Android版微信终于迎来暗黑模式
4月2日晚消息,微信因其不支持所谓的“暗模式”而受到媒体功能的批评,因为它具有10亿用户的社交应用程序。 除了Apple提供的软件和硬件组合之外,iPhone版的微信还将在3月22日支持暗黑破坏神模式。 10天后,Android版微信现在正式支持暗黑破坏神模式。 您可能需要将手机更改为模式,否则可能无法打开该模式。
北京时间4月2日,微信官方发布了Android版微信更新,此次更新的功能改进很少,最主要的一项功能就是新增加了对暗黑模式的支持。不过,和iOS版本上的暗黑模式一样,如果你要在安卓手机上体验一把传说中无比强大的暗黑模式,必须要手机的系统支持,也就是说,Android版微信的暗黑模式,跟随的是系统的配色方案,如果你的系统不支持全局暗黑模式设定的话,你的微信也是不能被切换到该模式的。
那么,究竟哪些安卓手机能够打开微信的暗黑模式呢?
具体来说,如果你的手机操作系统是Android P或者最新的Android Q,那么,你可以在系统-设置-开发人员选项,然后找到夜晚模式,这里有三个选项:自动调整、始终打开、始终关闭。如果你选择了第一个选项,那么,系统会根据你所找的地理位置的日出和日落时间,自动将屏幕调整到暗黑模式,后两个选项当然很容易理解。当你打开了该开关之后,你的微信就会跟随系统的配色方案,自动打开暗黑模式。
这么说,如果你的智能手机的Android版本低于Android P的话,那么,你还是无法打开微信的暗黑开关,解决的办法有两个:如果手机的系统可以更新到Android P或者更高版本的话,立即更新,如果没有更高版本可以更新的话,那就只能更换手机了。
什么是暗黑模式(Dark Mode)?
暗黑模式是操作系统UI用户界面配色方案的一场革命,这种乍看起来黑乎乎的配色方案,在被所有的程序员第一时间弃用后忽然开始成为热门,特别是随着智能手机屏幕越来越大,用户对手机的依赖性越来越强,对用户眼睛健康的担忧以及手机续航能力的提升,催生了暗黑模式开始成为更多热门App的主流配色方案。
暗黑模式最大的优势其实不在审美上,而是能够最大可能保护用户的眼睛健康,同时,由于屏幕发出的光相对较少,因此,暗黑模式可显著提升手机电池的续航时间,据谷歌此前的一项研究,在使用了全局暗黑模式的手机上,电池的续航能力要比没有启用暗黑模式的手机延长大约20%,在电池技术尚未取得革命性突破的情况下,将电池的续航能力提升20%,这可不是一个小数字,因此,暗黑模式得到越来越广泛的支持和应用,甚至超越了智能手机平台,成为一个跨平台、跨系统的设计美学。
目前,全球主流的三大操作系统都已经开始支持暗黑模式,iOS早已支持该模式,Windows 10也支持全局暗黑模式,而Android系统从Android P开始也支持全局暗黑模式设置。
当然,并非所有的App都需要系统支持才能开启暗黑模式,也有很多App可以单独设置暗黑模式,比如手机百度就有暗黑模式的开关,不过遗憾的是,微信却没有这个单独开关。
