当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]作为一个Java开发人员,有些常用的Linux命令必须掌握。即时平时开发过程中不使用Linux(Unix)或者mac系统,也需要熟练掌握Linux命令。因为很多服务器上都是Linux系统。所以,要和服务器机器交互,就要通过shell命令。 本文并不会对所有命令进行详细讲解,只
本文并不会对所有命令进行详细讲解,只给出常见用法和解释。具体用法可以使用--help查看帮助或者直接通过google搜索学习。
1、查找文件
find / -name filename.txt 根据名称查找/目录下的filename.txt文件。
find . -name "*.xml" 递归查找所有的xml文件
find . -name "*.xml" |xargs grep "hello world" 递归查找所有文件内容中包含hello world的xml文件
grep -H 'spring' *.xml 查找所以有的包含spring的xml文件
find ./ -size 0 | xargs rm -f & 删除文件大小为零的文件
ls -l | grep '.jar' 查找当前目录中的所有jar文件
grep 'test' d* 显示所有以d开头的文件中包含test的行。
grep 'test' aa bb cc 显示在aa,bb,cc文件中匹配test的行。
grep '[a-z]\{5\}' aa 显示所有包含每个字符串至少有5个连续小写字符的字符串的行。
2、查看一个程序是否运行
ps -ef|grep tomcat 查看所有有关tomcat的进程
3、终止线程
kill -9 19979 终止线程号位19979的进程
4、查看文件,包含隐藏文件
ls -al
5、当前工作目录
pwd
6、复制文件
cp source dest 复制文件
cp -r sourceFolder targetFolder 递归复制整个文件夹
scp sourecFile romoteUserName@remoteIp:remoteAddr 远程拷贝
7、创建目录
mkdir newfolder
8、删除目录
rmdir deleteEmptyFolder 删除空目录
rm -rf deleteFile 递归删除目录中所有内容
9、移动文件
mv /temp/movefile /targetFolder
10、重命名
mv oldNameFile newNameFile
11、切换用户
su -username
12、修改文件权限
chmod 777 file.java file.java 的权限-rwxrwxrwx,r表示读、w表示写、x表示可执行
13、压缩文件
tar -czf test.tar.gz /test1 /test2
14、列出压缩文件列表
tar -tzf test.tar.gz
15、解压文件
tar -xvzf test.tar.gz
16、查看文件头10行
head -n 10 example.txt
17、查看文件尾10行
tail -n 10 example.txt
18、查看日志类型文件
tail -f exmaple.log 这个命令会自动显示新增内容,屏幕只显示10行内容的(可设置)。
19、使用超级管理员身份执行命令
sudo rm a.txt 使用管理员身份删除文件
20、查看端口占用情况
netstat -tln | grep 8080 查看端口8080的使用情况
21、查看端口属于哪个程序
lsof -i :8080
22、查看进程
ps aux|grep java 查看java进程
ps aux 查看所有进程
23、以树状图列出目录的内容
tree a
24、文件下载
wget http://file.tgz
curl http://file.tgz
25、网络检测
ping www.just-ping.com
26、远程登录
ssh userName@ip
27、打印信息
echo $JAVA_HOME 打印java home环境变量的值
28、java 常用命令
java javac jps ,jstat ,jmap, jstack
29、其他命令
svn git maven
参考资料:
Linux端口被占用的解决(Error: JBoss port is in use. Please check)
http://www.hollischuang.com/archives/239
linux 中强大且常用命令:find、grep
https://linux.cn/article-1672-1.html
Linux命令
https://blog.csdn.net/tianshijianbing1989/article/details/40780463
作者:HollisChuang
来源:www.hollischuang.com/archives/800
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
