当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]美国模拟器件公司(ADI)的Blackfin®处理器家族又添新丁——该公司推出ADSP-BF52x处理器系列产品。
    美国模拟器件公司(ADI)的Blackfin®处理器家族又添新丁——该公司推出ADSP-BF52x处理器系列产品。该处理器的应用包括便携式媒体播放器(PMP)、VoIP (通过IP传输话音)电话机、IP摄像机以及移动电视设备。Blackfin处理器具有动态电源管理能力,因此能够实现最佳的功率效率——在250MHz时核心功耗低至0.16mW/MHz。 这些最新处理器为系统设计人员提供了广泛的选择,ADSP-BF527/BF525/BF522系列处理器具有高性能/低功耗,工作频率600MHz,其超低功耗系列产品运行频率可达400MHz。为了给数字媒体播放器提供下一代安全能力,包括保护原始设备制造商的知识产权以及保护电子商务与社会网络,该系列处理器全部采用Blackfin Lockbox Secure Technology™。
    为了使物料清单成本、研制时间以及电路板尺寸最小化,Blackfin ADSP-BF52x处理器一体化系统周边电路的选择包括高速USB On-The-Go (OTG)、10/100以太网、主机DMA端口、NAND flash控制器、多达48个通用I/O (GPIO)端口等。另外,ADSP-BF527C/BF525C/BF522C处理器还具有嵌入式低功率立体声音频多媒体数字信号编解码器,可以用于便携式媒体播放器(PMP)以及IP电话等空间受限的场合。
    Blackfin家族的ADSP-BF52x处理器采用内部电压稳压器与工艺改进技术,以提高其动态电源管理能力 ,使得芯片功率消耗与正在执行功能所需的MIPS相匹配。
    BF52x系列处理器为设计人员提供了广泛的候选产品,使其可以选择适合具体应用的MIPS容量、功耗与价格。由于拥有USB端口方案 ,BF52x媒体处理器适合premium audio播放器等便携产品。为了用作媒体协处理器,我们对系统周边电路较少的处理器进行了最优化,这使得设计时可以增加额外功能;例如,可以为音频媒体播放器增添视频处理。由于具有高功率效率信号处理能力以及丰富的外围借口,可以实现与以太网以及Wi-Fi 802.11 a/b/g模块的无缝连接(glueless connectivity),因此,新的 Blackfin BF52x系列处理器非常适合使用电池供电的VoIP电话机以及IP摄像机。
    BF52x处理器系列产品采用Lockbox Secure Technology, 该技术将软件与硬件保护相结合,为开发人员提供实现安全措施的手段,包括保护秘密(如原始设备制造商知识产权)、为保护电子商务与社会网络而验证器件和用户身份、以及数字版权(DRM)内容保护。
    更特别的是,Lockbox Secure Technology提供一次可编程 (OTP)存储器与安全处理模式 (Blackfin安全模式 ),以实现这些能力。OTP存储器的公共、非安全、用户可编程区域适合存储公共密钥,这样开发人员可以用可控制与可配置的方式鉴别系统。OTP存储器的私有、安全、用户可编程区域,使开发人员可以设置私人密钥等私有器件资产(device assets),并保持这些器件资产的机密性与完整性。此外,在Blackfin处理器上使用安全模式后,处理器只能在安全处理环境内执行授权的信任编码。
    ADSP-52x系列处理器从ADSP-BF527到 ADSP-BF522L价格不等,前者工作频率600MHz,售价14.50美元,后者工作频率300MHz,售价5.50美元。所有价格都是购买10000个器件时的单价。
