DRAM紧缺!三星、美光、SK海力士齐攻DDR5产品线
最近,英特尔重磅推出了Comet Lake-H十代移动酷睿处理器,适用于高端游戏笔记本电脑,依然支持的是DDR4,无缘用上DDR5。但是,这并未减缓三星、美光、SK海力士在2020年量产DDR5的步伐,因为是原厂的目标客户在于服务器市场。
尽管“疫情”持续发酵冲击全球经济,以及重挫消费类市场供需,但是目前服务器市场需求稳定,美光甚至表示部分DRAM供应紧缺,再加上对高性能的3D Xoint技术需求强劲,这使得三星、美光、SK海力士等加快新一代DDR5产品线的布局,满足当前数据中心、企业等领域的需求增长。
DDR5芯片提供的带宽是DDR4的两倍,当时DDR3切换到DDR4时,每通道带宽从1600Mbps增长到3200Mbps,DDR5在数据传输速率3200Mbps下,将有1.36倍有效带宽的近似性能提升,若是DDR5-4800将有1.87倍的性能提升,约是DDR4-3200双倍带宽;电压也从1.2V下降到1.1V,较DDR4功耗降低了30%。DDR5更高的性能,满足当下CPU平台内核提升的速度,以及服务器数据不断增长的需求。
DDR4和DDR5系统级仿真实例对比
来源:网络
DDR4和DDR5功耗的速度对比
来源:SK海力士
三大DRAM原厂不缺席,三星、美光、SK海力士2020年大规模量产DDR5
SK海力士早在2018年成功研发出1ynm 16Gb DDR5并发布首颗2GB DDR5-6400模组。2020年初,SK海力士展示具有ECC校验的 64GB DDR5 RDIMM模组。DDR5未来单颗Die将会提供8Gb、16Gb、24Gb、32Gb、64Gb容量,相较于DDR4容量更大,计划2020年实现大规模量产。
来源:SK海力士
2020年1月,美光基于1znm制程技术的DDR5 RDIMM已开始送样,DDR5采用先进的DRAM技术,而且性能相较上一代DDR4提高85%以上,内存密度也提高了一倍,从而满足下一代服务器工作负载及数据中心系统对内存高带宽和高容量的要求。
三星在2020年2月份宣布成功研发出DDR5芯片,采用新型的硅通孔(TSV) 8 层技术,每个双列直插式存储模块(DIMM)提供高达512GB的存储空间,还具有纠错码(ECC)电路,提高产品可靠性。
在先进DRAM技术上,2020年三星、美光、SK海力士原厂将由1ynm向1znm过渡,以及导入极紫外光(EUV)技术,以推进技术的发展。原厂除了加快DDR5的布局,LPDDR5已开始应用在高端旗舰机上,比如红米K30 Pro 5G、iQOO 3、一加8 Pro、中兴AXON 10s Pro等。但是DDR5却无缘应用到高端PC市场。
“疫情”冲击全球消费类市场,DDR5目标瞄准服务器市场
2020年一场突如其来的“疫情”打乱了棋盘,全球智能手机、消费电子和汽车等市场需求也都预计将低于此前预期。但是,数据中心、企业等领域,因为“疫情”全球爆发导致远程办公、线上教育、线上游戏等需求暴增,加速数据中心存储需求进一步快速增长。
此外,之前5G网络建设带动的数据中心、企业等领域增长,尤其是云存储需求一直以 20% 以上的复合年增长率增长,对服务器DRAM和企业级SSD需求增加。美光2020财年Q2季度中,SSD总收入有超过50%的增长来自企业级SSD,同时数据中心客户对3D Xpoint技术的X100系列SSD产品需求也在增加,甚至导致部分DRAM供应短缺。
相较于消费类市场,服务器市场对高性能和大容量的NAND Flash以及DRAM需求大,且属于高价值市场,原厂先进的DDR5产品在这类市场应用潜力更大。IDC预测,从2020年开始,对DDR5的需求将增长,到2021年将占DRAM市场总量的22%,到2022年将占DRAM市场的43%。
来源:内存市场,作者:Helen
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
