当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]苹果和三星是全球最大的两家手机制造商,它们的最新旗舰手机是您可以买到的最好的手机。
具体取决于您是iOS用户还是Android用户,这将在很大程度上影响您在这两者之间的偏好,但是,如果您与操作系统无关,或者您只是对每部手机的优缺点感到好奇,我们将讨论其相机,设计,性能和软件以及其他功能,以了解它们之间的比较。
经济实惠,具有完善的摄像头功能
并非每天都有iPhone作为“便宜”的电话出现,但与Galaxy S20的起价相比,iPhone 11更实惠。它没有像Galaxy那样多的好东西S20-像可扩展内存,5G和高刷新率显示屏。尽管如此,它还是一款带有顶级摄像头的快速,优雅的手机,可以拍摄出精美的照片并捕获出色的视频。 阅读我们的Apple iPhone 11评论。
是的,Galaxy S20很贵。但是,这款设计精美的手机不仅具有出色的功能,而且具有实用性,并为未来的技术和趋势做好了准备。其中包括5G连接,120Hz屏幕和8K视频录制。至于基础知识,例如快速处理器和出色的相机,Galaxy S20也涵盖了这一点。
相机:iPhone的所见即所得与Galaxy功能丰富的相机
这两款手机均配备了出色的摄像头,如果您为满足所有拍照需求而选择了其中一种设备,那将是您的正确满足。但是每部手机的功能都有其不同之处。
iPhone 11具有两个后置摄像头,其中包括一个超广角镜头。这样一来,您就可以拍摄出一览无余的风景照或生动逼真的创意特写图像。iPhone 11的夜间模式会以明亮清晰的细节增亮并捕捉低光场景。
iPhone 11的另一款相机升级是 Deep Fusion,它可以提高照片质量并优化在中等光照条件下(例如建筑物或房间内)拍摄的照片的细节。视频质量流畅,您可以在iPhone 11的自拍相机上捕捉慢动作视频,Apple 遗憾地将其称为“傻瓜”。
Galaxy S20具有三后置设置,其中包括一个长焦相机。加上30倍变焦,意味着您可以在保持清晰度的同时将对象放大得更近。
Galaxy S20的弱光模式也很不错,并且具有倒计时时钟,因此您知道握住手机多长时间才能拍摄。另一工具“单拍”可让您一次使用多种不同的相机功能。只需轻按一下快门,Galaxy S20就会捕获10秒的视频。从那里,您将获得一堆精选的照片和视频,例如广角和动画实时对焦图片以及精巧裁剪的图像。虽然花哨,但如果您没有太多时间想要充分利用场景,它可能会派上用场。
然而,使S20脱颖而出的是它以8K分辨率捕获视频的能力。虽然只有在拥有8K屏幕观看内容的情况下,或者(如果您是视频编辑器)要在8K视频中进行裁剪,您才能直接从中受益。无论如何,8K分别是电视和YouTube 等设备和平台的发展方向。请记住,尽管8K视频文件非常庞大。一分钟的视频将占用约600MB的存储空间。
优胜者:两款手机在所有类型的设置下均可拍摄精美的照片。但是哪种手机最适合您取决于您是哪种摄影师。如果您想拍摄出色的照片和视频而不必考虑太多,那么iPhone是您的最佳选择。但是,如果您想要一款功能齐全且可以调整的手机,则可以选择Galaxy S20。
显示屏
iPhone 11和Galaxy S20之间最显着的设计差异之一是它们的显示屏。iPhone 11具有LCD屏幕,而Galaxy S20具有AMOLED显示屏。尽管在任一部手机上观看视频和浏览照片都看起来不错,但Galaxy S20上显示的颜色具有更高的对比度,更鲜艳,黑色更墨。Galaxy S20的显示屏还具有更高的分辨率和更高的像素密度,这意味着细节更加精致。Galaxy S20的前置摄像头也有一个小孔。同时,iPhone 11的缺口更大,更引人注目,可容纳相机和用于Face ID的各种传感器。
Galaxy S20的显示屏最好的是120Hz刷新率。大多数手机(包括iPhone 11)以每秒60帧的速度刷新,而Galaxy S20则刷新120次。这意味着可以滚动浏览Twitter和网页,或者玩图形密集型游戏,外观会更加流畅。
至于耐用性,两款手机的防水等级均为IP68。实际上,这意味着它们在长达6.5英尺(2米)的水中可防水30分钟。当我们在12月扣回iPhone 11时,它在39英尺(约12米)的盐水中幸存下来,盐水比淡水更具腐蚀性。仅供参考,Galaxy S20尚未经过我们的极端水测试。
