如果再写for循环,我就锤自己!
时间:2020-07-01 11:08:22
手机看文章
[导读]几种遍历方法中 for 执行最快,它没有任何额外的函数调用栈和上下文。但在实际开发中我们要结合语义话、可读性和程序性能,去选择究竟使用哪种方案。下面来看 for , foreach , map , for...in , for...of 五种方法现场battle。 自我介绍 for 我是最早
for
for
foreach
map
for...in
for...of
五种方法现场battle。
自我介绍
for
// 遍历数组
let arr = [1,2,3];
for(let i = 0;i < arr.length;i++){
console.log(i) // 索引,数组下标
console.log(arr[i]) // 数组下标所对应的元素
// 遍历对象
let profile = {name:"April",nickname:"二十七刻",country:"China"};
for(let i = 0, keys=Object.keys(profile); i < keys.length;i++){
console.log(keys[i]) // 对象的键值
console.log(profile[keys[i]]) // 对象的键对应的值
// 遍历字符串
let str = "abcdef";
for(let i = 0;i < str.length ;i++){
console.log(i) // 索引 字符串的下标
console.log(str[i]) // 字符串下标所对应的元素
// 遍历DOM 节点
let articleParagraphs = document.querySelectorAll('.article > p');
for(let i = 0;i<articleParagraphs.length;i++){
articleParagraphs[i].classList.add("paragraph");
// 给class名为“article”节点下的 p 标签添加一个名为“paragraph” class属性。
forEach
// 遍历数组
let arr = [1,2,3];
arr.forEach(i => console.log(i))
// logs 1
// logs 2
// logs 3
// 直接输出了数组的元素
//遍历对象
let keys = Object.keys(profile);
keys.forEach(i => {
console.log(i) // 对象的键值
console.log(profile[i]) // 对象的键对应的值
map
let arr = [1,2,3,4,5];
let res = arr.map(i => i * i);
console.log(res) // logs [1, 4, 9, 16, 25]
for...in枚举
// 遍历对象
for(let i in profile){
let item = profile[i];
console.log(item) // 对象的键值
console.log(i) // 对象的键对应的值
// 遍历数组
let arr = ['a','b','c'];
for(let i in arr){
let item = arr[i];
console.log(item) // 数组下标所对应的元素
// 遍历字符串
let str = "abcd"
for(let i in str){
let item = str[i];
console.log(item) // 字符串下标所对应的元素
for...of迭代
// 迭代数组数组
for(let item of arr){
console.log(item)
// logs 'a'
// logs 'b'
// logs 'c'
// 迭代字符串
let str = "abc";
for (let value of str) {
console.log(value);
// logs 'a'
// logs 'b'
// logs 'c'
// 迭代map
let iterable = new Map([["a", 1], ["b", 2], ["c", 3]]
for (let entry of iterable) {
console.log(entry);
// logs ["a", 1]
// logs ["b", 2]
// logs ["c", 3]
// 迭代map获取键值
for (let [key, value] of iterable) {
console.log(key)
console.log(value);
// 迭代set
let iterable = new Set([1, 1, 2, 2, 3, 3,4]);
for (let value of iterable) {
console.log(value);
// logs 1
// logs 2
// logs 3
// logs 4
// 迭代 DOM 节点
for (let paragraph of articleParagraphs) {
paragraph.classList.add("paragraph");
// 迭代arguments类数组对象
(function() {
for (let argument of arguments) {
console.log(argument);
})(1, 2, 3);
// logs:
// 1
// 2
// 3
// 迭代类型数组
let typeArr = new Uint8Array([0x00, 0xff]);
for (let value of typeArr) {
console.log(value);
// logs:
// 0
// 255
for语句
是最原始的循环语句。定义一个变量i
(数字类型,表示数组的下标),按照一定的条件,对i
进行循环累加。条件通常为循环对象的长度,当超过长度就停止循环。因为对象无法判断长度,所以搭配Object.keys()
使用。 -
forEach
ES5 提出。自称是for语句
的加强版,可以发现它比for语句
在写法上简单了很多。但是本质上也是数组的循环。forEach
每个数组元素执行一次 callback 函数。也就是调用它的数组,因此,不会改变原数组。返回值是undefine
map
ES5 提出。给原数组中的每个元素都按顺序调用一次 callback 函数。生成一个新数组,不修改调用它的原数组本身。返回值是新的数组。 -
for...in
ES5 提出。遍历对象上的可枚举属性,包括原型对象上的属性,且按任意顺序进行遍历,也就是顺序不固定。遍历数组时把数组的下标当作键值,此时的i是个字符串型的。它是为遍历对象属性而构建的,不建议与数组一起使用。 -
for...of
ES6 提出。只遍历可迭代对象的数据。
能力甄别
关于跳出循环体
break
与
continue
break
语句是跳出当前循环,并执行当前循环之后的语句; -
continue
语句是终止当前循环,并继续执行下一次循环;
forEach
与
map
是不支持跳出循环体的,其它三种方法均支持。
forEach
实现原理,就会理解这个问题。
Array.prototype.forEach(callbackfn [,thisArg]{
map()
同理。
map()
链式调用
map()
方法是可以链式调用的,这意味着它可以方便的结合其它方法一起使用。例如:
reduce()
sort()
filter()
等。但是其它方法并不能做到这一点。
forEach()
的返回值是
undefined
,所以无法链式调用。
// 将元素乘以本身,再进行求和。
let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
let res1 = arr.map(item => item * item).reduce((total, value) => total + value);
console.log(res1) // logs 55 undefined"
for...in
会遍历出原型对象上的属性
Object.prototype.objCustom = function() {};
Array.prototype.arrCustom = function() {};
var arr = ['a', 'b', 'c'];
arr.foo = 'hello
for (var i in arr) {
console.log(i);
// logs
// 0
// 1
// 2
// foo
// arrCustom
// objCustom
hasOwnProperty()
方法,它会返回一个布尔值,指示对象自身属性中是否具有指定的属性(也就是,是否有指定的键)。如下:
arr.foo = 'hello
if (arr.hasOwnProperty(i)) {
console.log(i);
// logs
// 0
// 1
// 2
// foo
// 可见数组本身的属性还是无法摆脱。此时建议使用 forEach
for..in
枚举更方便;对于数组遍历,如果不需要知道索引
for..of
迭代更合适,因为还可以中断;如果需要知道索引,则
forEach()
更合适;对于其他字符串,类数组,类型数组的迭代,
for..of
更占上风更胜一筹。但是注意低版本浏览器的是配性。
性能
for > for-of > forEach > map > for-in
for
循环当然是最简单的,因为它没有任何额外的函数调用栈和上下文; -
for...of
只要具有Iterator接口的数据结构,都可以使用它迭代成员。它直接读取的是键值。 -
forEach
,因为它其实比我们想象得要复杂一些,它实际上是array.forEach(function(currentValue, index, arr), thisValue)
它不是普通的 for 循环的语法糖,还有诸多参数和上下文需要在执行的时候考虑进来,这里可能拖慢性能; -
map()
最慢,因为它的返回值是一个等长的全新的数组,数组创建和赋值产生的性能开销很大。 -
for...in
需要穷举对象的所有属性,包括自定义的添加的属性也能遍历到。且for...in
的key是String
类型,有转换过程,开销比较大。
总结
---END---
来源:https://juejin.im/post/5ea63f3ef265da47b177b4b6
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
