插座型LED车灯熄灭故障如何破?选对驱动IC很关键
由于寿命长、可高密度安装等优势特点,LED灯在汽车上的应用越来越广。例如:尾灯、外饰灯、前照灯等。
随着LED灯作为车灯应用的越来越普及,设计上的灵活性、可维护性等相应的需求也日益高涨,插座型LED灯也就应运而生了。
插座型LED灯和以往电路板LED灯的区别
相比传统的LED电路板,这种插座型LED灯像LED灯泡一样容易更换,易于维修,但却有一个严重的问题,因为插座的电路板面积很小,无法装下足够的元器件,致使电池欠压时灯会熄灭。
罗姆公司的LED驱动器适用于插座型LED灯
最近,罗姆公司开发出了业界首创的超小型高输出线性LED驱动器,非常适用于最新的插座型LED灯,可以很好地解决上述问题。这款LED驱动器IC"BD18336NUF-M",在车载电池欠压时,仅通过这一枚芯片即可实现安全亮灯,有助于汽车DRL(Daytime Running Lamps:日间行车灯)、位置灯及尾灯等众多插座型LED灯的小型化设计。
罗姆半导体(上海)有限公司技术中心经理葛家明
罗姆半导体(上海)有限公司技术中心葛家明经理指出,车载电池驱动的各电子设备启动关断瞬间,电压会有跌落甚至欠压,在这种情况下,之前的解决方案如不配置外围电路,插座型LED灯就会出现熄灭的现象。罗姆的新驱动器BD18336NUF-M创新的增加了一个欠压电流旁路电路,巧妙地解决了这一问题。
具体来说,当电池电压从13V降至9V时,利用新搭载的欠压时电流旁路功能,通过切换LED电流路径来防止灯灭,能够始终保持30%以上的亮度。使用以往产品如果不配置外围电路,当电池欠压时,LED灯就会熄灭,对周围环境造成安全隐患。
新产品通过欠压时电流旁路功能,以1枚芯片即可实现欠压时的安全驱动,与以往产品相比,外置元器件数量减少了7个,从而使包括外围电路在内的安装面积减少了约30%。该产品可以3.0mm见方的超小型封装实现了600mA的高输出,可安装于超小型插座型LED灯要求的10mm见方的电路板中。
这款LED驱动器IC还有一个突出的优势是增加了发热控制功能,对于温度容易升高的高亮白色LED灯,它内置了抑制LED发热量的功能,通过搭载的输出电流降额功能,当LED温度升高后,能够降低LED驱动器的输出,从而抑制灯的发热量。因此,这款LED驱动器IC不仅适用于红色LED、黄色LED类尾灯、位置灯,还适用于白色LED类DRL、雾灯等。
据葛家明经理介绍,罗姆公司在LED驱动器技术方面相当有经验,具有长期的技术储备。从罗姆公司在LED驱动技术领域的专利情况就可以看出,无论是在专利的单项得分上,还是专利的总数量得分上,罗姆在同行中的得分都是最高。另外,针对汽车应用,罗姆已在2018年取得了ISO26262标准认证。据了解,罗姆的LED驱动器IC年发货量大约在2亿片,其中车载领域约1.4亿片。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
