COVID-19住院人数的迅速增加给全球呼吸机库存造成了前所未有的压力。我司安森美半导体及业务被美国国土安全部视为必不可少的重要的基础设施,因为我司是半导体器件供应商之一,而半导体器件是医疗设备制造商供应链中的关键器件。
我司的产品用于各种医疗设备,包括帮助COVID-19重症患者维持呼吸的呼吸机。
如果患者不能自行呼吸,呼吸机会使空气进出肺部,应用或用例可能相当广泛。通常,这机器会推动加湿和加热的空气及补充的氧气进入肺部。这设备用于重症监护室、急诊室、救护车(即急救情况)和家中。
电网电压由桥式整流器
GBU8K
(800V,8A,200A过载峰值)进行整流。
功率因数校正(PFC)控制器
NCP1654
控制隔离电源单元的PFC升压级。它控制功率
N-MOSFET
FCPF250N65S3R
0L
(650V,12A,250mΩ)。
二极管
MSR860G
(600V,8A)也用于PFC升压。
NCP1654
的辅助电源由
NCP139
的专用输出供电(LLC级)。
主控制器
NCP1399
驱动高边和低边
N-MOSFET FCD260N65S3
(650V,12 A,260mΩ)。它采用专用输出以驱动PFC控制器。此特性结合专有的跳周期模式技术,进一步提升轻载能效。
NCP1399
提供一系列保护功能,可确保任何应用的安全操作。这包括过载保护、过流保护,以防止硬开关周期、欠压检测、光耦合器开路检测、自动死区时间调整,过压(OVP)和过温(OTP)保护。
同步整流控制器
NCP4306
用于半桥转换器次级端整流;它驱动
N-MOSFET FQP55N10
(100C,55A,26mΩ,TO-220)或
NTMFS6H848NL
(80 V,59 A,8.8mΩ,SO-8FL/ DFN-5封装)。
从次级端到半桥控制器对
NCP139
的响应由两个光耦合器
FOD8717
或
FODM1008
完成。
两个
LM2576
降压转换器用于降低LLC级的输入电压。接下来是两个电源管理集成电路。
NCV97310
是三个输出稳压器,含一个低Iq的电池连接的3A 、2MHz非同步开关和两个低压1.5A 2MHz同步开关;全部使用集成功率晶体管。高压开关能够以恒定的2MHz开关频率将4.1V至18V的电池输入转换为5V或3.3V的输出,可提供高达3A的电流。
NCP6922C
在4x4 mm20引脚WQFN封装中集成两个高能效、带动态电压缩放(DVS)的800 mA降压DC-DC转换器和两个低压降(LDO)稳压器。
开关电池充电器模块设计用于2-3-4电池单元应用。
NCP1871
器件基于一个完整的NMOS DC-DC控制器构建,把高压充电器适配器电压降低到与电池组电压在相同范围的稳压系统电源。这限制了系统供电电压变化并提高了核心转换器的能效。
该器件含压降监测、充电器适配器验证和模块以及智能电池连接控制。密切监控适配器电流、充电电流和系统电流,并提供图像给主机处理器。可经由一个I2C或系统管理总线接口编程。
对于MCU管理方案,我们可提供标准逻辑器件–可编程时钟
FS7140
用于时钟分配。另外,我们的电压监控器
NCP308
用于监测CPU的输入电压电平(支持手册–外部重置)。此外,我们可以提供
FAN3852
麦克风上的语音指令输入所需的器件到数字前置放大器。对于器件反馈我们可以提供音频放大器
NCP2820
LC823455
是成熟的音频处理器,带有双ARMcortex M3和32位数字信号处理(DSP)。经验证,
LC823455
是采用Sensory算法(需授权,包括触发短语和多达75个命令)的语音用户接口(VUI)。
LC823455
还支持多达4个麦克风输入以及模拟和数字音频输出。
为了处理来自传感器的输入,我们提供低噪声运算放大器和模数转换器
NCD98010
。为了控制连接到设备的可选USB,提供负载开关
