“3.21”响水爆炸事谣言太多,了解真相看这里!
本文专家:张元勋,中国科学院大学资源与环境学院教授
3月21日14时48分许,江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸事故,并波及周边16家企业(点击看航拍视频)。
经全力处置,现场明火已被扑灭,空气污染物指标在许可范围内。截至发稿时,事故已造成47人死亡、90人重伤,另有部分群众不同程度受伤。
图片来源:新华社
事故发生后,党中央、国务院高度重视。正赴国外访问途中的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示。
伴随着事件发生总有谣言会产生。谣言止于智者,我们一起来认清真相:
谣言:如果危险化工品爆炸,可能产生哪些危害?
事实:在人民日报的权威文章中已经明确说明:现场明火已被扑灭,空气污染物指标在许可范围内。
根据今天上午9时召开的新闻发布会,江苏省生态环境厅启动应急响应,抽调多市环境监测力量进行支援,监测显示,爆炸区域下风向200米、1000米、3500米处甲苯和二甲苯浓度未超过大气污染物综合排放标准,苯乙烯、氯苯检出浓度低于江苏省化学工业挥发性有机物排放标准。
大气污染物浓度最高点出现在21日18:40,爆点下风向3500米处,二氧化硫浓度28.5毫克/立方米,氮氧化物浓度86.9毫克/立方米,分别超出环境空气质量标准GB3095-2012二级标准的57倍和348倍。
22日凌晨2:00,下风向3500米二氧化硫0.486毫克/立方米,质量标准是0.5毫克/立方米,二氧化氮未检出。
从监测数据看,二氧化硫、氮氧化物浓度成下降趋势,苯等污染物均保持稳定达标。
苯是种什么物质?
苯是一类有致癌毒性的物质,作为一种有机物,苯容易挥发,易燃,具有芳香气味。
所以含有苯结构的有机物被称为“芳香化合物”,如甲苯、乙苯、苯胺等。煤焦油、石油中都含有大量的苯。
苯有哪些危害?
苯中毒主要通过皮肤、粘膜直接刺激,还有吸入肺产生毒害,伤害人的神经、血液等组织。
苯是一种致癌物,是白血病的诱因之一,甚至可能导致遗传损伤,而对苯二胺也在3类致癌物清单中。
空气中的苯有害吗?
由于苯具有很强的挥发性,所以容易挥发、扩散进入空气,通过直接刺激和呼吸进入生物体内,对人和动物造成毒害。
《住宅设计规范》(GB50096-2011)规定室内空气中的苯应不高于0.09mg/m³,高于这一数值都被认为有健康风险。
图丨央视新闻客户端
但据报道,本次事故,经全力处置,现场明火已被扑灭,空气污染物指标在许可范围内。
而且对现场的有毒有害气体等物质、浓度进行不间断监测,因此不必过度恐慌。
市民应如何防护?
附近居民,尤其处于下风向的居民,尽量不要靠近现场,减少不必要的外出。
图丨工厂2公里范围内有三所小学,包括陈家港新民小学、陈家港镇王商小学和草港小学。
图丨1.5公里范围以内有两家幼儿园,小太阳幼儿园及陈家港镇中心幼儿园(第二分园)。
图丨江苏响水“3.21”爆炸事故现场,爆炸后留下一个巨坑。
由于苯通过接触皮肤、粘膜,吸入肺内产生毒害,因此外出归来或苯中毒发生时,要清洗皮肤、头发以及被污染的衣物,降低接触暴露。
如果室外苯浓度较高,则紧闭门窗,避免伤害;如果室外空气较好时,及时开窗换气。
