当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]厕纸到底能不能直接扔马桶?不少人搞错了
卫生间是家庭中细菌最多的地方,保持卫生间干净整洁是非常重要的。除了定期清洗厕所和保持卫生间内的空气清新外,厕纸也应该被我们注意到!通常,当人们上厕所时,他们会习惯性地将卫生纸扔进纸篓里。当然,少数人会将卫生纸直接扔进马桶。说到这一点,将厕纸扔直接进马桶到底好不好呢?
一、厕纸可以直接扔马桶里吗?
要是从家庭卫生的角度来分析的话,其实将用过的厕纸放在卫生间是一种非常错误的做法,因为我们使用过的厕纸,它有可能会带有一定的大肠杆菌,然而卫生间又是一个非常潮湿的区域,要是用过的厕纸没有及时处理掉,而是放在卫生间里面的话,这样可能会导致一些细菌生长的很快,这样对我们的健康来讲是非常不好的,一些细菌可能会依附在我们使用的毛巾上,这样就可以会影响我们的皮肤。
其实,严格来讲厕纸是可以扔进马桶的,主要是厕纸上带有大量的细菌且繁殖能力强。如果把厕纸直接扔进纸篓里的话,细菌就会在空气中弥漫,从而导致一些疾病的发生。此外,卫生间是一个很潮湿的空间,如果是纸篓没有盖子的话,厕纸上的细菌更是会四处传播,进而危害身体健康。
对此,很多人又会说了,为什么商场餐厅等地点会明显标注把厕纸扔进纸篓呢?这种一是因为,商场人流量大,确实很容易发生堵塞现象;二是,商场为了节省开销,选用的大都是老式的马桶,所以才会倡导大家把厕纸扔进纸篓。
除了厕纸外,像纸尿裤、卫生巾这类东西则是不能扔进马桶的,这些物品不溶于水,特别容易引起堵塞,如果引起下水道堵塞的话,很容易导致马桶反味变臭。且将这些物品扔进纸篓后,也要尽快处理掉,否则挥散到空气中的细菌会落到毛巾或者牙刷上,进而威胁身体健康。
二、为什么马桶都会放上一个垃圾篓呢?
这是因为,尽管现在的卫生易溶于水,且水管质量布局等都非常好,但是一座城市成千上万的居民都这么做,也架不住量的积累,这样势必会造成部分未溶于水的卫生纸沉淀在一起,造成低层居民下水道堵塞,所以,只要你不想引起楼上楼下不必要的纠纷,就最好这么做!至于把卫生间扔垃圾篓会影响健康也是存在,不过一般是长时间保持着空气不流通、不注意清洁等情况下!
三、排污能力强的马桶,应该看哪些方面?
马桶分后排式和下排式,如果是后排式,要选购冲落式座便器,其借助水的冲力直接将污物排出。冲落式的排污口较大较深,借助冲洗水的冲力直接将污物排出,其缺点是冲水声音大。
如果是下排式,应该选购虹吸式座便器。虹吸式细分有两种,包括喷射虹吸和漩涡虹吸。虹吸式座便器的原理是借冲洗水在排污管内形成虹吸作用,将污物排出,其排污口较小,使用起来噪音小,较为安静。缺点是用水量大,一般6升储存量一次用完。所以这两种排污能力好的马桶是各有利弊,关键看你如何取舍了。
“直冲式”和“虹吸式”是根据其冲水方式而言的,直冲式座便器冲水管路简单,路径短,管径粗,利用水的重力加速度直接将污物冲走,虹吸式的管道走得比较高,较细长(管径越小,虹吸效果越明显,抽水力越大)。从理论上讲,直冲式座便器由于管径较粗因此不易堵塞,但冲水时的噪音较大,虹吸式冲水安静,但由于其管径细较易堵塞,而且用水量也比直冲式稍大,但在实际使用上,一般日常情况下的正确使用是不会堵塞的,实际用水量的大小也跟很多因素有关。
尽量选择大品牌,产品成熟而且售后服务好,在此期间,厂家负责免费维修和换件。即便过了保修期,换件也只收取成本费用。但是,一些规模小的销售商,虽然承诺保修却不能提供售后服务的电话。因此,消费者在购买时应仔细落实保修和安装服务,以免日后产生不便和纠纷。不要为了几百块去贪便宜,一旦选不好以后就麻烦多多呀!
