当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式新闻
[导读]linux文件系统结构是经典的树形结构以文件的形式展现出来,整个文件系统有一个根root( / ),然后在这个跟上发出很多杈。
讲解主要目录结构,就是我们以后常用的。
① /etc 目录主要功能详解:这个目录主要存放系统管理相关的配置文件和目录。
passwd文件:用户库文件、每个用户的用户名、uid、gid个工作目录(家目录)等存放此文件中,如下图:
shadow文件:存放用户密码的文件,每个用户的密码加密后放在此处
group文件:主要存储用户组信息
fstab文件:系统开机启动自动挂载的分区列表,需要开机自动挂载的分区都可以追加到该文件中
systemd目录:systemd的配置文件目录,centos7以后新增的目录,该目录是linux启动的重要部分,用来完成对整个系统的基本初始化配置。
hosts文件:类似于windows的hosts文件,设定用户自己的IP对应名字的表
resolv.conf文件:客户端DNS配置文件
systemd/system/*.wants目录:此目录包含所有服务启动脚本,开机自启动服务,也是centOS7以后新增目录。
sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:ip地址配置文件,centos7以后网卡名从类似eth0\eth1变为enp0s3\enp0s4标识
X11:X-Window的配置文件
rsyslog.conf:系统日志输出配置文件,centos6以后都是这个文件(以前是syslog.conf)
crontab:系统级的守护进程配置文件
sysctl.conf:系统内核参数配置文件(centos7以后的版本,内核参数配置文件转移到了/usr/lib/sysctl.d目录下,但sysctl.conf文件仍然有效,且优先级更高)
services:定义系统服务与端口的对应关系
profile:系统全局环境变量配置文件
②/usr 目录详解:此目录主要存放应用程序和文件。类似windows软件安装目录。
lib64及local/lib64:64系统中的函数库目录
src:该目录包含所有程序的源代码,其中主要是linux核心程序的源代码
local:该目录存放本地安装的软件和其他文件,与linux自带无关
bin及local/bin:使用者可执行的二进制文件目录
lib及local/lib:32系统中的函数库目录
sbin及local/sbin:系统管理员才能执行的二进制命令
inlude:该目录包含C语言的头文件,文件扩展名大多以.h结尾
share:该目录存放共享的文件和数据库
③ /var 目录:此目录主要存放系统运行以及软件运行的日志信息。
log:各种应用程序的日志目录,这里的文件经常变动,要常备份清理
lib:存放系统正常运行需要改变的库文件
spool:该目录是mail、new、打印机队列和其它队列输入、输出的缓冲目录
tmp:该目录允许比/tmp目录存放更大的文件
lock:该目录存放被锁定的文件,很多程序都会在此目录下产生一个锁文件,以保证程序不能同时使用这个设备或文件
local:该目录存放/usr/local中所安装程序的可变数据
account:该目录存放已格式化的man页
run:该目录包含到下次系统启动前的系统信息
④ /dev 目录:此目录包含所有的设备文件
fd*:代表软盘设备
audio*:代表声卡设备
hd*:代表IDE设备
sd*:代表SCSI设备
lp*:代表并行串口
pty*:代表网络中登录的终端设备
ram*:代表系统内存
tty*:代表linux虚拟控制台,也叫字符控制台,tty1代表第一个虚拟控制台
ttyS*:代表串行端口,类似windows的COM1、COM2.。。。
console:代表系统控制台,也就是桌面控制台,可以直接连到显示器
null:空设备
⑤ /proc 目录:虚拟目录,该目录中所有信息都是内存的映射,通过这个目录,可以和内核内部数据结构进行交互,获取有关进程信息,与其他目录和文件不同的是,/proc 存在于内存中,而不是在硬盘上。
