当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]众所周知,Android主要用于手机,但是,它可以在PC上安装Android吗? 典型计算机的CPU是X86架构师,而移动电话的CPU实际上是ARM架构师,但是基于Android Linux系统,并且也是开源的。 当然,X86 Architect是Android的定制版本。
就像各品牌手机的安卓系统是在 Android 原版系统的基础上改进适配的一样,除了原版 Android - X86 系统,还有各种发行版,比如在前两年大名鼎鼎的 PhoenixOS(凤凰系统),印度的 PrimeOS 。当然还有 FydeOS 这种基于 Chromium OS 类似于 Google Chrome OS 的系统。
在Windows 10 中运行虚拟机,同样能安装 Android-x86 版。目前Oracle VM VirtualBox 6.X 版本,VMware Workstation 16(当前还是2020H1预览版)都已经支持和 Hyper-V 共存了,如果只从性能的来考虑,VMware 是最强的。但是 Windows 10 集成了 Hyper-V ,就不再安装其他虚拟机了,就用 Hyper-V 来安装 Android-x86 系统。
1、配置 Hyper-V 网络模式
在虚拟机中,一般都有桥接(Bridging)模式、NAT 模式及 Host-only 模式三种模式,在 Hyper-V 中已经默认配置了一个 Default Switch 网卡,是属于内部网络类型的,即 NAT 模式。普通的台式机一般没有无线网卡,在安装 Android-x86 之后,也不能通过 NAT 模式上网。因此需要配置一个桥接模式的虚拟网卡,分配给 Android-x86 虚拟机,这就相当于这台虚拟机和宿主机是同一个路由器,会由宿主机所在的真实路由器的 DHCP 服务分配一个和宿主机相同网段的 IP ,就可以上网了。
打开 Hyper-V 管理器,在其右侧点击 虚拟交换机管理器,新建虚拟网络交换机,类型选择 外部,再 创建虚拟交换机。
指定一个名称,连接类型为 外部网络,选择宿主机连接网络路由器的真实网卡。
2、下载 Android-x86
在 android-x86 官方网站下载 64 位 ISO 镜像,当前最新版是 android-x86_64-9.0-r2.iso
3、在 Hyper-V 管理器中新建虚拟机
在新建虚拟机向导中,注意 指定代数 时一定要选择第一代,否则连 Android ISO 的安装引导程序都无法启动。第一代默认是 IDE 控制器,而第二代创建的硬盘默认是 SCSI ,Android 不支持。
在配置网络 中选择第一步建立的桥接(Bridging)模式的虚拟网卡,否则 Android-x86 系统无法上网。
在 安装选项 中,选择从可启动的 CD/DVD-ROM 安装操作系统,指定已经下载完成的系统镜像 ISO 文件。
4、硬盘分区
完成虚拟机的创建之后,在 Hyper-V 管理器中连接刚创建的虚拟机,启动。系统镜像引导成功,按向下方向键,选择 Installation 项,进入安装程序 。
进入分区程序后,选择 Create/Modify partitions 创建分区。
提示是否使 GPT 分区表,一定要选择 NO,Android-x86 要使用 MBR 分区表。
按左右键头键选中 New,回车,新建分区。
选中 Primary ,回车,新建一个主分区。
设置分区容量大小,默认是所有空间,回车,将所有空间分为一个分区。
提示输入 yes 确认,输入 yes,回车,确认进行分区。
选中 Bootable ,回车,出现 Boot 标记,表示已经设置为可引导分区。最后选中 Write ,回车,将分区写入硬盘分区表保存。
5、安装系统
选择刚才创建完成的分区 sda1 ,回车。下一步选择文件系统,选择 ext4 ,回车。下一步确认用 ext4 格式化 sda1 分区,回车。
是否安装 grub 引导程序,选中 yes ,回车。
是否安装 /system 目录可读写,选中 yes ,回车。
等待系统安装完成。
6、从硬盘启动系统
系统安装完成后,先不要重启,要么在虚拟机中选择媒体,弹出系统光盘镜像;要么配置虚拟机,更改启动顺序,将硬盘放到最前面。然后,选中 Reboot ,回车重启。
系统启动,经过简单的选择配置,出现桌面环境。
至此,Windows 10 中用 Hyper-v 虚拟机安装 Android-x86 完成,初步感受,一是由于台式机没有触屏,操作很不方便,当然可以尝试安装为台式机优化过的发行版,比如 PhoenixOS;二是在 hyper-v 虚拟机中 Windows 之外的系统无法启用增强会话模式,图形界面性能很差,只能用来学习和测试了。Hyper-V 的优点是和 Windows 10 系统集成,虚拟机可以开机启动,占用资源低。如果一定要启用 Linux 等系统的图形界面的话,那还是尝试一下 VMware Workstation Pro 吧。
