调查:Java开发人员不希望学习新语言
去年秋天,JetBrains 对超过1500名 Java 开发人员的学习模式和偏好进行了调查。让我们一起看看公布的调查结果里一些有趣的亮点吧。首先是关于开发人员使用的 Java 版本,调查进行的时间点 Java 11 还没发布,对 JDK 8 的支持也还没停止。数据显示在当时,绝大多数受访者使用的都是 Java 8。
接下来,让我们看看 Java 开发人员第二常用的语言是什么。如下图所示,可以明显看到在 Java 语言之后,第二最常用的语言是 JavaScript,紧随其后的分别是 SQL 和 HTML / CSS。
当被问及是否计划在未来十二个月内采用或迁移到其他语言时,Kotlin、Python 和 Go 都是比较受开发者欢迎的。其中的 Kotlin,这个在 Java 虚拟机上运行的静态类型编程语言,占比达到了 17%。
不过更多的开发者表示没有做这个计划,不希望学习新语言。
最后,一起看看 Java 开发人员常用的 IDE 功能都由哪些吧。
据数据显示,开发人员常用的 IDE 功能有代码完成、重命名重构、代码搜索和调试器等。
