本月初,SK海力士在官网公布了最新的DDR5内存路线图,并已确认今年将开始批量生产下一代DRAM芯片。早在2018年11月,SK海力士就宣布开发了业界首个根据JEDEC(固态技术协会)标准构建的16Gb DDR5内存,现在SK海力士提供了更加详细的技术参数。
简单的说,DDR5的内存频率基本会从3200MHz起跳,不过实际出货一般都是4800MHz,最高可达8400MHz,时序默默的说,我顶不住了......
1)高达8400MHZ的速度,64Gb核心容量密度,今年开始量产
SK海力士称,DDR5内存提供了至少两倍于DDR4内存的宽带。从发布的参数来看,DDR5内存频率将会从3200MHz起跳(厂商一般都会从4800MHz出货)、最高可达8400MHz。从DDR3到DDR4,带宽增加了33%(从1600 MHz增加到2133 MHz)。借助DDR5,SK海力士的目标是使每个DIMM的带宽增加50%以上。
内存容量方面,提供了8Gb、16Gb、32Gb和64Gb多种选择。SK海力士表示,就密度而言,DDR5最高可支持64 Gb DRAM密度,在单个DIMM上最多可支持64 GB DDR5内存。这意味着使用Double-capacity(双倍容量内存技术)的单条DDR5内存最大容量可以达到128Gb。
同时,DDR5的其他技术参数也有明显改进。首先VDD/VDDQ电压和VPP分别从1.2V、2.5V降至1.1V、1.8V9,可进一步缓解高频下的功耗和发热。与DDR4保持BL(突发长度)与DDR3一致不同,DDR5的BL长度从8位增加到了16位,同时DDR5的存储组翻倍到32banks,SK海力士称可以使内存访问可用性提高一倍。另外还增加了芯级ECC纠错、同区块刷新这样的高级特性。
根据IDC的预测,从2020年开始,对DDR5的需求将增长,到2021年将占DRAM市场总量的22%,到2022年将占DRAM市场的43%。SK海力士表示,DDR5内存定于今年内量产,初期以10nm级16Gb容量为主,也就是单条最大32GB。
从DDR4(2014年)发布距今已经过去6年了,根据DDR2到DDR4五年一更新的规律来看,DDR5应该不久就要正式发布了。
一般来说,在新一代DDR内存正式量产之前都会先由JEDEC敲定技术标准。
而早在2017年JEDEC就曾宣布会在2018年讨论和制定DDR5内存标准,直到现在标准也都还没正式落地。
从2012年JEDEC发布DDR4内存标准到2014年DDR4内存正式登陆之间花了两年时间。
所以作为DDR标准联合制定者的SK海力士此次公布DDR5内存路线图除了是对市场进行提前布局之外,更重要的目的其实是通过厂家提出技术解决方案的方式推动DDR5内存标准的制定和确立。
而至于SK海力士声称DDR5内存将在今年内量产消息,个人认为也许会有小批量基于10nm的DDR5内存先行生产来抢占前期市场。
但就目前而言我们能够确定的是,至少在JEDEC正式宣布标准之前,DDR5内存是不会真正进行量产的。
从发展规律来看,新一代的DDR内存往往是先应用于对宽带有强烈需求的专业服务器领域,比如云服务器、边缘计算等等
,由于系统内存带宽跟不上服务器CPU核心数量的增长,服务器因此需要更大的内存带宽。
而消费级别的芯片组和CPU产品迭代对DDR5内存的支持又大概需要一年左右的时间。
根据今年Intel的Roadmap显示,预计在2021年的服务器处理器上升级LGA4677插槽,将会支持PCIe 5.0以及DDR5标准。
综上所述,也许厂家会根据市场反应和技术发展情况调整DDR5内存上市时间,但消费级别的DDR5内存的上市时间不会早于2022年。并且根据以往的规律,Intel平台会首先支持DDR5而AMD平台用户要想用到DDR5内存则还要再等待1-2年的时间。
和服务器领域不同的是,消费级平台对内存升级的需求没有这么迫切,日常使用场景DDR3和DDR4之间也感觉不出来差距。
但就像《绝地求生》等一众依靠高频内存的游戏带动了DDR4内存的消费和普及一样,DDR5内存的大宽带、高频率和其他高级特性也肯定会有它的用武之地。不过DDR5内存的性能还是随着软硬件共同发展、逐渐磨合才能释放出来的,前期和DDR4内存拉不出太大差距。
DDR5内存的始发价格不会太亲民,毕竟更大、更快,也必然更贵。同时考虑到前期DDR5对比DDR4没有明显优势,所以DDR5内存上市初期建议小伙伴不要着急着上DDR5(便宜的DDR4它不香吗?),等到DDR5内存成本降低、制程升级,频率进一步提高,对比DDR4有明显优势时就是升级DDR5内存的时机了。当然手头宽裕的小伙伴可以先尝尝鲜。
我的DDR3还在服役中,你在用DDR几,欢迎留言评论!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
