给定红绿两种方块,要求以1,2,3..n的方式,一层一层垒上去,且任意一层只能是单色,问在该种方式下垒到最高高度的方式有多少种?
题意:
解题:
因为是1,2,3..所以只要刚刚好方块够到某一层的总数量的话,是一定可以构造出可行方案的,因此可以直接根据两种方块数量总和,先求出最高高度。根据范围,最高高度为1000。可以比较轻松地想到用dp[i][j]来表示,其中i为第几层,j为到该层为止用了多少红色方块,dp的值的含义是在第i层用了j块红色方块的方案数。此方法看似可行,实则不然,1000*(2*10^5)远超出题目给的空间限定范围,且复杂度也够呛。因为,我们最后要取的仅仅是最后一层的结果,前面的计算过程都是不需要的,因此,我们可以采用滚动数组的方法,将第一维压缩至2,分别表示上一层和下一层。在计算过程中用队列或其他数据结构保存要更新的点。最后取最后一层的所有结果和即可。
代码:
#include#include#include#include#include#include#include#include#define LL long long #define maxn 200010 #define sq(a) 1LL*(a)*(a) #define mod 1000000007 using namespace std; bool vis[maxn]; vectorv[2]; int amount[1000]; int dp[2][maxn]; void init() { for(int i=1;i0) { dp[0][0]=1; v[0].push_back(0); } if(r>0) { dp[0][1]=1; v[0].push_back(1); } a=0; b=1; for(int i=2;i<=h;i++) { sz=v[a].size(); for(int i=0;i<sz;i++) vis[v[a][i]]=0; for(int j=0;j<sz;j++) { tmp=amount[i]-v[a][j]; if(tmp<=g) { if(!vis[v[a][j]]) { v[b].push_back(v[a][j]); dp[b][v[a][j]]=0; vis[v[a][j]]=1; } dp[b][v[a][j]]=(dp[b][v[a][j]]+dp[a][v[a][j]])%mod; } tmp=v[a][j]+amount[i]-amount[i-1]; if(tmp<=r) { if(!vis[tmp]) { v[b].push_back(tmp); vis[tmp]=1; dp[b][tmp]=0; } dp[b][tmp]=(dp[b][tmp]+dp[a][v[a][j]])%mod; } } v[a].clear(); swap(a,b); } sz=v[a].size(); for(int i=0;i<sz;i++) ans=(ans+dp[(h+1)%2][v[a][i]])%mod; printf("%dn",ans); return 0; }
