当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]2020 WWDC会议将是苹果公司的一场盛宴。
由于多种原因,今年的WWDC更改为在线模式。多年来,这是苹果第一次在线上召开如此规模盛大的开发者大会。因为在过去的几年中,由于场地和门票的限制(门票价格为1599美元),参加活动的人并不多,采用在线发布模式可以使全世界超过2300万开发人员同时享受此活动,全部免费!
尽管该会议是开发人员会议,但它与我们中那些吃瓜群众来说也有很多关系。与某些“神秘的”技术共享相比,我们更加关注将在WWDC上发布的iOS 14。
对于苹果公司来说,这可能是一个“重大步骤”
近年来,WWDC出现了新的传统,也就是说,苹果将在会议上发布其新系统:新的iOS,新的iPadOS,新的macOS,tvOS和watchOS。
其中,iOS 14的声音最高,经过这么长时间的“发酵”后,它几乎完全被曝光了。
可能是最具颠覆性的系统:iOS 14
在最近的iOS上,最受批评的不是功能不足,而是完整的“咖喱味”。莫名其妙的Bug总是令人困惑。根据在线消息来源,苹果公司也已经意识到了这个问题。多年来,苹果一直在向系统添加功能,以至于代码量太大,并且修复起来比较麻烦,因此在iOS 14上,苹果很可能会修复系统并重构代码,优先确保其功能稳定性。
在下一代的iOS系统中,苹果很可能从Android“学习”一波“去中心化”。根据当前的重大新闻,iOS 14将支持在桌面上免费放置小部件以及任意排列App图标,这在使用中更加“自如”。
此外,有消息称苹果将向系统添加“列表视图”选项。泄漏的代码表明Apple正在对iPhone的主屏幕进行重大更改。将添加一个新的列表视图。滚动列表以查看其应用程序。但是有趣的是,这一直是Android的标志性功能,而且还很不错。
在iOS中受到批评的弹出窗口也将在新系统中得到改进。当我们打开屏幕时,通话不会中断您的游戏或使用全屏显示,而是会在屏幕顶部(例如Android)显示在屏幕上方。提供了一个小的弹出窗口,其中包括接听和挂断的选项。
此外,从突破性的角度来看,iOS 14发生了更重大的变化,即添加了“预览”应用程序的新方法,该方法使用户无需扫描应用程序即可预览QR码。 “轻量级应用程序”和“小型程序”的功能。
在新的iOS 14上,苹果还将添加帐户切换功能,以便拥有两个iCloud帐户的人可以同时登录一台设备,并且还可以快速切换。
iOS 14上的官方键盘也将具有选择表情符号的功能,国内人对国外的表情符号深有怀疑,并且国外表情相比国内,处于劣势。
另一个要点是多窗口操作。当今的iPhone屏幕越来越大。多窗口操作应该已经很长时间了。在iOS 14上,Apple可能会在iPad OS上转移交互模式。此外,iPad OS上的多任务交互方法非常流行。
在iOS 14上,苹果还将添加iMessage消息提取功能。使用Apple家族桶的朋友应该知道Apple的设备可以互操作,包括iMessage(SMS),也可以在Mac OS和iPad OS上使用。短信接收和回复。 iMessage的功能建立在iCloud帐户上,其完整的网络还使其能够与其他聊天软件竞争。但是,这是最终的猜测。如果苹果真的想在国内环境中让iMessage成为聊天软件,那应该需要下好大的功夫了,毕竟微信才是中国真正的老大哥,甚至短信也只能是老兄...
在先前的重大新闻中,还声称可以将多任务后台界面更改为类似于iPad OS的多任务界面,但是当时公开的视频仅在iOS系统越狱后才更改。真正的iOS 14多任务界面会是什么样?我们还不知道。
真正的生产力工具:iPad OS
在谈到iOS 14之后,鉴于苹果的各种配件和升级,我们不得不说一个“衍生产品”,即iPad OS,它是与iOS分离的产品,苹果希望让它具有“其他”功能。
苹果对iPad Pro(包括iPad OS)的键盘盖进行了重大改进,在一定程度上也满足了生产力的要求。从最新消息来看,苹果在iPad OS上的变化将更加激进。
据报道,Apple目前正在努力将Xcode引入iOS / iPad OS 14(Xcode是在Mac OS X上运行的集成开发工具)。换句话说,带有Xcode的iPad已经在实施中实现了。在平板电脑设备上进行开发的可能性在生产率方面也进一步提高了。
这可能是最好的查找功能
苹果已经在新的iPad Pro中添加了ToF传感器。这种“雷达”可以使设备拥有更好的AR体验。
根据当前的重大新闻,iPhone 12系列中有几款设备支持该激光雷达,苹果公司还将为该激光雷达开发新的AR应用程序。该应用程序允许用户确认周围情况。 。
而且,当新的iPad Pro发行时,苹果还更新了自己的AR开发平台:ARKit升级到了最新的3.5,大概也在为iOS 14做准备。
在重大新闻中,还有另一个支持AR功能的软件:“ Find Me”。
在iOS 14上,“查找我”应用将获得重大升级并添加新的通知功能。
当我们预设某个时间某个设备应该出现在某个位置时,如果该设备没有准时出现在该位置,则该设备会发出警报,我们必须说这是一个“神”,用于跟踪“儿童” “正在跳过类武器”。
此外,据报道,“ Find Me”应用程序还将支持增强现实功能,我们可以使用该应用程序的AR模式更直观地查找设备。并且在此重大新闻中还提到了Apple AirTag设备跟踪器,可以更准确地找到两者。
看来Apple不仅在软件级别上做了准备,而且还在硬件(AirTag)上做了秘密准备。
尽管有很多亮点,但完成程度并不乐观
在过去的两年中,苹果的系统仍然存在很多问题。尽管每个人都在开玩笑说它的“咖喱味”比较沉重,但他们也有一些“讨厌铁而不是钢铁”的想法。苹果公司意识到现在还不算太晚。
另外,由于国外的现状不是很好,苹果和谷歌合作后专门针对此问题开发了一套新的API,甚至将这套API的Xcode升级到11.5 Beta1。我们怀疑苹果是否可以专注于开发iOS14。如果国外没有这样的事情,那么苹果应该优先考虑使用iOS 14,而不是忙于这个新的API。
最后,iOS 14可能会兼容所有iOS 13的机型。
