VSCROLL
0x0115
当窗口垂直滚动条产生一个滚动事件时发送此消息给该窗口和滚动条的所有者
WM_INITMENU
0x0116
当一个菜单将要被激活时发送此消息,它发生在按下菜单项或按下菜单快捷键时,它允许程序在显示前更改菜单
WM_INITMENUPOPUP
0x0117
当一个下拉菜单或子菜单将要被激活时发送此消息,它允许显示前在修改菜单而不必更改整个菜单
WM_MENUSELECT
0x011F
选择一条菜单项时发送此消息给菜单的所有者(一般是窗口)
WM_MENUCHAR
0x0120
当菜单已被激活且用户按下了某个键(非快捷键),发送此消息给菜单的所有者
WM_ENTERIDLE
0x0121
当一个有模式对话框或菜单进入空闲状态时发送此消息给它的所有者,空闲状态指在处理完一条或几条先前的消息后,消息列队为空
WM_MENURBUTTONUP
0x0122
当光标位于菜单项上时,释放鼠标右键产生此消息
WM_MENUDRAG
0x0123
当拖动菜单项时,发送此消息给拖放菜单的所有者
WM_MENUGETOBJECT
0x0124
当光标移入菜单项或者从菜单项中心移到菜单项顶部或底部时,发送此消息给拖放菜单的所有者
WM_UNINITMENUPOPUP
0x0125
当下拉菜单或者子菜单被销毁时产生此消息
WM_MENUCOMMAND
0x0126
当用户选择菜单项时产生此消息
WM_CHANGEUISTATE
0x0127
应用程序发送此消息表明用户界面(UI)状态应当被改变
WM_UPDATEUISTATE
0x0128
应用程序发送此消息改变指定窗口及其子窗口的用户界面(UI)状态
WM_QUERYUISTATE
0x0129
应用程序发送此消息得到某个窗口的用户界面(UI)状态
WM_CTLCOLORMSGBOX
0x0132
绘制消息框前发送此消息给它的父窗口,通过响应这条消息,父窗口可以通过使用给定的相关显示设备的句柄来设置消息框的文本和背景颜色
WM_CTLCOLOREDIT
0x0133
绘制编辑型控件前发送此消息给它的父窗口,可用来设置编辑框的文本和背景颜色
WM_CTLCOLORLISTBOX
0x0134
绘制列表框控件前发送此消息给它的父窗口,可用来设置编辑框的文本和背景颜色
WM_CTLCOLORBTN
0x0135
绘制按钮控件前发送此消息给它的父窗口,可用来设置编辑框的文本和背景颜色
WM_CTLCOLORDLG
0x0136
绘制对话框前发送此消息给它的父窗口,可用来设置编辑框的文本和背景颜色
WM_CTLCOLORSCROLLBAR
0x0137
绘制滚动条控件前发送此消息给它的父窗口,可用来设置滚动条控件的文本和背景颜色
