当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]模版方法中的方法可以分为两大类:模版方法(Template Method)和基本方法(Primitive Method)。  a.模版方法  一个模版方法是定义在抽象类中的,把基本操作方法组合在一起形
  a.模版方法
  一个模版方法是定义在抽象类中的,把基本操作方法组合在一起形成一个总算法或一个总行为的方法。
这个模版方法一般会在抽象类中定义,并由子类不加以修改地完全继承下来。
  b.基本方法
  基本方法又可以分为三种:抽象方法(Abstract Method)、具体方法(Concrete Method)和
钩子方法(Hook Method)。
  抽象方法:一个抽象方法由抽象类声明,由具体子类实现。在C#语言里一个抽象方法以abstract
关键字标示出来。
  具体方法:一个具体方法由抽象类声明并实现,而子类并不实现或置换。在C#语言里面,一个具体方法
没有abstract关键字。
  钩子方法:一个钩子方法由抽象类声明并实现,而子类会加以扩展。通常抽象类给出的实现是一个空实现,
作为方法的默认实现。(Visual FoxPro中项目向导建立的项目会使用一个AppHook类实现监视项目成员变化,调整系统结构的工作。)钩子方法的名字通常以do开始。
下面讲解窗体基类的模板方法实现:
抽象方法必须定义在抽象类中(Abstract Class),在某些场合不一定使用抽象类,比如frmBase是个具体类,因此我将模板方法改为虚拟(Virtual)的。
        /// 在基类定义查询数据的模板方法,由派生窗体实现具体的查询功能。
        protected virtual DataTable DoSearch()
            return new DataTable(); //模板方法不能返回实际数据。
派生类具体实现:
        //复写(Override)模板方法,具体实现
        protected override DataTable DoSearch()
            return new BLL_Product().Search(txtProductCode.Text, txtProductName.Text);
窗体基类界面:
public partial class frmBase : Form
   public frmBase()
      InitializeComponent();
   private void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)
      //调用模板方法
      DataTable data = this.DoSearch();
      if (data.Rows.Count > 0)
      this.dataGridView1.DataSource = data;
      else
      MessageBox.Show("没有找到数据!");
派生一个产品定义窗体:
public partial class frmProduct : CSFramework.TemplateMethodDemo.frmBase
   public frmProduct()
   //复写(Override)模块方法,具体实现
搜索功能在窗体基类实现了,我们只需要定义具体的数据查找方法。
通过重写DoSearch模块方法,从业务逻辑层返回数据。
    /// 业务逻辑层
    public class BLL_Product
        public DataTable Search(string productCode, string productName)
            string where = " 1=1 ";
            if (!String.IsNullOrEmpty(productCode))
                where = where + " and ProductCode=’" + productCode + "’";
            if (!String.IsNullOrEmpty(productName)) //支持模糊查找
                where = where + " and ProductName like ’%" + productName + "%’";
            string sql = "select * from tb_Product where " + where;
            //从SQL Server 获取数据 ..........省略...........
            //下面返回测试数据
            DataTable test = this.GetDemoData();//返回测试数据
            DataRow[] rows = test.Select(where);
            //克隆 System.Data.DataTable 的结构,包括所有 System.Data.DataTable 架构和约束。
            DataTable retTable = test.Clone();
            foreach (DataRow row in rows)
                retTable.ImportRow(row);
            return retTable;
        /// 构建测试数据表
        private DataTable GetDemoData()
            DataTable dt = new DataTable();
            dt.Columns.Add("ProductCode", typeof(String));
            dt.Columns.Add("ProductName", typeof(String));
            dt.Columns.Add("Price", typeof(Decimal));
            dt.Rows.Add("001", "原创作品CD", 99);
            dt.Rows.Add("002", "Dev Express 9.2x Suit", 9960);
            dt.Rows.Add("003", "可口可乐", 1.90);
            dt.Rows.Add("004", "Engima CD", 269);
            return dt;
