酸爽!IDEA中这么玩MyBatis,让编码速度飞起来~
1. 搭建 MyBatis Generator 插件环境 -
a. 添加插件依赖 pom.xml -
b. 配置文件 generatorConfig.xml -
c. 数据库配置文件 jdbc.properties -
d. 配置插件启动项 -
2.项目实战 -
a. 比如在一个项目 我们要删除某个小组下某个用户的信息 -
b. 根据小组ID(非主键 更新小组信息) -
c. 各种查询
a. 添加插件依赖 pom.xml
<!--mybatis 逆向生成插件-->
<plugin>
<groupId>org.mybatis.generator </groupId>
<artifactId>mybatis-generator-maven-plugin </artifactId>
<version>1.3.2 </version>
<configuration>
<configurationFile>src/main/resources/generatorConfig.xml </configurationFile>
<verbose>true </verbose>
<overwrite>true </overwrite>
</configuration>
<executions>
<execution>
<id>Generate MyBatis Artifacts </id>
</execution>
</executions>
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>mybatis-generator-core </artifactId>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE generatorConfiguration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">
<generatorConfiguration>
<properties resource="jdbc.properties"/>
<classPathEntry location="${jdbc_driverLocation}"/> <!--指定特定数据库的jdbc驱动jar包的位置-->
<context id="default" targetRuntime="MyBatis3">
<!-- optional,旨在创建class时,对注释进行控制 -->
<commentGenerator>
<property name="suppressDate" value="true"/>
<property name="suppressAllComments" value="true"/>
</commentGenerator>
<!--jdbc的数据库连接 -->
<jdbcConnection
driverClass="${jdbc_driverClass}"
connectionURL="${jdbc_url}"
userId="${jdbc_user}"
password="${jdbc_pwd}">
</jdbcConnection>
<!-- 非必需,类型处理器,在数据库类型和java类型之间的转换控制-->
<javaTypeResolver> <property name="forceBigDecimals" value="false"/> </javaTypeResolver>
<!-- Model模型生成器,用来生成含有主键key的类,记录类 以及查询Example类
targetPackage 指定生成的model生成所在的包名
targetProject 指定在该项目下所在的路径
<javaModelGenerator targetPackage="com.rambo.sdm.dao.pojo" targetProject="src/main/java">
<!-- 是否允许子包,即targetPackage.schemaName.tableName -->
<property name="enableSubPackages" value="false"/>
<!-- 是否对model添加 构造函数 -->
<property name="constructorBased" value="true"/>
<!-- 是否对类CHAR类型的列的数据进行trim操作 -->
<property name="trimStrings" value="true"/>
<!-- 建立的Model对象是否 不可改变 即生成的Model对象不会有 setter方法,只有构造方法 -->
<property name="immutable" value="false"/>
</javaModelGenerator>
<!--Mapper映射文件生成所在的目录 为每一个数据库的表生成对应的SqlMap文件 -->
<sqlMapGenerator targetPackage="com.rambo.sdm.dao.mapper" targetProject="src/main/java">
</sqlMapGenerator>
<!-- 客户端代码,生成易于使用的针对Model对象和XML配置文件 的代码
type="ANNOTATEDMAPPER",生成Java Model 和基于注解的Mapper对象
type="MIXEDMAPPER",生成基于注解的Java Model 和相应的Mapper对象
type="XMLMAPPER",生成SQLMap XML文件和独立的Mapper接口
<javaClientGenerator targetPackage="com.rambo.sdm.dao.inter" targetProject="src/main/java" type="XMLMAPPER">
<property name="enableSubPackages" value="true"/>
</javaClientGenerator>
<table tableName="user" domainObjectName="UserPO">
<generatedKey column="uuid" sqlStatement="SELECT REPLACE(UUID(),'-','') UUID FROM DUAL"/>
</table>
</context>
</generatorConfiguration>
jdbc_driverLocation=D:\\Program Files\\Repository\\mysql\\mysql-connector-java\\5.1.38\\mysql-connector-java-5.1.38.jar
jdbc_driverClass=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc_url=jdbc:mysql://localhost:3306/db_test?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8
jdbc_user=root
jdbc_pwd=123456
validationQuery = select 1
d. 配置插件启动项
2.项目实战
public int deleteUserApplyInfo(long user_id,long team_id){
StudyTeamUserApplyInfoExample ue = new StudyTeamUserApplyInfoExample();
ue.createCriteria().andUserIdEqualTo( new BigDecimal(user_id)).andTeamIdEqualTo( new BigDecimal(team_id));
return studyTeamUserApplyInfoDAO.deleteByExample(ue);
public int updateStudyTeamInfo(StudyTeamInfo st){
StudyTeamInfoExample ste = new StudyTeamInfoExample();
ste.createCriteria().andTeamIdEqualTo(st.getTeamId());
return studyTeamInfoDAO.updateByExampleSelective(st,ste);
c. 各种查询
public List<StudyTeamInfo> getStudyTeamInfoByName(String team_name){
StudyTeamInfoExample se = new StudyTeamInfoExample();
se.createCriteria().andTeamNameLike( "%"+team_name+ "%").andEnableEqualTo(( short) 1);
se.setOrderByClause( "team_score desc");
List<StudyTeamInfo> ls = studyTeamInfoDAO.selectByExample(se);
if(ls!= null&&ls.size()> 0){
return ls;
return null;
public StudyTeamLevel getStudyTeamLevel(long score){
StudyTeamLevelExample le = new StudyTeamLevelExample();
le.createCriteria().andNeedScoreLessThanOrEqualTo(score).andUpScoreGreaterThan(score);
List<StudyTeamLevel> ls = studyTeamLevelDAO.selectByExample(le);
return ls.get( 0);
---END--- 作者:Orson
来源:www.cnblogs.com/java-class/p/6237564.html
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
