当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]OP放大器与推挽射极跟随器相组合的电路(电压增益为OdB的反转放大器)。因为使用将NPN与PNP晶体管的基极共同连接的推挽射极跟随器,该电路在输出端不取出电流时,发射极电流不流动,所以电路的效率非常高。这是该电路
因为使用将NPN与PNP晶体管的基极共同连接的推挽射极跟随器,该电路在输出端不取出电流时,发射极电流不流动,所以电路的效率非常高。这是该电路的一个特点。为比,可以用在OP放大器驱动的小型电机和线圈以及传动装置的负载中。
另外,原来的推挽射极跟随器产生很大的开关失真,然而,与OP放大器相组合而加入到反馈环中,则受到反馈的好处,开关失真变得非常小。
在该电路的情况下,所谓设计也只是选择与电源电压及输出电流相符合的晶体管而已。在电路中,晶体管使用互补对,却没有理由将VBE相抵消。所以,NPN与PNP没有必要是互补对。
0P放大器与推挽射极跟随器的组合(之二)
OP放大器与不发生开关MT8941AE/BE失真的推挽射极跟随器相组合的电路(电压增益20dB的非反转放大电路)。
由电路可知,虽然电路本身的效率非常高,在射极跟随器产生的开关失真因负反馈而减少,但微观地来看,电路的开关失真仍有残留。电路是在推挽射极跟随器上以偏置电路作为负载的,是根本不发生开关失真的电路。可以用在声频和直流电机的精密控制电路等方面。
关于偏置电路,由于在各自的晶体管上加上两个二极管的VF电压(≈1.2V),所以在发射极电阻上分别加一个二极管的V,电压(≈0.6V)。该电压用发射极设定咆流(零点几至数毫安)来除就求出发射极电阻。
在偏置电路里流动的电流,是由比晶体管基极电流大得多的值来决定的,但若太大,则OP放大器就不能驱动偏置电路,所以设定该电流在ImA以下是妥当的。
偏置电路的电流是由在晶体管基极与电源间所加入的电阻所决定的。在该电阻上所加的电压为电源电压减去两个二极管的电压降之后的值。
由于设定在偏置电路里流动的电流为0.5mA,所以电阻值为27kQ(≈(15V-l.2V)/O.5mA).
选择一个合适的比较器必须精通比较器的应用场合、原理及类型。这篇文章就讲解了关于比较器的原理和应用。
关键字: 比较器 放大器 LM339
在这篇文章中,小编将对运算放大器需具备的真正跨越失真电源的晶体管设计予以介绍,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 运算放大器 晶体管
恶性肿瘤一直是困扰人类健康的公共卫生问题,肿瘤电场治疗是当前医疗市场上热门的一种创新技术。这种技术是通过穿戴设备,对目标位置肿瘤发出低强度交变电场来干扰癌细胞,让它们发生紊乱,无法正常分裂增殖,从而实现抗癌效果。该疗法有...
关键字: 滤波器 半导体 放大器
CSA52x系列芯片,引领电流检测技术新高度
关键字: 放大器 电动工具 PoE
业内消息,台积电资深副总经理暨副共同首席运营官张晓强在2024技术论坛上宣布,台积电已成功集成不同晶体管架构,在实验室做出CFET(互补式场效应晶体管),台积电今年 3nm 制程工艺将扩增三倍。
关键字: 3nm 台积电 CFET 晶体管
为PCB设计降低电磁干扰(EMI)的最佳方法之一就是灵活地使用运算放大器(OP Amp)。遗憾的是,在许多应用中,运算放大器用于降低EMI的这个作用通常被忽略了。
关键字: PCB设计 放大器 PCB
D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。
关键字: D类放大器 放大器 电子设备
电磁干扰 (EMI) 是我们生活的一部分,无论是否是工程师。电子解决方案的普及是一件好事,因为电子设备为我们的生活带来了舒适、安全和健康
关键字: 放大器 EMI 抑制 电磁干扰
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。
关键字: 开关电源 晶体管 有源钳位
跨阻抗放大器(TIA) 最常使用运算放大器(op amps) 构建。而且,越来越多的(如果不是全部的话)模数转换器(ADC) 是全差分系统,需要具有单端差分机制。
关键字: 放大器 TIA 电路 跨阻抗
