当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]作为程序员,你是使用函数式编程还是面向对象编程方式? 在本文中,拥有 10 多年软件开发经验的作者从面向对象编程的三大特性——继承、封装、多态三大角度提出了自己的疑问,并深刻表示是时候和面向对象编程说再见了。 几十年来我都在用面向对象的语言编程。
几十年来我都在用面向对象的语言编程。我用过的第一个面向对象的语言是 C++,后来是 Smalltalk,最后是 .NET 和 Java。
我曾经对使用继承、封装和多态充满热情。它们是范式的三大支柱。
我渴望实现重用之美,并在这个令人兴奋的新天地中享受前辈们积累的智慧。
想到将现实世界的一切映射到类中,使得整个世界都可以得到整齐的规划,我无法抑制自己的兴奋。
然而我大错特错了。
 01
继承,倒塌的第一根支柱
乍一看,继承似乎是面向对象范式的最大优势。所有新手教程讲解继承时都会拿出最简单的继承的例子,而这个例子似乎很符合逻辑。
还在面向对象编程?是时候说再见了!
然后就是满篇的重用了。甚至以后的一切都是重用了。
我囫囵吞下这一切,然后带着新发现兴冲冲地奔向世界了。
香蕉猴子丛林问题
带着满腔的信仰和解决问题的热情,我开始构建类的层次结构然后写代码。似乎一切皆在掌控中。
我永远不会忘记我准备从已有的类继承并实现重用的那一天。那是我期待已久的时刻。
后来有了新的项目,我想起了另一个项目里我很喜欢的那个类。
没问题,重用拯救一切。我只需要把那个类拿过来用就好了。
嗯……其实……不仅是那一个类。还得把父类也拿过来。但……应该就可以了吧。
额……不对,似乎还需要父类的父类……还有……嗯,我们需要所有的祖先类。好吧好吧……搞定了。没问题。
不错。但编译不过,怎么回事?哦我知道了……这个对象还需要另一个对象。所以那个也得拿过来。没问题……
等等……我不仅需要那个对象,还需要那个对象的父类,和父类的父类,和……包含的所有对象的所有祖先……
唉……
Erlang 的创建者 JoeArmstrong 有句名言:
面向对象语言的问题在于,它们依赖于特定的环境。你想要个香蕉,但拿到的却是拿着香蕉的猩猩,乃至最后你拥有了整片丛林。
香蕉猴子丛林的解决方法
这个问题的解决方法是,不要把类层次建得那么深。但如果继承是重用的关键,那么给继承机制添加的任何限制都会限制重用。对吧?
没错。
那我们可怜的面向对象程序员该怎么办?指望一杯三聚氰胺奶维系我们的健康吗?
答案就是:包含和委托(Contain and Delegate)。一会儿会详细解释。
菱形继承问题
早晚你会遇到下面这种恶心的问题,有些语言甚至根本解决不了。
还在面向对象编程?是时候说再见了!
大多数面向对象语言都不支持这种情况,尽管看上去似乎很符合逻辑。为什么面向对象语言支持这种情况如此困难?
来看看下面的伪代码:
Class PoweredDevice {
Class Scanner inherits from PoweredDevice {
  function start() {
Class Printer inherits from PoweredDevice {
  function start() {
Class Copier inherits from ScannerPrinter {
注意 Scanner 和 Printer 类都实现了名为 start 方法。
那么问题来了,Copier继承哪个start?是Scanner的还是Printer的?肯定不可能同时继承啊。
菱形继承的解决
解决方案很简单:不要这样做。
没错。大多数面向对象都不让你这么干。
但是,但是……要是必须这样建模该怎么办?我需要重用!
那就必须使用包含和委托
  function start() {
  function start() {
Class Copier {
  Scanner scanner
  Printer printer
  function start() {
    printer.start()
注意现在 Copier 类包含一个 Printer 实例和一个 Scanner 实例。然后将 start 函数委托给 Printer 类的实现。要委托给 Scanner 也很简单。
这个问题是继承这根支柱上的另一条裂缝。
脆弱的基类问题
好吧,那我尽量使用较浅的类层次结构,并保证里面没有环,这样就不会出现菱形继承了。
似乎一切都解决了。直到我们发现……
我前一天工作得好好的代码今天出错了!关键是,我没有改任何代码!
