当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
PCF8574特点 ·工作电源电压2.5〜6 V
·低待机电流消耗为10 mA最大
·I2C端口扩展并行
·打开漏中断输出
·8位远程I/O端口的I2C总线
·兼容大多数微控制器
·锁存输出高电流驱动能力为直接驱动LED
·地址由3硬件地址引脚使用最多8个设备(最多与PCF8574A)
·DIP16,或节省空间的SO16或SSOP20封装
PCF8574一般说明 ;;; 在PCF8574是一种硅CMOS电路。它提供一般目的远程I/O扩展为大多数微控制器.家庭通过两线双向总线(I2C)。
;;; 该装置由和一个8位准双向口一个I2C总线接口。在PCF8574有一个低电流消费,包括锁存输出高可直接驱动LED的电流驱动能力。它还拥有线中断(INT),它可以连接以微控制器的中断逻辑。通过发送在这条线的信号中断,远程I / O可以通知
如果微控制器上有其端口接收的数据不不必通过I2C通信总线。这意味着在PCF8574可以保持一个简单的从设备。 I2C总线特性;;; I2C总线是双向,2线之间的通信不同的IC或模块。这两条线是串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。这两条线必须
连接到正电源通过上拉电阻时连接到一个设备的输出阶段。数据传输可能只有在启动总线不忙。1)位转移
;;; 一个数据位在每个时钟脉冲传送。该在SDA线上的数据必须保持稳定,在高在时钟脉冲周期中变化的数据线在此时间将被解释为控制信号.2)启动和停止条件
;; 数据和时钟线保持高电平时,总线没有忙。一个数据线的高到低的跳变,而时钟为高电平作为启动条件(S)定义。
;; 一个数据线从低到高的跳变,而时钟为高电平作为停止条件(P)3)系统配置
;; 一个设备产生的信息是“发射器”,一个设备接收的是“接收器”。该装置的控制消息是'师父'和设备是由主机控制的是“奴隶”.4)应答
;;; 这样的数据字节数之间传送开始从发射到接收器停止条件不有限。每个八位字节后跟一个应答位。应答位是一个高层放而在由主发送器总线产生一个额外的应答时钟脉冲。
;;; 从接收器是致必须产生确认后的每个字节的接收。又一个主机必须产生一个应答后接待对每个已主频从站出来字节变送器。该装置确认已拉下在应答时钟脉冲,因此SDA线保持低电平在高期应答相关的时钟脉冲,设置和保存时间必须考虑在内。
;;; 一个主信号的接收器必须对数据的结束发射器通过不产生应答在最后字节已主频的奴隶了。在这种情况下发送器必须保持数据线高,令主机产生一个停止条件。;;;;
在现代汽车电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线技术因其高可靠性、高速率及灵活性而得到广泛应用。CAN总线采用差分信号传输方式,确保信号在传输过程中的抗干扰能力。然而,在某些特殊应用场合...
关键字: CAN 总线 差分输出
在这篇文章中,小编将对USB接口的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对USB接口的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: USB 通用串行总线 总线
今天,小编将在这篇文章中为大家带来嵌入式总线技术的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对嵌入式总线技术具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 嵌入式 总线
汽车CAN/LIN总线系统测试的关键是测试流程、测试标准和测试工具,掌握专业的总线分析和测试工具的使用技术,开发测试软件并将它们应用到测试过程是对中国汽车厂家和汽车工程师的重大挑战汽车总线测试流程。概括的讲,汽车总线的测...
关键字: CAN 总线 汽车
现代电子技术的正处于一个飞速发展的时代,随着现代汽车整体性能的逐渐完善,单片机和集成电路不再是家电等电器产品的专属,也正愈来愈广泛的被在应用现代汽车上,电子控制单元部件及各种传感器数量在现代汽车的装配也越来越多。为方便这...
关键字: 汽车 总线 监控
现在CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面,现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一、被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠...
关键字: CAN 总线 硬件
CAN(Controller Area Network)是一种多主方式的串行通讯总线。基本设计规范要求有高的位速率、高抗电磁干扰性,而且能够检测出产生的任何错误,当信号传输距离达到 10Km 时 CAN-bus 仍可提供...
关键字: CAN 串行通讯 总线
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络。是应用在现场、在微机化测量设备之间实现双向串行多节点数字通讯系统,是一种开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。 CAN协议建立在ISO/OSI模...
关键字: CAN 数字通讯 总线
当前市场行业发展CAN总线虽然有强大的抗干扰和纠错重发机制,但目前CAN大量地运用于电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合,因此对CAN总线的抗干扰能力也会存在挑战,所以对CAN总线的抗干扰能力需要...
关键字: CAN 通信 总线
CAN总线控制器实现网络协议ISO 11898–1的所有低级功能,同时收发器与物理层通信。不同的物理层需要不同的收发器,如高速can、低速容错can、高速可变数据速率can。在一个典型的实现中,CAN总线控制器和微处理器...
关键字: CAN 总线 控制器
