铷原子钟拆解:美丽的原子光
根据量子物理学的基本原理,原子是按照不同电子排列顺序的能量差,也就是围绕在原子核周围不同电子层的能量差,来吸收或释放电磁能量的。
这里电磁能量是不连续的。当原子从一个“能量态”跃迁至低的“能量态”时,它便会释放电磁波。这种电磁波特征频率是不连续的,这也就是人们所说的共振频率,同一种原子的共振频率是一定的—例如铯133的共振频率为9.192631770GHz。因此铯原子可以用作一种振荡器来保持高度精确的时间。
本次拆解的是铷原子钟,精度比铯原子钟差些,但是价格便宜许多。大多用于通信基站的频率基准。
一、外围电路部分
1、正面
![铷原子钟拆解:美丽的原子光](/images/21ic_nopic.gif)
2、打开后盖
3、拆下16颗螺丝后变成这样
4、铷模块核心显露了出来
5、电路细节,分立元件使用很多
6、德国ERO电容
7、油浸电容,戴帽子的三极管
8、设计特别的恒温晶振
9、方块钽电容
二、模块核心部分
1、金属盒子
内部结构展现出来了
高频加热功率管
吸收式加热功率管
内部电路部分
铷原子吸收室
铷泡加热部分
加热谐振电容
铷泡,玻璃泡内封装着微量的金属铷元素
美丽的原子光,工作状态是模块通过高频电场加热金属铷,使之等离子化发出美丽的紫色光芒。
上面几张偏蓝,更换专业设备拍摄,更接近真实色彩
简易电磁辐射计,满表了……
免责声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请留言删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
