Magisk是最出色的与Android相关的mod
Magisk可能是最近发布的Android最好的mod之一。 它是当前使用最广泛的根解决方案,也是一个无系统接口。 可以通过实现Magisk模块来实现各种选项。 Magisk的无系统性还可以将其安装在不同制造商的许多不同设备上。 但是,也有例外,因为新设备和软件会改变您的工作方式并破坏Magisk。 正如最新的Magisk Beta版本所示,这些问题通常可以很快解决。
Magisk v19.0(具有主要版本更新的规范)对基础工作进行了一系列重大更改和改进,以确保每个人在使用Magisk时都具有相同的稳定体验。v19中最大的改进可能是无图像Magisk。以前,所有模块都存储在EXT4映像中,该映像在引导时进行了循环安装。尽管此方法对大多数设备都适用,但可能会导致在某些设备上安装模块出现问题,尤其是某些使用F2FS的设备。现在,模块直接安装在/ data分区中,从而确保每个人的兼容性。
其他改进包括重新设计的MagiskHide方法(现在基于合酶ptrace-ing),对Google Pixel和Pixel 2上的Android Q的全面支持(由于Magisk不支持引入的逻辑分区,因此不支持Pixel 3设备。 (现在支持Android Q),本机64位支持等。如果您想详细了解v19,请立即将其下载到您的设备上,但请记住,它是一个beta版,因此,它可能到处都有一些错误-鉴于它如何带来重大变化整个界面,如果您不希望出现任何问题,最好等待一下。或者,您可以在此处完整签出变更日志。
