当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]汽车轮胎直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。
每个司机在开车之前肯定会有一个习惯,那就是检查汽车,尤其是要跑长途的时候,汽车的好坏直接决定着你是否能够安全到达目的地。其中汽车轮胎是非常有必要检查的,因为这是汽车上唯一一个和地面直接接触的零部件,汽车爆胎很有可能就会引发事故,所以车主们要经常检查汽车轮胎,而且也要知道汽车轮胎能用多久,应该什么时候去更换。
汽车轮胎至关重要,如果在行驶的过程中发动机出现了故障,大不了就是汽车抛锚了,但是汽车轮胎爆胎了,很容易就会发生车祸。虽然多久更换汽车轮胎还没有一个具体的时间,但是我们可以通过观察轮胎的情况来判断要不要去换轮胎。如果超过了一定的时间还没去更换的话,那只能自求多福了。
如果平时只是在城市的道路上行驶,那么轮胎用个半年左右或者是8万公里左右就要更换了。汽车轮胎的寿命具体是多少年,并没有一个具体的数字,只能说一个大体的时间,而且对于汽车轮胎应该多久换一次这个问题,很多车主给出的答案都是不一样的。毕竟大家的驾驶习惯、开的路段、汽车使用的轮胎都是不一样的,所以平时,我们就要注意汽车轮胎的磨损程度,根据磨损程度来判断是否要更换轮胎。
汽车轮胎表面的花纹都已经被磨平了,那么车主就要赶紧去更换轮胎,不然在以后的用车过程中,很有可能会出现爆胎情况,到时候只能“自求多福”了。为了能够减少对汽车轮胎的磨损,平时尽量少走石子土路,不然日积月累,汽车轮胎上面的花纹就会被磨平,刹车阻力减小,在阴雨天气行驶的时候,可能会出现打滑情况。
除了观察汽车表面的花纹之外,大家平时也要看一下汽车轮胎是否有裂纹、鼓包等情况,如果出现了这些情况就赶紧去维修或者更换新的轮胎。还有重要的一点就是胎压问题,胎压过高过低都不行,很容易就会引发爆胎,现在很多车上都有胎压监测装置,这个时候自己观察起来也比较方便,就算汽车上面没有,去安装一个也是有备无患,这样就能很直观的了解到胎压情况了。
