俄罗斯的GLONASS系统和美国的GPS系统类似,也是一种全球卫星定位系统。系统共有24颗卫星,分布在3个轨道,每个轨道上有8颗卫星,轨道高度19100 km。
GLONASS系统也拥有军用码和民用码两种PRN码,定位精度与GPS系统相当。其中C/A码码速率为511 kHz,码长511,码周期1 ms;P码速率5.11 MHz。不同的是,GLNOASS系统各卫星使用相同的PRN码,采用频分多址的方式进行区分。各卫星的频率为:
k = 1, 2, 3……, 24为卫星编号。L1频段GPS信号与GLONASS信号频谱分布如图2所示。
图
2 GPS和GLONASS信号L1频段频谱分布
GLONASS信号地面强度为-161~-155.2dBW。
GLONASS系统最初的卫星寿命过短,加上苏联解体造成资金缺乏,至2005年7月,系统只有10颗可用卫星。现在GLONASS系统也进行了现代化升级,发射了新型的长工作寿命卫星,增发了L2 C/A信号。
GALILEO系统由欧盟各国推出,系统总共包含30颗卫星,均匀分布在3个轨道上,轨道高度23000 km,运行周期14h 4min,轨道倾角56°。GALILEO系统也采用PRN码进行定位,与GPS系统兼容但又独立于它。GALILEO系统的主要特点是多载频、多用户、多服务。
GALILEO系统主要包括10个信号,位于4个频段。
1)E5频段:频率范围1164~1215 MHz,包含E5a和E5b两个频段,每个频段各包含2个信号,调制方式为AltBOC(15,10),码速率为10.23 MHz,最小信号接收功率为-155dBW。该频段主要提供公开服务(Open Service,OS)和生命安全服务(Safety-of-Life,SOL)。
2)E6频段:频率范围1215~1300 MHz,包含3个信号,调制方式是BPSK,码速率5.115 MHz,最小信号接收功率为-155 dBW。该频段主要提供公共特许(Public Regulated Service,PRS)和商业加密服务(Commercial Service,CS)。
3)E2-L1-E1:频率范围1559~1591 MHz,包含3个信号,中心频率1575.42 MHz用于兼容GPS。E1频段覆盖范围1587~1591 MHz,调制方式为BOC(1,1),码速率1.023 MHz,最小信号接收功率为-157 dBW,主要提供公开服务和生命安全服务。E2频段覆盖范围1559~1563 MHz,主要提供公共特许服务。
北斗系统是我国为了摆脱美国技术垄断,防止在国防、军事等重要国家安全领域受制于人而自主研制的卫星导航系统。采用CGS2000坐标系,在亚洲范围内拥有更好的定位精度。
北斗系统计划由35颗卫星组成,拥有地球静止轨道(GEO),中轨道(MEO)和地球倾斜轨道(IGSO)三个轨道。
2009年7月,中国公布了新的北斗卫星导航系统信号方案,新体制信号集中在B1、B2和B3三个工作频段上,每个导航信号上均正交调制了普通码和精密码两种伪码,频谱分布如图4所示。导航电文中除了广播星历等参数外,还在GEO卫星上广播广域差分信息。
对比主要的卫星导航系统,可以发现各系统之间具有一些相似性。
1)星座类似,均有24~30颗卫星组成,实现全球覆盖;
2)工作频率类似,均工作在L波段,频率在1164~1610 MHz范围内;
3)采用PRN码进行测距定位,有粗码和精码两种码。码速率越高,定位精度越高,信号带宽越宽。
4)信号发射功率相近,信号最小接收功率在-161~-150dBW之间。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