FPF1048
和
ESD8472
保护。对于联接,我们提供医疗版本的
RSL10蓝牙系统单芯片
和双向光耦合器
FOD8012A
对于LCD应用,我们建议的器件主要用于背光驱动器和电容触摸LED驱动器
CAT32
。如果设计人员希望不闪烁地驱动背光灯,可使用
NSI50150
线性驱动器结合数字电位计来设置背光灯强度,使用环境光传感器
LV0104CS
进行外部光灵敏度测量,使用触摸数字转换器
LC717A10AR
来处理触摸输入。如果终端应用需要显示输出,可使用我们的
HDMI ESD7104
保护来保护数据线。
对于气泵主要器件BLDC压缩机的驱动器,我们可提供
LV8968
BLDC门极驱动器,支持经由串行外设接口(SPI)、脉宽调制(PWM)输入进行编程,6个门极驱动器提供400mA门极电流到外部电源桥,因而可使用低阻抗功率FET以及逻辑电平FET。所有FET都有过流、短路、过温和门极欠压保护。多种保护和监测功能使该器件适合ISO26262应用。三个独立的低边源极引脚支持多个分流测量。
该器件还包括一个可编程线性稳压器、一个快速电流检测放大器和一个支持微控制器的窗口看门狗。SPI接口支持实时参数设置和诊断。关键系统参数可编程到非易失性一次性可编程(OTP)存储器中。各种可选的外设以支持从简单的无传感器反电动势(BEMF)换向到复杂的磁场定向算法的电机控制。该方案可搭配Arduino DUE板使用。
阀由集成N-FET预驱动器
NCV7120
的十六进制电磁线圈电流控制器控制。每个预驱动器通道都含具有抖动调制功能的可编程PWM电流控制器。它能够控制电磁线圈的6个低边
N-MOSFET NTMFD5C680NL
(3x,60V,26A,28mΩ)。为提高安全性和保护,该芯片集成3个高边预驱动器。
内部装有电荷泵,可驱动高边
N-MOSFET NTMFS5C442NL
(40V,130A,2mΩ)作为反极性保护。为此使用了3个外部二极管
HN2D02FUTW1T1G
两个
MOSFET NTMFS5C468NL
(40V,37A,10.3mΩ)用作故障保护。
NCV7120
经由SPI与主MCU通信。3个二极管
MURS210T3G
用于再循环。
欢迎大家转载本篇文章,并在评论区留下您的想法。点击阅读原文,参与我们的有奖活动,填写有效信息,即可获得抽奖资格!
本次活动,我们为大家准备了:
一等奖 京东E卡 100元
二等奖 京东E卡 50元
三等奖 数据线收纳包
(1) 安森美半导体粉丝
如果您还不是粉丝,请先关注
安森美半导体微信公众号
,然后参与活动
(2) 填写完整准确信息
安森美半导体微信公众号
(1) 点击阅读原文,填写有效信息即可参与活动
(2) 活动期间每个ID只有一次参加机会
(3) 活动时间:4月29日—5月15日
(1) 我们将会在5月20日公布13位获奖者名单
(2) 本次活动奖品分为三种,一等奖京东E卡100元1名,二等奖京东E卡50元2名,三等奖数据线收纳包10名,获奖者的奖品将从中随机抽取
(3) 奖品内容以最终收到的包裹为准
(4) 我们将在活动结束后的48小时内完成抽奖
(5) 请如实填写个人信息,信息将用于寄送奖品
(6) 公布获奖名单后,京东卡号和卡密将通过手机短信发给京东卡获奖者,数据线收纳包将以快递方式寄送给获奖者
若因信息不完整导致奖品无法寄出,Archetype不承担任何责任,请确保提交的个人信息真实有效
*本次活动由Archetype举办,最终解释权归Archetype所有
活动参与者将被默认为该参与者同意所提供的信息将根据安森美半导体隐私政策条款使用
安森美半导体及Archetype的员工、代理商/承包商/分包商的员工均没有参与此活动的资格
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
