Deepin Linux v20系统更换了网卡名称
在Deepin Linux v20操作系统上,我们使用命令行显示网络信息,这表明网卡名称是随机生成的。 与Centos Linux 7一样,后面有一系列数字,并且显示命令与以前不同。 eth0,eth1 ...按顺序显示,乍一看看上去很清晰,但不知道为什么要这样更改。
不为别的,就为了看着顺眼,今天我们试着修改一下,把名字改为eth0,查了好多资料,具体的查资料的过程在这里就不说了,我直接说方法:
直接修改文件grup,路径/etc/default/grup,命令行中执行sudo /etc/default/grup
保存修改后的文件,重新启动电脑。
再用ifconfig命令查看,还是原来的名字,并没有变成eth0,怎么回事呢?原来忘记执行一条命令:
sudo update-grub
再重启电脑,使用ifconfig命令查看:
名字终于变成了eth0了,但是ip地址丢了,这时无法上网。需要我们打开网络连接,重新连接,ip地址又回来了,又可以上网了。
