当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]夏天一到,蚊子就多了。为了舒适些,就想到了自制灭蚊灯。 灭蚊的原理:把蚊子引过来,由于多数昆虫趋蓝光与紫外光,发光二极管有点特殊,就是发光的。蚊子过来后,用电网电死。 材料:塑料盒子,多股电线1m,电池盒,升压板(单管自激升压,可自制),吸引蚊
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
材料:塑料盒子,多股电线1m,电池盒,升压板(单管自激升压,可自制),吸引蚊子的发光二极管。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
下面开始制作,首先,用剥线钳将多股的电线全部剥开。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
注意技巧,先将线卡入槽中。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
按下手柄使其分离,取下钳子。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
然后,用手把橡胶皮取下。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
重复很多遍,直至全部取出橡胶皮。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
在塑料盒的底部,装上吸引蚊子用的发光二极管。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
再用铅笔在塑料盒侧边画好线,准备打孔;共分两层,下面的网“密度”大,上面的网“密度”小。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
然后,用图钉打孔。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
从剥好的多股电线中取一根线,抽出时慢一点,小心弄乱。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
穿过打好的孔,是下面的一层网子;先弄下面的在弄上面的,就和盖楼一样。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
然后,再从盒子对面穿过。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
如此这样,按S形穿线。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
如果盒子大,线不够长,就留下个线头用胶带粘住,再用另一根线穿网,等到最后再焊接上。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
这样,下面这一层“密度”大的就穿好了。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
和这层网子一样,再把上面那层网穿好。在穿之前,先用橡皮将铅笔笔记擦出,要不然造成不必要的短路。因为,铅笔的笔记电阻虽大,但我们的升压板的输出电压也很大。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
如下图所示,穿好后,就成这样了:
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
下面,将所有的电子元器件焊接。(升压板可以去看看“单管自激,轻松晚上高压电”,不过电路稍加修改,就是要将输出端加个并联的高压涤纶电容器)
网子上层和下层分别焊在升压板输出端两侧,正负极最好是里面那层密的做正极安全点。平常时,相当于开路;电蚊子,相当于短路。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
需要注意的是,这样的高压工作很容易使三极管击穿或烧毁,所以把特意把三极管安装处像万用表上的测量口一样设计的。如果三极管坏了,就可以取下来去换。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
这里建议大家用8050这样功率较大的,我没有试13003、13001,应该也可以,是NPN三极管就行。我挑了个3DG 201B来用的,多少能听到杂声从变压器中传出。所以,备好几个备用三极管。
焊接好后,不要欣喜的去通电,因为,绝缘还没有弄!侧面的电网穿线还是露出来的,所以记得用胶带粘好。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
做好一切绝缘和电路后,就开始调试。
记得先测下两个网子间的电阻值,理论是无穷大。不能通电!因为你在测电阻!另外,如果你的升压板通过电,就先用改锥短路放下电,要不然电容器里还有电的,并且是高压电。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
好了,电阻正常就取出表笔通电吧。
通电后应该就可以用了。我测了下电压,是直流电600V左右,万用表一直在从580v往上蹦数,在600v左右就不大动了。
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
最后,就让我们一起看看成品效果吧!
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系我们,谢谢!
推荐阅读
【1】让机器自主学习:用TensorFlow构建一个变体的自编码器
【2】要正确理解CCD的帧频,这三个问题先得搞清楚!
【3】终于整理齐了,电子工程师“设计锦囊”,你值得拥有!
【4】半导体行业的人都在关注这几个公众号
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
你和大牛工程师之间到底差了啥?
加入技术交流群,与高手面对面
添加管理员微信
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
加入“中国电子网微信群”交流
夏天到了,教你DIY自制灭蚊神器!
具体加群详情请戳
“中国电子网技术交流群”
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
