当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]我发现许多朋友对有关Android可折叠产品的信息更加感兴趣,并且我将有关您想了解的有关Android可折叠产品的信息汇总在一起,在这里与大家分享。
Android可折叠设备到底是什么?为了尽可能简化形式,它是可以折叠的Android智能手机。本文将深入探讨Android可折叠设备的真正含义,以及它们为何如此重要。
截至2020年3月,主要有两种不同类型的可折叠产品。有翻盖式的折叠式。它们看起来类似于我们十年前使用的翻盖手机。另一种样式是折叠成平板电脑的手机。两种彼此截然不同的外形,更不用说普通的智能手机了。
可折叠软件在什么操作系统上运行?
当前,每个可折叠设备都可在Android上运行。但是,与其他智能手机一样,这些智能手机的板载皮肤也有所不同。例如,三星的智能手机运行在Android之上的One UI上。对于特定的外形尺寸,这就是所有功能真正出现的地方。
出于一个重要原因,Android是可折叠设备的流行选择。它是开放的。允许智能手机制造商以他们喜欢的任何方式使用Android。Google确实有一些要求,但是在大多数情况下,智能手机制造商可以自由地做他们想做的事情。随着智能手机制造商能够在Android之上使用自己的皮肤,为其可折叠功能添加功能等,与从头开始构建整个操作系统相比,它要容易得多。更不用说Android非常流行。在全球拥有超过90%的市场份额。
哪些智能手机制造商在生产可折叠产品?
正如我们所说,大多数智能手机制造商都在开发可折叠产品,但只有少数几家可以购买。但是,要获得这些产品并不容易,很多产品经常缺货。其中包括三星,华为,Royale和摩托罗拉。
三星Galaxy
可折叠产品仍然相当昂贵,这是因为该技术仍然是全新的。目前最便宜的可折叠产品是Galaxy Z Flip,它的价格仍然很高,将近1500美元。
其他智能手机制造商已宣布,他们正在开发LG,中兴等可折叠智能手机。甚至Apple也在开发可折叠产品,但不要指望它们很快就会上市。
可折叠产品目前仍是第一代产品,因此并不完美。充满了错误和其他问题,更不用说它们仍然很容易破解。而且不防水甚至不防水。
可折叠智能手机的好处是什么?
两种样式的可折叠智能手机都有很多好处。随着这部分市场的发展,我们可能会看到更多不同的外形尺寸。但是,让我们按形状分解收益。
翻盖式的好处
拥有翻盖式智能手机的主要好处是能够以较小的占地面积安装更大的智能手机。这对女性尤其重要。由于他们的衣服通常前面没有口袋,所以衣服很小但不那么宽。因此,与Galaxy Fold之类的产品相比,Galaxy Z Flip和Motorola Razr现在如此受欢迎。
三星Galaxy Z Flip –翻盖式可折叠
现在这不是什么好处,但是它带回了一些怀旧之情。能够关闭手机并挂断某人。就像我们在2000年代和2010年代初使用翻盖手机一样。
大多数翻盖手机的正面也有小显示屏,可以显示时间和通知。这样一来,您无需打开手机即可查看收到的通知。这可能非常有帮助,并且可以节省一些电池寿命。
智能手机到平板电脑的尺寸优势
可以折叠成平板大小的设备的可折叠智能手机比翻盖手机有更多好处。这就是那句话。想象一下,如果您的手机放在口袋里,那么当您需要更大的显示器时,便可以将其展开。要阅读书籍或使用Google Maps,还有其他用例,但是在较大的平板电脑(如显示屏)上,与小型智能手机显示屏相比,它们可能会无限地有用。特别是因为平板显示器更宽。
三星Galaxy Fold –智能手机到平板电脑大小可折叠
最重要的是,您可以获得一台可以代替两台设备的设备。未来平板电脑将可能如此。作为可折叠产品,实际上是智能手机。
现在,这确实意味着您的智能手机的厚度和重量将是普通手机的两倍。由于它实际上是两个带有铰链的手机。但这也意味着内部更大的电池。这将使手机的运行时间更长。
Android是否支持可折叠功能?
简而言之,是的。Google 在2018年增加了对Android 9 Pie的可折叠功能的支持。Google在Android 10中增加了对可折叠功能的更多支持,其中包括更好地支持同时使用多个窗口和多个应用程序。它还更好地支持在折叠式屏幕(例如Galaxy Z Fold)上从外部屏幕更改为更大的内部屏幕。屏幕不仅尺寸不同,而且纵横比和分辨率也不同。因此,这不只是在第二个显示器上重新绘制应用程序那样简单。这也将花费更多的时间和资源,而不是在打开手机时立即显示。
Google 从Android 10开始支持App Continuity。这意味着,如果您在主显示屏上打开了某个应用程序,然后打开了可折叠的智能手机,则该应用程序将在您停止的那个屏幕上打开。三星已经在Android 10之前通过Galaxy Fold做到了这一点。
最重要的是,Google还增加了对更多屏幕纵横比的支持。由于可折叠设备可以使用1:1到21:9之间的任何值,以及介于两者之间的所有值。与通常的16:9甚至16:10相比,这将带来截然不同的体验。
最后,Google还在Android 10及更高版本中添加了多简历。本质上,这是允许同时恢复在多窗口中使用的所有应用程序。在Android 10之前的版本中,当手机重新打开或打开时,只有“活动”应用才能恢复。
在接下来的几个Android版本中,随着Google及其合作伙伴制造更多可折叠设备,并继续了解消费者对可折叠设备的需求,Google将继续更好地支持可折叠设备。
有哪些最受欢迎的Android可折叠设备?