在跌落测试中,iPhone 11经受了三英尺,六英尺和八英尺的跌落,幸存下来(在上一次测试中,iPhone 11的保险杠上有小伤痕,并且相机外壳上有划痕)。尽管在11英尺的高度,iPhone 11的屏幕没有破裂,但其后置摄像头停止了工作。在银河S20更加脆弱。在跌落三英尺的地方,S20的后部折断了,其金属框架和摄像头模块周围出现了裂缝。在5英尺高处,手机的屏幕在屏幕保护膜下方破裂,该屏幕保护膜直接由三星提供。
这两款手机的优点在于,您不会只选择黑色或灰色。Galaxy S20具有柔和的蓝色和粉红色,您可以购买绿色,黄色,紫色和红色的iPhone 11。他们也没有耳机插孔。
这两款手机均配备了顶级处理器,并且手机速度超快且运行可靠。iPhone 11具有苹果公司专有的A13 Bionic处理器,而Galaxy S20具有高通公司的Snapdragon 864芯片组。对于诸如启动应用程序,启动相机和浏览互联网等日常任务,这两款手机的性能都很快,而且两者之间应该没有明显的区别。但是,从纸面上看,iPhone 11确实超越了Galaxy S20。
续航能力
至于电池,在我们进行连续视频播放的实验室测试中,iPhone 11播放了13小时52分钟。在飞行模式下,它持续了15小时24分钟。有趣的是,iPhone 11每天可以正常使用约一天半。我们尚未完成对Galaxy S20的测试,一旦测试通过,我们将更新此比较。到目前为止,观察结果表明,即使打开120Hz设置,手机也可以在一天之夜充电一次,即使电池充满电,其耗电也明显更快。
优胜者:虽然电池仍然是任何人的游戏,但由于其更高的基准分数,iPhone 11现已获胜。
软件:语音助理,文件共享和生物识别安全
与往常一样,在比较Apple和Samsung的手机时,您必须确定哪种操作系统更适合您:iOS或Android。它们每个都有自己的优点-iOS安全且易于使用,但可能会限制用户。Android具有高度可定制性,具有几个可调整的功能,但是该软件有时可能会出问题,并且不那么用户友好。
这两款手机都有数字搜索助手:iPhone有Siri,而Galaxy S20有两个,分别是Google Assistant和Bixby。由于电话没有物理主页按钮,因此其界面依靠滑动手势来代替在应用程序之间进行切换。
Galaxy S20的新功能是Quick Share,它是三星对Apple AirDrop的回答。它使您可以快速将照片和文件从一部手机传输到另一部手机。但是与AirDrop(可在许多iPhone机型上运行)不同,Quick Share现在仅可在Galaxy S20,S20 Plus和Ultra上运行。
为了安全起见,这两款手机均采用优雅的生物识别解决方案,因此您无需输入PIN即可解锁手机。Galaxy S20具有屏幕内指纹传感器,而iPhone 11使用面部扫描。
优胜者:折腾;这两款手机都有其独特的属性,您选择哪种手机可能取决于您已经习惯了什么。
5G和其他东西
在银河S20拥有5G,虽然像英国和澳大利亚,一些国家更便宜的4G-唯一模式是可用的。但是在您太兴奋之前,请知道您观察到的速度可能不会像您预期的那样快Galaxy S20将支持称为Sub-6的5G类型,这会导致峰值速度变慢。下载速度仍会比4G快,但不会快于被称为毫米波的接近技术的(理论)峰值速度。” 尽管iPhone 11s没有配备5G的事实不应该成为破坏交易的事实,但您至少要等到今年下半年或明年 看5G iPhone。
比较两款手机的128GB型号时,iPhone 11仍然更便宜,分别为749美元,779英镑和1,279澳元。但是,Galaxy S20还可以通过microSD卡将内存扩展到1TB。对于那些不打算拍摄大量照片/录像,或者不依靠云服务来备份手机的用户而言,这可能并不重要(例如,Apple的iCloud服务的2TB费用为10美元)。但是对于那些希望将内容保存在本地的人来说,外部存储很有用。
Galaxy S20少数几个功能之一是反向无线充电。这意味着它可以通过将物品直接放在手机背面来为其他手机和配件充电,例如Galaxy Buds或Galaxy Watch。在紧要关头,它非常有用,这意味着要少带一个充电器。
