远程SSH访问Linux服务器
我们经常会遇到用Windows电脑远程Linux系统进行相关部署的操作。
但远程Linux系统服务与本地Windows不在同一个局域网,而且Linux系统所在的外网IP是动态变化的。
有没有简单、高效的办法解决这个远程访问难题?
今天,给大家介绍一个无需公网IP、不用路由器设置,就能快速实现Windows远程访问Linux系统办法!
Linux端准备与操作
确定Linux系统的电脑/服务器开启SSH服务,并确定端口号。
终端输入sudo service sshd status,如果出现active (running),说明SSH服务已启动。
输入more /etc/ssh/sshd_config,结果出现Port 22,说明端口号是22。
进入花生壳官网,下载并安装Linux平台的花生壳版本客户端。
安装注册完成,得到花生壳登录帐号SN及密码。
Windows端准备与操作
在花生壳web管理后台界面登录激活服务,在【内网穿透】界面添加端口映射。
映射类型选择TCP,内网主机及端口填写Linux系统局域网IP及端口号22。
映射完成,花生壳将生成一个外网访问地址。
通过这个外网访问地址,就可以进行远程访问Linux设备(电脑/服务器)。
在Windows电脑上,安装安全终端模拟软件XShell。
选择新建会话,在主机中输入花生壳映射生成的域名,端口号输入生成域名后的随机端口号,这里是35284。
注意:此处的端口号不再是22,现在已经通过花生壳将动态IP转化为固定域名,端口号要采用花生壳生成的域名端口。
点击确定,即可进入远程Linux电脑的命令状态,然后就可以执行相关命令操作了。
通过花生壳这套方案,将SSH进行映射,快速实现了远程Linux电脑或服务器的连接访问。
在本地Windows系统上进行部署操作,极大提高学习、工作效率。
如果部署操作时,免费的带宽不能满足需求,还可选择单独购买花生壳带宽服务。