嗯也许是个 bug……但等等……的确有些改动……
但改动的不是我的代码。似乎改动来自我继承的那个类。
为什么基类的改动会破坏我的代码?
原来是这样……
看看下面这个基类(用Java写的,但就算你不懂Java,应该也很容易看懂):
import java.util.ArrayList;
public class Array
  private ArrayList<Object> a = new ArrayList<Object>();
  public void add(Object element)
    a.add(element);
  public void addAll(Object elements[])
    for (int i = 0; i < elements.length; ++i)
      a.add(elements[i]); // this line is going to be changed
重要提示:注意加了注释的那一行。稍后这行的改动将会导致别的东西出错。
这个类的接口上有两个函数:add() 和 addAll()。add() 函数负责添加一个元素,addAll() 函数会调用 add 函数添加多个元素。
下面是继承的类:
public class ArrayCount extends Array
  private int count = 0;
  @Override
    super.add(element);
    ++count;
  @Override
    super.addAll(elements);
    count += elements.length;
ArrayCount类是通用的Array类的特化。两者行为上的唯一区别就是ArrayCount会维护一个count,记录元素的个数。
我们来仔细看看这两个类。
Array的add()给局部的ArrayList添加一个元素。
Array的addAll()针对每个元素调用局部的ArrayList的add方法。
ArrayCount的add()调用父类的add()然后增加count。
ArrayCount的addAll()调用父类的addAll()然后给count增加相当于元素个数的数。
一切都很正常。
现在是出问题的地方。基类中加注释的那行代码现在改成这样:
      add(elements[i]); // this line was changed
从基类的作者的角度来看,这个类实现的功能完全没有变化。而且所有自动化测试也都通过来了。
但是基类的作者忘记了继承的类。而继承类的作者被错误吵醒了。
现在ArrayCount的addAll()调用父类的addAll(),后者在内部调用add(),而add()被继承类重载了。
因此,每次继承类的add()被调用时,count都会增加,然后在继承类的addAll()被调用时再次增加。
count被增加了两次。
既然会发生这种现象,那么继承类的作者必须清楚基类是怎样实现的。而且,基类的每个改动必须要通知所有继承类的作者,因为这些改动可能会以不可预知的方式破坏继承类。
唉!这个巨大的裂隙威胁到了整个继承支柱的稳定。
脆弱的基类的解决方法
这个问题还得要包含和委托来解决。
使用包含和委托,可以从白盒编程转到黑盒编程。白盒编程的意思是说,写继承类时必须要了解基类的实现。
而黑盒编程可以完全无视基类的实现,因为不可能通过重载函数的方式向基类注入代码。只需要关注接口即可。
这种趋势太讨厌了……
继承本应带来最好用的重用。
在面向对象语言中实现包含和委托并不容易。它们是为了继承方便而设计的。
如果你和我一样,你就会开始反思这个继承了。但更重要的是,这些问题应当引起你对于通过层次结构进行分类的反思。
层次结构的问题
每到一个新公司时,我都要为在哪儿保存公司文档(即员工手册)而纠结。
是应该建一个Documents文件夹,然后在里面建个Company呢?
还是应该建个Company文件夹,然后在里面建个Documents呢?
两者都可以。但哪个是正确的?哪个更好?
层次分类的思想是因为基类(父类)更通用,继承类(子类)更专用。沿着继承链越往下走,概念就越专用(见上面的形状层次)。
但如果父节点和子节点能随意交换位置,那么显然这种模型是有问题的。
层次结构的解决
真正的问题出在……
层次分类是错误的。
那层次分类应该用在哪里?
