当前位置:首页 > 电路图 > 基础实用电路
[导读]源极接地与射极跟随器的组合
28.源极<strong>接地</strong>与<strong>射极跟随器</strong>的组合.gif
源极接地与射极跟随器的组合
源极接地与射极跟艟器(共集电极晶体管放大器)的组合。如图所示,VTI为振极接地
效应管放大器,VI2为共集电极晶体管放大器。若电路中没有设置vn,,而是将数千欧的负载
RL直接作为VT1的负载,其电压增益就相当小,通过与低输出阻抗的射极跟随器进行组合,就
可获得较高的电压增益,这是该电路的主要特征。
DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置,其采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。
关键字: DC-DC 直流电路 电压
电压比较器是一种电子电路,用于比较两个输入电压的大小关系,并根据比较结果输出高电平或低电平信号。它通常由电源、两个输入端(一个为参考输入端,另一个为信号输入端)和一个输出端组成。
关键字: 电压比较器 电子电路 电压
在开关电源的实际布线过程中,接地(或称为“地”)的设计和处理是一个至关重要的环节。它不仅关系到电源的稳定性和可靠性,还涉及到整个电路系统的安全性。
关键字: 开关电源 接地 稳定性
在许多无线基站应用中,隔离电源转换器的电源是通过 -48 V 电源提供的。通信基站使用-48V电源很大部分有历史原因,历史上,通信行业设备一直使用-48V直流供电。-48V也就是正极接地。
关键字: GSM 电流 电压
实验通过光耦实现输出和输入的隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积,使电源具有输出电压稳定,纹波小等优点。
关键字: 光耦 电压 纹波
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。
关键字: 开关电源 假负载 电压
与许多工程决策一样,选择使用什么电阻值是一种权衡。较高值的电阻器会产生较高的 IR 压降和其端子上的电压,从而简化电压检测并提高 SNR。
关键字: 电阻值 IR 压降 电压
从屏蔽的角度,地平面一般均作了接地的处理,并作为基准电平参考点,其屏蔽效果远远优于电源平面;
关键字: 屏蔽 接地 六层板
电源波动:电源电压的微小变化都能引起输出电压的漂移。例如,当电源电压变化时,三极管的静态电流和集电极电阻上的压降都会发生变化,从而影响输出电压。
关键字: 零点漂移 电源波动 电压
电路功率元件由标准的boost电路组成,通过电压和电流的双重反馈,其中电压位于外环,而电流位于内环。因此,APFC在保证输出端恒定电压的同时,使得电流的波形为正弦波。
关键字: 电路 功率元件 电压
