正在打电话,基站停电了怎么办?
基站停电问题严重
通信基站都会面临交流电停电的情况,所以都会配备蓄电池以备不时之需,而蓄电池做为后备电源供电时间是有限的。若在蓄电池电量放电过程中,交流电未能及时来电,会面临两个严重问题:
1、重要主设备断电后果很严重
若基站中某些重要主设备断电,会造成严重后果,比如:若传输设备停电,将影响传输环网,导致大部分区域基站传输中断,造成更严重的通信故障。
2、蓄电池过放对电池寿命伤害巨大
电池过放对其寿命损害巨大,而且不可逆!下表展现了某蓄电池放电深度与其寿命的关系。
放电深度 (%) |
设计的充放电次数 (寿命) |
5 |
10000 |
20 |
2000 |
50 |
800 |
100 |
350 |
由上表可知,蓄电池放电深度过大,会严重影响其使用寿命。蓄电池售价高昂,应避免蓄电池过放。
什么是一次下电和二次下电
一次下电和二次下电的实现机制
首先我们来了解两个特性:
1、蓄电池特性
蓄电池在放电过程中,蓄电池端电压会按规则下降,因此通过测量蓄电池端电压便可大致了解蓄电池所剩电量。利用这一特性,通信电源的CSU(集中管理单元)可大致了解蓄电池电量。
2、直流接触器特性
直流接触器是一种电子器件,它有一个特性:给直流接触器加电,其状态(闭合或断开)会发生变化。加电前,直流接触器常闭触点闭合,如下图所示。
加电后,线圈有电流流过产生磁场,静铁芯吸引动铁芯,并带动动触点与常开触点吸合。直流接触器状态由闭合转化为断开,如下图所示。
利用这一特性,直流接触器常被用做直流电路中的自动开关。
通信电源正是利用上述两个特性来实现一次下电和二次下电的,实现步骤如下:
1、通信电源的CSU实时检测蓄电池端电压,一次下电分路和二次下电分路的两个接触器闭合,一次下电分路和二次下电分路供电正常。
3、一次下电后,蓄电池继续放电,当蓄电池端电压低于二次下电电压值(可在CSU中进行设置)时,CSU断开对二次下电分路接触器的供电。二次下电接触器断开,所有重要主设备断电,完成一次下电。
下电进阶
你现在是否认为自己已经掌握了一次下电和二次下电功能了呢?但如果有人跟你说,我测试到电池端电压并没有达到一次下电电压,为神马进行了一次下电啦?你会不会觉得一定是系统故障啦?
答案是否定的,因为你还没掌握下电的高阶知识。其实,蓄电池的端电压并非唯一的一次下电和二次下电条件。
有些人觉得下电电压这个触发条件不够直观,希望以电池剩余容量或停电时间这种比较直观的参数做为下电触发条件。
所谓电池剩余容量,就是指电池放电过程中剩余的电量百分比。例如:60%,是指当前电池所剩电量为60%。
所谓停电时间,就是指交流停电后累计的时间,例如:60分钟,是指当前交流已停电60分钟。
如何设置一次下电和二次下电
由前文可知,CSU通过检测蓄电池端电压来判断是否下发一次下电和二次下电指令。那么,在CSU中一定有些与一次下电和二次下电的参数,用于支撑CSU的判断。确实如此,下面以中兴通讯的某款CSU为例,介绍有哪些一次下电和二次下电相关的参数(参见下表)。
参数名称 |
默认值 |
取值范围 |
说明 |
下电模式 |
电池电压 |
电池电压 停电时间 电池剩余容量 禁止 |
下电模式决定系统进行下电判断的条件。由于停电时间和电池容量可能会出现误差,因此无论选哪种下电模式,电池电压都会生效。比如说,电池剩余容量大于“一次下电容量”时,电池电压却小于“一次下电电压”,此时还是会执行一次下电。 |
负载一次下电使能 |
允许 |
禁止/允许 |
是否允许系统根据下电模式进行负载一次下电。 |
负载二次下电使能 |
禁止 |
禁止/允许 |
是否允许系统根据下电模式进行负载二次下电。 |
一次下电电压 |
45.0 V |
38.0 V~45.0 V |
当“下电模式”设置为“电池电压”且“负载一次下电使能”设置为“允许”时,当蓄电池端电压小于此参数,并且电池在放电或系统停电,则进行一次下电。 |
二次下电电压 |
44.0 V |
38.0 V~45.0 V |
当“下电模式”设置为“电池电压”且“负载二次下电使能”设置为“允许”时,当蓄电池端电压小于此参数,并且电池在放电或系统停电,则进行二次下电。 |
一次下电时间 |
300 Min |
3 Min~1000 Min |
当“下电模式”设置为“停电时间”且“负载一次下电使能”设置为“允许”时,当蓄电池端电压小于“一次下电电压”或停电时间大于“一次下电时间”,则进行一次下电。 |
二次下电时间 |
600 Min |
3 Min~1000 Min |
当“下电模式”设置为“停电时间”且“负载二次下电使能”设置为“允许”时,当蓄电池端电压小于“二次下电电压”或停电时间大于“二次下电时间”,则进行二次下电。 |
一次下电容量 |
0.6C10 |
0.4C10 ~0.64C10 |
当“下电模式”设置为“电池剩余容量”且“负载一次下电使能”设置为“允许”时,当蓄电池端电压小于“一次下电电压”或有效电池最低容量小于“一次下电容量”,并且电池在放电或系统停电,则进行一次下电。 |
二次下电容量 |
0.6C10 |
0.4C10 ~0.64C10 |
当“下电模式”设置为“电池剩余容量”且“负载二次下电使能”设置为“允许”时,当蓄电池端电压小于“二次下电电压”或有效电池最低容量小于“二次下电容量”,并且电池在放电或系统停电,则进行二次下电。 |
结束语
建议配置足够容量的蓄电池,以确保交流电来电前主设备不至于断电。
建议配备一台发电机,在市电停电后,能用发电机给通信电源供电。
建议做好一次下电和二次下电配置,在交流停电后,尽可能将损失降至最低。
翻译:电路城
来源:www.cirmall.com/articles/29356
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
