高斯滤波器的原理及其实现过程(附模板代码)
小数形式的模板,就是直接计算得到的值,没有经过任何的处理;
整数形式的,则需要进行归一化处理,将模板左上角的值归一化为1,下面会具体介绍。使用整数的模板时,需要在模板的前面加一个系数,系数为也就是模板系数和的倒数。
高斯模板的生成
知道模板生成的原理,实现起来也就不困难了
void generateGaussianTemplate(double window[][11], int ksize, double sigma)
static const double pi = 3.1415926;
int center = ksize / 2; // 模板的中心位置,也就是坐标的原点
double x2, y2;
for (int i = 0; i < ksize; i++)
x2 = pow(i - center, 2);
for (int j = 0; j < ksize; j++)
y2 = pow(j - center, 2);
double g = exp(-(x2 + y2) / (2 * sigma * sigma));
g /= 2 * pi * sigma;
window[i][j] = g;
double k = 1 / window[0][0]; // 将左上角的系数归一化为1
window[i][j] *= k;
double x2, y2;
double sum = 0;
sum += g;
window[i][j] = g;
//double k = 1 / window[0][0]; // 将左上角的系数归一化为1
window[i][j] /= sum;
3×3,σ=0.8的小数型模板。
void GaussianFilter(const Mat &src, Mat &dst, int ksize, double sigma)
CV_Assert(src.channels() || src.channels() == 3); // 只处理单通道或者三通道图像
const static double pi = 3.1415926;
// 根据窗口大小和sigma生成高斯滤波器模板
// 申请一个二维数组,存放生成的高斯模板矩阵
double **templateMatrix = new double*[ksize];
templateMatrix[i] = new double[ksize];
int origin = ksize / 2; // 以模板的中心为原点
double x2, y2;
double sum = 0;
x2 = pow(i - origin, 2);
y2 = pow(j - origin, 2);
// 高斯函数前的常数可以不用计算,会在归一化的过程中给消去
sum += g;
templateMatrix[i][j] = g;
templateMatrix[i][j] /= sum;
cout << templateMatrix[i][j] << " ";
cout << endl;
// 将模板应用到图像中
int border = ksize / 2;
copyMakeBorder(src, dst, border, border, border, border, BorderTypes::BORDER_REFLECT);
int channels = dst.channels();
int rows = dst.rows - border;
int cols = dst.cols - border;
for (int i = border; i < rows; i++)
for (int j = border; j < cols; j++)
double sum[3] = { 0 };
for (int a = -border; a <= border; a++)
for (int b = -border; b <= border; b++)
if (channels == 1)
sum[0] += templateMatrix[border + a][border + b] * dst.at<uchar>(i + a, j + b);
else if (channels == 3)
Vec3b rgb = dst.at<Vec3b>(i + a, j + b);
auto k = templateMatrix[border + a][border + b];
sum[0] += k * rgb[0];
sum[1] += k * rgb[1];
sum[2] += k * rgb[2];
for (int k = 0; k < channels; k++)
if (sum[k] < 0)
sum[k] = 0;
else if (sum[k] > 255)
sum[k] = 255;
if (channels == 1)
dst.at<uchar>(i, j) = static_cast<uchar>(sum[0]);
Vec3b rgb = { static_cast<uchar>(sum[0]), static_cast<uchar>(sum[1]), static_cast<uchar>(sum[2]) };
dst.at<Vec3b>(i, j) = rgb;
// 释放模板数组
delete[] templateMatrix[i];
delete[] templateMatrix;
// 分离的计算
void separateGaussianFilter(const Mat &src, Mat &dst, int ksize, double sigma)
CV_Assert(src.channels()==1 || src.channels() == 3); // 只处理单通道或者三通道图像
// 生成一维的高斯滤波模板
double *matrix = new double[ksize];
double sum = 0;
double g = exp(-(i - origin) * (i - origin) / (2 * sigma * sigma));
sum += g;
matrix[i] = g;
// 归一化
matrix[i] /= sum;
// 将模板应用到图像中
// 水平方向
for (int k = -border; k <= border; k++)
if (channels == 1)
sum[0] += matrix[border + k] * dst.at<uchar>(i, j + k); // 行不变,列变化;先做水平方向的卷积
Vec3b rgb = dst.at<Vec3b>(i, j + k);
sum[0] += matrix[border + k] * rgb[0];
sum[1] += matrix[border + k] * rgb[1];
sum[2] += matrix[border + k] * rgb[2];
if (sum[k] < 0)
sum[k] = 0;
sum[k] = 255;
if (channels == 1)
// 竖直方向
if (channels == 1)
sum[0] += matrix[border + k] * dst.at<uchar>(i + k, j); // 列不变,行变化;竖直方向的卷积
Vec3b rgb = dst.at<Vec3b>(i + k, j);
if (sum[k] < 0)
sum[k] = 0;
sum[k] = 255;
if (channels == 1)
delete[] matrix;
CV_EXPORTS_W void GaussianBlur( InputArray src, OutputArray dst, Size ksize,
double sigmaX, double sigmaY = 0,
int borderType = BORDER_DEFAULT );
-END-
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系我们,谢谢!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
