当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]有个题目,要求用两台单片机进行串口通信,互相控制。其电路图有些松散,重画如下:;设计要求:;甲机;K1(P1.0, P3.3)控制乙机 L1(P2.0)亮、L2(P2.1)灭;;K2(P1.1, P3
其电路图有些松散,重画如下:
;设计要求:
;甲机
;K2(P1.1, P3.3)控制乙机 L1(P2.0)灭、L2(P2.1)亮;
;K3(P3.2)两机都亮。
;乙机
;K4(P3.3)控制串口向甲机发送按下的次数,此数字通过数码管(P0)显示。
;两台单片机的硬件资源是不同的,应该编写两个不同的程序。
;做而论道把它们融合在了一起,只是编写了一个程序,就综合管理了两部分资源。
;通过串口,共需要发送数据 0~9 和三种 LED 控制命令,这些,可以用一个字节来代表。
;数据 0~9,仅用一个字节的低四位即可,高四位可以令其为零。
;在高四位设置上 1,就可以当做命令使用。
;接收方根据最高位的状态,即可区分数据和命令。
;故此,根据电路的特点,设计三条命令如下:
;1000 0000   ;全亮
;1000 0001   ;L1 灭
;1000 0010   ;L2 灭
;在命令中的最低两位,就是直接控制 LED 的。
;由电路可以看出,按键,都是输入到外部中断引脚,因此,程序就应该用中断方式,以利高速响应按键。
;对于串口通信,可以使用常见的方法:查询式发送、中断式接收。
;做而论道写的程序,基本都是使用汇编语言编写。
;全部代码如下:
sbit L1    = P2.0
sbit L2    = P2.1
sbit K1    = P1.0
sbit K2    = P1.1
sbit K3    = P3.2
sbit K4    = P3.3
sfr  S_BUF = 30H
    ORG   0000H
    JMP   START
    ORG   0003H
    JMP   X0_INT
    ORG   0013H
    JMP   X1_INT
    ORG   0023H
    JMP   UART_INT
START:
    MOV   PCON, #0
    MOV   SCON, #50H
    MOV   TMOD, #20H
    MOV   TH1, #0FDH
    MOV   TL1, #0FDH
    SETB  TR1
    MOV   IE, #10010101B
    MOV   R7, #0
    MOV   P0, #0C0H
    SJMP  $        ;初始化完毕,等待中断
X0_INT:     ;K3, 两机都亮
    CLR   L1
    CLR   L2
    MOV   S_BUF, #10000000B
    CALL  UART_SEND
    JNB   K3, $
    RETI
X1_INT:     ;K4, K1, K2
    JNB   K1, K1_PRO
    JNB   K2, K2_PRO
K4_PRO:
    INC   R7
    CJNE  R7, #10, $ + 5
    MOV   R7, #0
    MOV   S_BUF, R7
    CALL  UART_SEND
    JMP   X1_END
K1_PRO:
    MOV   S_BUF, #10000010B
    CALL  UART_SEND
    JNB   K1, $      ;等待按键释放
    JMP   X1_END
K2_PRO:
    MOV   S_BUF, #10000001B
    CALL  UART_SEND
    JNB   K2, $      ;等待按键释放
;K1(P1.0, P3.3)控制乙机L1(P2.0)亮,L2(P2.1)灭;
;K2(P1.1, P3.3)控制乙机L1(P2.0)灭,L2(P2.1)亮;
X1_END:
    JNB   K4, $      ;等待按键释放
    RETI
UART_INT:            ;中断接收
    JB    TI, U_END
    CLR   RI
    MOV   A, SBUF
    JNB   ACC.7, DISP
    MOV   P2, A
    RETI
U_END:
    RETI
DISP:                ;显示数码
    MOV   DPTR, #TAB
    MOVC  A, @A + DPTR
    MOV   P0, A
    RETI
TAB:
    DB   0c0H,0f9H,0a4H,0b0H,99H,92H,82H,0f8H,80H, 90H
UART_SEND:           ;查询发送
    MOV   SBUF, S_BUF
    JNB   TI, $
    CLR   TI
    RET
END
把上述的这一个程序,写入两台单片机,它们即可实现串行通信与控制。
仿真画面,可见前面的插图。
为了缩小仿真图的篇幅,本题目,也可以仅用一个单片机,自发、自收,进行按键通信控制。
有兴趣的朋友,可以自己试试。
