当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]OP放大器与射极跟随器相组合形成的电路(电压增益为20dB的非反转放大电路)。如该电路所示,射极跟随器被插入到OP放大器的输出端,射极跟随器的输出将反馈加到OP放大器的输入端。由此可以增大电路的输出电流。通常,
OP放大器射极跟随器相组合形成的电路(电压增益为20dB的非反转放大电路)。
通常,通用OP放大器的最大输出电流为±lOmA左右,所以在一般的使用方法中,希望在数毫安范围内使用。为此,如果驱动相当大的负载时,则不用特殊的大输出电流的OP放大器,而是将通用OP放大器与射极跟随器相互组合。
电路的设计方法是非常简单的。如果已经选定了使用的晶体管,就只是为确定发射极电流的设定值而对发射极电阻进行计算的问题了。
由于从输出端加反馈到OP放大器的输入端,在无信号XC5VFX70T-1FFG665C输出时的输出端电位为OV,因此,发射极电阻两端的电压为负电源电压本身的值(为15V)。
此外,一般的射极跟随器,没有必要用基极偏置电路。用OP放大器的输出,直接驱动晶体管的基极也没有关系。这是因为OP放大器提供基极电流的缘故。
进而,对于直流电位关系也是完全没有问题的,因为加了反馈,控制OP放大器的输出电压,使得输出端为OV(在输出端为OV时,OP放大器的输出电压仪是VBE的高电位,即+0.6V)。
但是,即使与OP放大器相组合,而射极跟随器的基本特性却没有改变。在单个晶体管工作(不是推挽的一个晶体管的射极跟随器)时,有必要预先加大发射极电流的设定值,它要比最大输出电流大一些,使得输出波形的一侧不被切去。这里请注意晶体管和发射极电阻的发热问题(在晶体管的集电极损耗为15V×20mA一0.3W,发射极电阻上产生的功率为15VX20mA—0.3W)。
选择一个合适的比较器必须精通比较器的应用场合、原理及类型。这篇文章就讲解了关于比较器的原理和应用。
关键字: 比较器 放大器 LM339
在这篇文章中,小编将对运算放大器需具备的真正跨越失真电源的晶体管设计予以介绍,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 运算放大器 晶体管
恶性肿瘤一直是困扰人类健康的公共卫生问题,肿瘤电场治疗是当前医疗市场上热门的一种创新技术。这种技术是通过穿戴设备,对目标位置肿瘤发出低强度交变电场来干扰癌细胞,让它们发生紊乱,无法正常分裂增殖,从而实现抗癌效果。该疗法有...
关键字: 滤波器 半导体 放大器
CSA52x系列芯片,引领电流检测技术新高度
关键字: 放大器 电动工具 PoE
业内消息,台积电资深副总经理暨副共同首席运营官张晓强在2024技术论坛上宣布,台积电已成功集成不同晶体管架构,在实验室做出CFET(互补式场效应晶体管),台积电今年 3nm 制程工艺将扩增三倍。
关键字: 3nm 台积电 CFET 晶体管
为PCB设计降低电磁干扰(EMI)的最佳方法之一就是灵活地使用运算放大器(OP Amp)。遗憾的是,在许多应用中,运算放大器用于降低EMI的这个作用通常被忽略了。
关键字: PCB设计 放大器 PCB
D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。
关键字: D类放大器 放大器 电子设备
电磁干扰 (EMI) 是我们生活的一部分,无论是否是工程师。电子解决方案的普及是一件好事,因为电子设备为我们的生活带来了舒适、安全和健康
关键字: 放大器 EMI 抑制 电磁干扰
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。
关键字: 开关电源 晶体管 有源钳位
跨阻抗放大器(TIA) 最常使用运算放大器(op amps) 构建。而且,越来越多的(如果不是全部的话)模数转换器(ADC) 是全差分系统,需要具有单端差分机制。
关键字: 放大器 TIA 电路 跨阻抗
