5个夏季汽车保养小知识
汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
小到洗车,大到更换零件,都有很多需要注意的地方,尤其是马上就要进入夏季,高温的天气对汽车来说就像一场考验,那些使用频率高的汽车系统尤其容易出现问题,为此,车主们也需要知道一些夏季汽车降温的知识,让自己的爱车度过一个舒服的夏天。
一、两星期检查一次胎压
在日常的汽车保养中,检查胎压是不可忽视的一个环节。如果胎压过低,会导致轮胎产生额外的损耗;反之,胎压过高,只要路面稍有变化就会损坏轮胎,严重的话导致爆胎。尤其是夏季,由于太阳照射强烈,地面温度不断增高,橡胶轮胎容易软化,如果高速行驶的轮胎遇到路上的坚硬物质,很有可能爆胎。所以,为了减少不必要的风险,最好每两个星期检查一次胎压,待轮胎冷却后再进行检查,不然高温导致胎压升高,测量有误。夏季尽量把汽车停在阴凉的地方,注意走过高温路面的轮胎不能立刻浇冷水降温,否则可能在行车途中轮胎爆胎。
二、时刻检查水温表
发动机运转会产生热量,通过水箱的冷水进行降温,保护发动机正常使用。大都知道冬季气温下降,水箱里的水容易结冰,这个时候就需要换成防冻液,提供极端环境下的制冷功能,防冻液2年更换一次就可以,如果防冻液出现少量的絮状沉淀,不必惊慌,可能是添加剂析出导致的,不影响使用。如果出现大量的颗粒沉淀,那就是变质了,必须扔掉。那么在夏季需要注意什么呢?夏天气温升高,水箱里的水蒸发得厉害,所以要时刻注意检查水温表,一旦缺水就要马上停车,等待运转降温后再添加水,打开散热器盖的时候,一定要小心,避免被热气烫伤。
三、简单的部件自己换
夏季高温多雨,北方雨季集中在七八月份,这个时候就需要雨刮器发挥作用,尤其是下大雨的时候。由于夏季雨刷器经历高温和下雨,会有一定程度的磨损,所以,要勤于检查雨刮器,如果,雨刮器坏了,不要担心,可以在网上选择自己喜欢的品牌,到货后自行安装,因为操作简单,还能减少维修成本。
四、到店更换滤清器
定期保养的时候一定要注意汽车滤清器的清洁。如果滤清器不干净有可能导致汽车油耗增加。汽车内燃机工作的时候,会带入灰尘等杂质,机油被空气氧化也会产生油泥,严重的话导致油路堵塞,影响汽车正常工作,由于滤清器的清理工作专业性强,所以要到店清理,保证油耗等情况正常。
五、高温天气检查散热功能
夏季气温高,散热效率会降低,一旦散热困难,容易有“气阻”现象,影响发动机正常运转。如果发生气阻,需要马上停车自然降温,消除“气阻”现象。和电脑使用时间会导致散热功能不好是一样的道理。俗话说过犹不及,适当的保养是科学的,有好处的。过于频繁的保养有可能会造成内部不适,带来反作用。汽车保养是和汽车加速折旧是同方向变动的。
汽车保养就像女人化妆一样,需要内外兼修。除了美观,有口碑,最重要的是适合自己,汽车也是一样的道理。最开始用车的时候,车辆的各项功能都是新的,保养周期长,所以维修费用就会相当低;随着后期使用汽车的过程中不断增加的正常的和不正常的损耗,保养周期缩短,维修费用就会增加。为了美观,也为了保护汽车的外表面,有的车主也会选择镀膜,保证车漆不被氧化腐蚀,还能避免轻微划痕。就像手机贴膜一样,到了夏季,不妨在把汽车停在阴凉地方的同时,给汽车穿上防晒防雨衣,让自己的爱车度过一个舒服的夏天。
