16种PCB焊接缺陷详解(附原因分析及防护措施)
本文就PCB常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。
危害:不能正常工作。
原因分析:
▶元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。
▶印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。
外观特点:焊点结构松散、白色、无光泽。
危害:机械强度不足,可能虚焊。
原因分析:
▶焊料质量不好。
▶焊接温度不够。
▶焊锡未凝固时,元器件引线松动。
外观特点:焊料面呈凸形。
危害:浪费焊料,且可能包藏缺陷。
原因分析:焊锡撤离过迟。
外观特点:焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面。
危害:机械强度不足。
原因分析:
▶焊锡流动性差或焊锡撤离过早。
▶助焊剂不足。
▶焊接时间太短。
外观特点:焊缝中夹有松香渣。
危害:强度不足,导通不良,有可能时通时断。
原因分析:
▶焊机过多或已失效。
▶焊接时间不足,加热不足。
▶表面氧化膜未去除。
外观特点:焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。
危害:焊盘容易剥落,强度降低。
原因分析:烙铁功率过大,加热时间过长。
外观特点:表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹。
危害:强度低,导电性能不好。
原因分析:焊料未凝固前有抖动。
外观特点:焊料与焊件交界面接触过大,不平滑。
危害:强度低,不通或时通时断。
原因分析:
▶焊件清理不干净。
▶助焊剂不足或质量差。
▶焊件未充分加热。
外观特点:焊锡未流满焊盘。
危害:强度不足。
原因分析:
▶焊料流动性不好。
▶助焊剂不足或质量差。
▶加热不足。
外观特点:导线或元器件引线可移动。
危害:导通不良或不导通。
原因分析:
▶焊锡未凝固前引线移动造成空隙。
▶引线未处理好(浸润差或未浸润)。
外观特点:出现尖端。
危害:外观不佳,容易造成桥接现象。
原因分析:
▶助焊剂过少,而加热时间过长。
▶烙铁撤离角度不当。
外观特点:相邻导线连接。
危害:电气短路。
原因分析:
▶焊锡过多。
▶烙铁撤离角度不当。
外观特点:目测或低倍放大器可见有孔。
危害:强度不足,焊点容易腐蚀。
原因分析:引线与焊盘孔的间隙过大。
外观特点:引线根部有喷火式焊料隆起,内部藏有空洞。
危害:暂时导通,但长时间容易引起导通不良。
原因分析:
引线与焊盘孔间隙大。
引线浸润不良。
双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。
外观特点:铜箔从印制板上剥离。
危害:印制板已损坏。
原因分析:焊接时间太长,温度过高。
外观特点:焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。
危害:断路。
原因分析:焊盘上金属镀层不良。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
