当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]元件库的创建 主要把MCU、数码管显示、SPI存储、I2C存储、CAN总线电路、485电路、232电路、ISP接口、TFT接口、蜂鸣器、LED电路、JTAG接口、复位电路等核心芯片创建出来。下面以STM32F103C8T6主控芯片、数码管及LED为例进行说明。 STM32F103C8T6主控芯片的创建
元件库的创建
(1)在元件库编辑器界面中,执行菜单命令“工具-新器件”,创建一个新的元件,命名为“STM32F103C8T6”。
(2)执行菜单命令“放置-矩形”,放置一个矩形框,如图13-4所示。
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-4  放置矩形框
(3)执行菜单命令“放置-管脚”,在放置状态下按“Tab”键,对管脚属性进行设置,如图13-5所示,然后执行放置到矩形框的边缘,重复其操作,放置完所有关于此芯片的管脚,如图13-6所示。
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-5  管脚属性设置
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-6  STM32F103C8T6管脚的放置
(4)在元件库面板中双击该元件名称,对所创建的主控芯片的元件属性进行设置,如图13-7所示。
① Designator:设置为芯片常用位号“U?”。
② Comment:填写好芯片的型号值“STM32F103C8T6”。
③ Footprint:单击“Add”按钮,添加PCB封装模型“LQFP48”。
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-7  元件属性设置
至此,STM32F103C8T6主控芯片创建完毕。
数码管的创建
(1)前3步和主控芯片的创建类似,创建一个名称为“LED-4-YANG-36”的元件,放置一个矩形框,并放置完其管脚,如图13-8所示。
(2)执行菜单命令“放置-线”,在放置状态下按“Tab”键,设置线条属性,在矩形框内绘制“8”的形状组合线条,如图13-9所示。
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-8  数码管的创建(未完)
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-9  绘制“8”的形状组合线条
(3)该数码管是个4位数码管,框选所绘制的“8”,然后复制得到另外3个“8”到矩形框内,并且每个“8”之间注意放置一个“”,如图13-10所示。
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-10  LED-4-YANG-36数码管
(4)在元件库面板中双击该元件名称,设置其元件属性,如图 13-11 所示,完成数码管的创建。
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-11  数码管的元件属性设置
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-12  放置三角形
LED的创建
(1)执行菜单命令“工具-新器件”,创建一个新的元件,命名为“发光二极管”。
(2)执行菜单命令“放置-多边形”,激活放置多边形命令,放置一个三角形,如图13-12所示。
(3)执行菜单命令“放置-线”,在放置状态下按“Tab”键,按图13-13所示设置线条属性,在三角形的右上方放置两个箭头线条,并且在三角形的顶角放置一条竖线,表示是二极管,如图13-14所示。
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-13  线条属性设置
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-14  放置箭头
(4)执行菜单命令“放置-管脚”,在三角形两端各放置一个管脚,然后稍微调整下元件的协调性和美观性,如图13-15所示。
(5)在元件库面板中双击该元件名称,设置其元件属性,如图13-16所示,完成LED的创建。
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-15  完成之后的LED
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-16  LED的元件属性设置
按照上述创建元件的步骤,完成其他元件的创建,如图13-17所示。
没搞懂这几点,就别说你懂元件库的创建
图13-17  其他元件的创建
来源:凡亿PCB
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