当前,实际上您实际上只能购买三个可折叠物品。华为确实有Mate Xs,但在许多国家/地区都不可用,Royale的Flex Pai 2的可用性也受到限制。但是三星和摩托罗拉在美国和其他一些国家提供了可折叠产品。而且容易上手。
三星Galaxy Z Flip
三星的Galaxy Z Flip是该公司的第二款可折叠智能手机,但它是第一款翻盖手机。它有一个高6.7英寸的显示屏,可以对折。正面有一个1.1英寸微型AMOLED显示屏,它将向您显示通知以及时间和电池百分比。但是,这种小显示屏仅能告诉您所收到的通知而已。您无法真正存档电子邮件,也无法从该屏幕回复短信。但是有一个很酷的功能,您可以将其用作自拍照的取景器。
什么是android可折叠
背面有一个双摄像头模块,可容纳两个12百万像素的摄像头。一个是广角或主传感器,另一个是超广角相机。翻盖内部有第三个相机,它是一个10兆像素的传感器。Galaxy Z Flip由3300mAh容量的电池供电。连同Snapdragon 855+芯片组,8GB RAM和256GB存储空间。
Galaxy Z Flip的零售价为$ 1380。
摩托罗拉Razr(2019)
摩托罗拉Razr(2019)与Galaxy Z Flip非常相似。它也是翻盖设备,内部有6.2英寸显示屏。在外部,有一个可用得多的2.7英寸方形显示器。摩托罗拉的显示屏非常好,而且始终在线。摩托罗拉是第一个经常显示的显示器,但仍然是最好的。通过摩托罗拉Razr(2019)的外部显示屏,您将能够处理通知,例如存档电子邮件。并阅读它们。例如,如果您通过WhatsApp收到一条消息,则实际上可以从该外部显示屏读取该消息,并确定是需要立即响应还是稍后等待。
摩托罗拉Razr(2019)
在内部,Motorola Razr(2019)正在运行一些较旧的硬件–这是因为Motorola在此手机上工作了很多年。其中包括Snapdragon 710芯片组,6GB RAM和128GB存储空间。还有一个很小的2510mAh容量电池。这么小的电池的原因很简单,就是怀旧。摩托罗拉正试图重建Razr翻盖手机,这是2000年代最流行的手机。这是一个非常薄的设备-有些人可能说它非常薄-这意味着一个小的电池。
摩托罗拉Razr(2019)的零售价约为1499美元
三星Galaxy Fold
三星Galaxy Fold是首批发布的可折叠产品之一,它的起步很艰难。Galaxy Fold计划于2019年4月进行一次销售,但被推迟了近六个月,而三星则在处理Galaxy Fold的某些问题。其中包括屏幕上方的塑料(实际上是保护显示屏并卸下显示屏,会杀死显示屏),以及在铰链上添加一些端盖,以使碎屑不会落在显示屏下方。
三星Galaxy Fold
但是,它现在可用,并且是此列表中最昂贵的模型。Galaxy Fold的正面配有4.6英寸显示屏,可打开至7.3英寸显示屏。从小型手机到小型平板电脑。它还拥有六个摄像头。背面有两个12百万像素的相机和一个16百万像素的相机。内部有一个10百万像素和8百万像素的相机。而正面则有一个10兆像素的传感器。
在内部,三星在当时的Galaxy Fold中提供了最好的规格。其中包括Snapdragon 855、12GB RAM和512GB存储空间。它由4380mAh容量的电池供电。
Galaxy Fold的零售价为1980美元。
可折叠手机与“双屏”智能手机
虽然有些公司在生产真正的可折叠智能手机,但有些公司只是在生产“双屏”智能手机。其中包括LG和Microsoft。两家公司的做法有所不同。
然而,折叠式电话的定义是具有可以折叠成一半的单个屏幕。沿铰链没有任何挡板。如果屏幕中间有边框,则说明它是双屏智能手机。
折叠式vs双屏智能手机
到目前为止,LG已经生产了三款双屏智能手机。LG V50 ThinQ 5G,V60 ThinQ 5G和G8X ThinQ。这不是一个坏主意。从本质上讲,LG在这里为您提供一个装有屏幕的翻盖手机壳。当您将其连接到手机时,将显示第二个屏幕。这可以将多任务处理提高到另一个层次。但是,这里最大的缺点是手机要更大,更厚,更重。但好消息是,您可以随时删除案件。所以这里有好有坏。
微软的双显示智能手机Surface Duo有点不同。实际上,微软甚至没有称其为智能手机,而只是“双显示设备”。它有两个通过铰链连接的5.6英寸显示器,展开时将变为8.6英寸显示器。现在显然是5.6英寸加上5.6英寸不等于8.3英寸的显示屏。这是因为展开时,它更像是正方形的长宽比,而不是矩形。主要用途之一是将一个显示器用作软件键盘,将另一个显示器用作监视器。使它成为非常小巧但可用的笔记本电脑。微软Surface Duo预计要到2020年底才会问世。
Android可以折叠吗?
Android可折叠设备仍处于起步阶段。其中许多仍然是智能手机制造商和Google本身的第一代设备,他们希望从一开始就解决问题。这就是它们如此昂贵的部分原因。智能手机制造商不希望这些设备可供大众使用。
但是,如果您是早期采用者,并且希望生活在最前沿,那么Android可折叠设备可能是您的理想选择。对于大多数人来说,翻盖将是更好的选择。
在未来几年中,可折叠物品将继续变得越来越好。因此,如果您坚持购买一个,我们建议您这样做。由于这些将很快发展,因此在宣布前任不到一年后,接班人也就不足为奇了。
