MotoG6推出AndroidPieBeta
在新更新被归类为“稳定”并向公众提供之前,智能手机OEM通常会经历几个阶段。 我们讨论了OnePlus私有Beta测试和一些公开Beta测试,例如Google。 每家公司都有自己的优缺点,有些公司甚至拥有多种渠道(例如具有公开和公开Beta版曲目的OnePlus)。 这完全取决于更新的进度。 摩托罗拉已经在巴西进行了浸泡测试(实际上,您已经注册并希望被选中的私人Beta测试)。 摩托罗拉Moto G6的Android Pie Soak Test beta测试已在线发布。
XDA初级会员aaryan1596发现了此泄漏的beta, 因此任何人都可以在Motorola Moto G6上手动安装泄漏的Android Pie beta更新。在继续进行此更新之前,必须提前满足一些要求。例如,您需要确保您的设备在Android Oreo OPSS27.82-87-3固件上,否则OTA不会闪烁。完成此操作后,请按照aaryan1596剩下的指南进行操作,您将在设备上运行Android Pie的Beta测试。
从下面链接的线程下载Android Pie OTA更新zip,并将其传输到设备内部存储的根目录(表示,请勿将其放在任何文件夹中。它应该在所有文件夹之外。)
现在,转到设置>应用程序和通知>显示所有应用程序。
单击屏幕右上角的3点菜单,然后选择>显示系统应用程序。
搜索“ Motorola更新服务”应用程序并为其授予存储权限。
现在,转到设置>系统更新,然后检查更新。
最新的Android Pie更新将会显示。正常安装。
最初的发布者说,安装了此更新后,他的设备运行正常,其他人也同意,即使是Beta版,该更新的运行速度也比早期的Android Oreo安装快。