包含关系。
真实世界里有很多包含关系(或者叫做独占关系)的层次结构。
但你找不到层次分类。仔细想一下。面向对象范式是根据充满了各种对象的真实世界建立的。但它用错了模型——层次分类在真实世界中没有类比。
但真实世界里到处都是层次包含关系。层次包含关系的一个非常好的例子就是你的袜子。袜子放在装袜子的抽屉里,然后抽屉包含在衣柜里,衣柜包含在卧室里,卧室包含在房子里,等等。
硬盘上的目录也是层次包含关系的另一个例子——它们包含文件。
那我们该怎样分类呢?
仔细想一下公司文档,就会发现其实放在哪儿都无所谓。我可以放在Documents目录下或者放在Stuff目录下也可以。
我选择的分类法是标签。我给它加上不同的标签。
Document
Company
Handbook
标签是没有顺序或层次的(这同时解决了菱形继承问题)。
标签可以类比为接口,因为同一份文档可以有多种类型。
但既然有了这么多裂缝,估计继承的支柱已经倒塌了。
再见,继承。
 02
封装,倒塌的第二根支柱
乍一看,封装似乎是面向对象编程的第二大好处。
对象状态变量被保护起来防止外部访问,即它们被封装在对象内部。
我们不需要再操心那些可能被不知道谁访问的全局变量。
封装是变量的保险柜。
封装太伟大了!
封装万岁……
直到你遇到了这个问题……
引用问题
为了提高效率,对象传递给函数时传递的是引用,而不是值。
也就是说,函数不会传递对象本身,而是传递指向对象的一个引用或指针。
如果一个对象的引用被传递给另一个对象的构造函数,构造函数就能将这个对象引用放到私有变量中,用封装保护起来。
但这个传递的对象不是安全的!
为什么不是?因为其他代码也可能拥有指向该对象的指针,比如调用构造函数的那段代码。它必须有指向对象的引用,否则没办法传递给构造函数。
引用的解决
构造函数必须要复制传递过来的对象。而且不能是浅复制,必须是深复制,即传入的对象内包含的所有对象和所有对象中包含的所有对象……都必须要复制。
完全没有效率。
而且更糟糕的是,并非所有对象都能复制的。一些拥有操作系统资源的对象,最好的情况是复制无效,最糟糕的情况是根本不可能复制。
所有主流面向对象语言都有这个问题。
再见,封装。
 03
多态,倒塌的第三根支柱
多态是面向对象的三位一体中永远被人抛弃的那一位。
就像是三人组中的Larry Fine。
不管他们去哪儿都会带着他,但他永远是配角。
并不是因为多态不好,而是因为实现多态并不需要面向对象语言。
接口也能实现多态,而且不需要面向对象的负担。
而且,接口也不会限制你能混入的不同行为的数目。
所以,无需多言,我们可以告别面向对象的多态,去迎接基于接口的多态吧。
 04
破碎的承诺
当然,面向对象在早期承诺了许多。而直到今天,这些承诺依然在教室里、博客上和网上资源中传授给青涩的程序员们。
我花了多年才意识到面向对象的谎言。以前我也曾经青涩,曾经轻信。
然后我发现被骗了。
再见,面向对象编程
 05
那该怎么办?
去拥抱函数式编程吧。过去几年我用得非常舒服。
但话说在先,我并没有给你做出任何承诺。眼见为实。
一朝被蛇咬十年怕井绳。
你懂的!
-END-
来源:CSDN
推荐阅读
【1】雷军喜提第4家上市公司,又送出一公斤金砖
【2】温故知新!六款简单的开关电源电路设计
【3】终于整理齐了,电子工程师“设计锦囊”,你值得拥有!
【4】半导体行业的人都在关注这几个公众号
还在面向对象编程?是时候说再见了!
你和大牛工程师之间到底差了啥?
加入技术交流群,与高手面对面
添加管理员微信
还在面向对象编程?是时候说再见了!
加入“中国电子网微信群”交流
还在面向对象编程?是时候说再见了!
具体加群详情请戳
“中国电子网技术交流群”
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
